土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 初期雨水弃流过滤装置原理
初期雨水弃流过滤装置原理
发布于:2023-02-24 17:42:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、雨水处理系统说明
首先,雨水中混有大量的灰尘和泥沙,水质很差,必须丢弃在雨水排水管中,经过适当的处理和回收,相对干净的雨水将被收集和储存,减少加工步骤和运营成本。建议弃用一般屋面雨水,以收集初期2-3mm径流为界。一旦雨水储罐达到高水位,就必须停止收集并丢弃多余的雨水。具体流程如下:
二、工艺装置的描述
1.安全分流
安全分流器用于连接雨水收集管和废水管,雨水收集管和废水管高度相同,高于雨水收集管。当降雨开始时,废流控制器关闭,初期雨水通过废流管直接排入雨水排水管网。打开废弃的流量控制器,雨水通过雨水收集管进入组合式流量过滤器,进入蓄水池。当水库达到高水位时,控制器被放弃。雨水收集管的直径可根据一年周期的暴雨强度计算,并可参考水库的库容,雨水排放管没有切断装置。
2.废弃的流量控制器
弃流装置的前端有1个格栅,可以阻挡大颗粒的悬浮固体。条间距3mm,筐格湿透。可以拿出来以后再倒掉,垃圾流量控制设备通常安装在地下室外面,此时,附加控制箱必须离地面至少300毫米,控制箱配有雨量传感器,应安装在室外,垃圾流量控制器也可以安装在地下室,重力可以将地下室的雨水排出,但必须在室外环境安装雨量传感器,废弃的流量控制器不需要手动控制,内置PLC控制程序,可监控多点信号,可存储雨水类型、频率、降雨量、PH值等信息。它可以根据测试数据调整废水流动时间和流量,以确保高质量和收集雨水。
3.组合流动过滤器
组合流过滤器采用弯曲和回流相结合的原理,对雨水进行连续分离过滤。该设备过滤精度为1mm,不需要人工操作,也不需要反洗程序。
三、设备选择程序
1.安全分流
安全分流器必须根据地质条件(如工程位置、地下水位和特殊要求)进行设计。可以根据雨水管的直径来选择。
2.废弃的流量控制器
废弃的流量控制器和雨水收集管为承插接口,设备型号根据雨水管直径确定,雨水收集管的直径可根据一年重现期的暴雨强度计算。同时我们为雨水收集区、水库容量和循环水量专门设计了给排水。
3.复合流动过滤器
复合流过滤器是雨水收集管之间的承插接口,设备型号根据雨水管直径确定。
四、控制器指令
废液控制器有一个内置PLC自动控制和手动控制的控制箱,可以远程与系统的主控制柜通讯,并将其丢弃到主控制柜的人机界面。您可以显示流程的运行状态,具有故障报警功能,其原理如下:
1.传统的获取遗留信号的方法是:从降雨开始记录降雨量,当降雨量达到2-5毫米时记录合并时间,当达到根据汇流距离设定的雨水收集时间时,废物处理终止,并且打开废物控制单元的闸门以允许雨水通过。
2.根据降雨频率确定弃土时间:从降雨结束到第二次降雨,记录各地区大气粉尘少于24小时时的降雨间隔。雨水通过跳弃过程直接收集,根据减量和环境卫生要求选择。
3.放弃时间要看雨的好坏。当雨水通过安全引水井中的水传感器时,记录水质(反映雨水的污染程度),当水位下降到某一设定值以下时,排污过程结束。
4.水库水位控制:如果水库水位高,请关闭雨水排放控制门,防止雨水进入水库。
五、现场施工程序
废液流量控制器和复合流量过滤器放置在地下井中,与设备底部的嵌入式部件焊接,并作为插座接口连接到管道上。其实请参考相关材料管道标准做法。废水流量控制箱安装在室外。
六、设备运营管理
室外废电流系统为全自动运行模式,日常故障报警采用手动模式,应定期清理安全分流井和废弃的流量控制器网格。此外,废弃的流量控制器闸门应定期检查和维护,以确保其稳定运行。
  • wwgfwj
    wwgfwj 沙发
    非常好,有见解有看法。
    2023-02-24 22:12:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
初期雨水中总氮检测方法的优化探析
摘要:提出了一种初期雨水中总氮检测的优化改进方法。采用50ml具塞磨口玻璃比色管代替25ml比色管,实际样品取样量增大为20.0ml,消解后吸取15ml上清液按标准方法进行检测。用优化改进后的方法测定初期 雨水样品,相对标准偏差为2.5%~6.2%,加标回收率为95%~107%;实验结果表明,该方法有效消除悬浮物对比色过程的干扰,确保初期雨水总氮的测定结果准确可靠。初期雨水为降雨初期形成的地面径流,一般指降雨在不同的汇水面或管渠系统中形成径流初期的某一部分量,是基于场降雨事件和具体条件下的冲刷规律,以控制污染物含量较高的初期径流,并达到较理想的径流污染控制效率为目标,衍生出的一个经验性概念及控制参数[1]。初期雨水具有较高的污染负荷,夹带着地面残留污染物,其COD、氨氮、总氮等指标接近甚至高于典型城市生活污水的浓度[2]。近年来,初期雨水所带来的面源污染问题已经引起国内外的关注,其中,COD、SS、氨氮、TP、总氮等是重点检测和关注的指标。
