土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 什么是PP雨水收集模块?
什么是PP雨水收集模块?
发布于:2023-02-24 17:42:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨水收集池是雨水收集系统的重要组成部分,其设计是否符合收集池标准将影响整个雨水收集系统的运行。此外,雨水收集池对雨水有较好的环境效益,蓄水池作为城市雨水利用系统的一部分,其工程规模是影响雨水收集系统工程是否可行的重要因素。
常规的雨水收集池有混凝土集水池、玻璃钢集水池、不锈钢集水池等。初期采用混凝土集水池回收利用雨水,具有结构稳定、承载力强的优点,但混凝土蓄水池造价高,后期维护困难,一旦渗漏,很难修补。FRP、不锈钢蓄水池防渗好,但造价也高,后期清洗维护费用高。所以,雨水集水槽普遍采用组合雨水收集模块,具有施工快、结构稳定、后期易维护等优点。
模块收集池由雨水收集模块组合。通过收集的雨量和用水量,初步计算雨水池容量。根据《建筑小区雨水利用工程技术规范4.2.1》所规定的雨水设计总外流总量公式可计算雨水集水量。根据《民用建筑节水设计标准》规定的节水定额,可结合客户提供的有关用水量资料进行计算。
单个雨水模块的高宽比是一定的,因此,在确定雨蓄水池容积后,如何设计蓄水池纵横比,可根据雨水收集模块制造厂设计的方式计算横向、纵向放置的雨水收集模块数。可根据蓄水池的有效容积,根据生产厂家的设备选择合适的雨水收集模块。
收集厂区、市区内雨水时,只需设置几个大型雨水收集池,以满足雨水收集要求。公路集雨,因其地形、位置特殊,需要建造大量的小型雨水蓄水池,高速公路平坦路面是良好的集水面,每隔一定距离建一个蓄水池,串联连接各雨水蓄水池,统一分散的小蓄水池。
PP雨水收集模块:采用模块进行拼接,这样施工简单,不需要大型机械。交通也很方便,采用分体式设计,模块可任意拆卸,节省宝贵的运输空间。沿排水渠建有渗透的浅沟,表面植以草皮,使雨水径流通过时下渗。大于渗透性的雨水流入雨池或人工湿地,用作水景或继续渗入。雨水收集单元包括雨水分流器、雨水自动过滤器、截污挂篮装置、弃流过滤装置、雨水储存模块、雨水渗入装置、雨水净化一体机、多介质过滤器、雨水埋地一体化泵站、雨水收集井、PE蓄水箱等模块装置。
公园内雨水收集系统必须结合园舍的规划布局、地形组织。利用暗渠收集雨水,将屋顶、墙、洒水等雨水导入环形滤水槽,在槽内铺上像鹅卵石一样的滤料,使雨水渗入滤池,然后再进入蓄水池。屋顶雨水经过高位花坛的渗透净化,再与道路雨水一起通过低绿地渗入浅沟。雨水过多时,从浅沟进入渗透水道,继续进行渗透。雨的渗透率超过集水池和人工湖的排水能力。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
雨水调蓄池的特点及作用
雨水调蓄池是大型雨水收集设施,通常可以在公共场所(例如城市广场,绿地和停车场)下建造。其主要功能是临时存储雨水流出的峰值流量并等待最大流量,然后雨水从储水箱中缓慢排出。雨水调蓄池不仅可以避免雨洪峰,实现雨水回用,还可以避免雨水对水体的初始污染,在流域间排水规划中发挥积极作用。但是,雨水中的颗粒杂质易于沉积在储水罐中,难以手动清洁,并且可以通过雨水调蓄池自动清洁设备进行清洁。 而在我国对雨水调蓄池目前则没有如上的细分,为解决城市内涝、溢流污染、合流制完善的各类雨水池统称为雨水调蓄池。雨水调蓄池其适用场景为解决和规避雨水洪峰,实现雨水循环利用,避免初期雨水对排放水体的污染,在海绵城市建设中需要人工修建具有储存雨水功能的钢筋混凝土池或模块池,临时性的把雨水储存起来,起到积极调度作用,类似于一种口袋型存水构筑物。目前,雨水调蓄池一般修建在道路广场、停车场、绿地、公园、城市水系等公共区域的下方,用来收集和储存雨水。
