土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水收集处理
雨水收集处理
发布于:2023-02-24 17:42:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨水收集处理首先需要一个集水表面,一系列水管,最后是一个水库。雨水收集处理系统并不复杂,投资最大的是雨水收集处理水库,其次是水管。目前,由于集水面和供水管的原因,屋顶上没有足够的水库来收集雨水。建造蓄水池并不那么复杂,只需在每个房屋前面的花园或绿色空间下建造蓄水池,留出水口以清洁游泳池底部,并用土壤覆盖顶部。植物的绿色。这样的水库一方面可以与民防建设相结合,一方面可以满足防空建设指标,另一方面可以增加雨水收集处理和利用雨水的投资渠道。
高速公路也是雨水收集处理和使用的好地方。雨水收集处理在公路边一定距离处建造水库,将水库串联,将分散的小水库与公路绿化相结合,成为集成的储水系统,方便收集雨水请带上水以便使用。
通过上述方法进行的雨水收集处理不是纯净水。雨水收集处理质量管理是现代城市雨水收集处理使用中不可忽视的问题;影响雨水质量的主要原因如下。第一个是空气污染造成的直接污染物。城市中的空气污染越来越严重,许多城市的雨水质量和酸雨都在恶化。根据一些城市雨水水质分析的结果,天然雨水中所含污染物为SS,COD,硫化物,氮氧化物等,但其浓度相对较低。
在雨水收集处理出口和水井处安装排污篮和特殊的编织袋,以控制污染物,例如道路上的叶子,碎屑,油和悬浮物,或特殊的浮渣分离和沉积擅长设计临界值。也可以设计绿色缓冲区来阻止和净化道路径流污染物,但是由于对地下水的潜在威胁,因此仅限于污染较少的径流,例如住宅区和公园中的道路雨水。需要这样做。经过特殊设计的设备旨在隔离受污染的初始径流,并保护渗透设施以及雨水收集处理系统的后续正常运行。来源除了上述水源管理措施外,雨水保留,沉淀,过滤,吸附,稳定的池塘和人工湿地等处理技术也可用于交通流量和径流边缘。必须注意雨水的水质特征,例如颗粒分布和沉积性能,水质和流量的变化以及污染物的类型和含量。
中国城市雨水质特征及相应处理技术的研究仍处于起步阶段,尚无相应的技术规范和要求。随着城市雨水利用技术的发展和城市面源污染防治的发展,雨水净化也越来越受到关注。城市现代城市雨水收集处理是一个多学科和复杂的系统工程,在选择雨水收集处理系统计划时应特别注意地区和场地条件的差异。即使在同一城市,由于不同的因素和条件,不同的项目也可能具有完全不同的合适方案。规划设计包括气候和降雨,水文地质,水环境,水资源,雨水质量,给排水系统,建筑物,花园道路,地形,海拔,水质,地下结构,总体规划等各种条件。必须基于。集水进行雨水收集处理的优势,劣势和适用条件,以及各种渗透设施,取决于水的平衡,水力计算,技术和经济分析,并努力实现雨水收集处理的最佳效果。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水收集池如何进行雨水收集?
雨水收集池用于直接收集,储存和利用自然降水。成熟的雨水收集技术以从雨水收集,下水道截止、存储、过滤、渗透、促进,再利用到控制的一系列模压产品和完整的设备组装为特色。那么在雨水收集池中收集雨水的方法是什么呢?您如何在收集池中使用雨水?下面,编辑器将向所有人简要介绍它。 如何从雨水收集池收集雨水? 屋顶雨水收集,屋顶雨水收集系统主要适用于相对独立的房屋和公共建筑,通过屋顶收集的雨水被轻微污染,雨水的pH值为中性,盐度为在极少数情况下,它的硬度非常低,可以直接用于灌溉,冲厕,洗车等,而无需软化,从而节省了水的消耗。在人口稠密的城市中,在屋顶收集雨水可以显着改善降水资源的利用。
