土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水处理中的技术运用-膜处理技术
市政污水处理中的技术运用-膜处理技术
发布于:2023-02-24 17:42:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着经济的不断进步,城市人口的数量越来越多,环境问题特别是水污染问题变成当前人们面临的关键问题,为了很好地处理市政水污染问题需要强化对水污染的管理以及研究,主动使用领先的技术来进行整治,膜法因其运行稳定、适应性强等特点,受到水处理行业的青睐,现今膜技术在不断进步,产品质量在提升,故国内膜法水处理市场规模扩张有望提速。
一、市政污水来源和处理流程
市政污水处理,处理的对象是排放到市政管网中的污废水。这些污废水有三大来源:生活污水、工业污水、初期污染雨水, 其中,工业污水一般要经过预处理,达到国家和地区的排放标准才能排放到市政管网中。当然,偷排、不达标排放是另外一个问题。
在废水处理流程中,废水一般要经过初沉池、生化反应器、二沉池等环节,在生化反应器中,由于采用不同的固定微生物的方法,因而出现氧化沟、传统活性污泥法、A2/O、SBR、A/O、MBR 等水处理技术。通常所说的膜法水处理,指的就是MBR 水处理技术,目前,其使用的主要是微滤膜和超滤膜。
二、微/超滤膜技术在市政给水领域的应用发展
膜过滤技术因其能够将细菌、病毒、“两虫”、藻类、水生生物等几乎全部去除,被认为是目前保障饮用水微生物安全的最有效技术。
微滤、超滤技术具有共同的优势,即处理过程中无副产物、易于自动化控制、pH适用范围广、能有效去除病毒、细菌、寄生虫以及减少消毒剂用量等,在市政给水领域已经受到了普遍的关注和应用,在与其他合适的工艺有机组合后,微滤、超滤膜在市政给水处理中也适用于微污染水源的净化处理,且出水水质优异。
除此以外,经微滤尤其超滤膜处理后,饮用水的微生物安全大为提高。
纳滤技术除了具有上述微滤、超滤膜的优点外,还对消毒副产物前体物有很好的去除效果,可减少消毒副产物的形成。纳滤相对微滤和超滤具有一定的去除原水中BDOC的能力,可进一步提高饮用水的化学安全性。然而纳滤膜产水率相对较低,工作压力较微滤和超滤较大,在市政给水领域的应用还会受到经济合理性的约束。
反渗透膜则因为更精细的孔径,水中许多物质(包括离子)都无法通过反渗透膜,可制取近乎纯水。但反渗透膜普遍适用于海水和苦咸水脱盐及降低硬度、受重金属和核素污染水源的处理以及有特殊水质要求的工业水处理领域,对市政给水领域缺乏普遍应用的经济性。
三、 膜法水处理和传统水处理的区别
使用膜法技术可以大幅度提高产水水质。按处理深度,可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理的主要目的是去除悬浮状态固体,常采用物理法,对于BOD5的去除率一般在20%~30%;二级处理的目的是进一步去除污水中胶体和溶解性污染物,常使用生物法,BOD5的去除率在90%以上;深度处理以达到更高的处理与排放要求或污水回用为目的。
膜法技术通常用于处理二级处理活性污泥出水,或者将膜处理系统直接置于生化池,代替原有二沉池、絮凝沉淀池等环节。使用膜法技术改造之后,传统污水处理工艺可以直接生产出高品质再生水。
四、膜处理技术的特点以及使用中出现的问题
1技术特点
膜处理技术是一种新型的膜处理技术,有着高效、很好操作的特点,在污水处理的时候有着很好的作用,膜处理技术关键是使用膜的选择透过性来使水和污染物分开,最后达到去掉污染物、净化污水的效果,膜处理技术有着下面的好处:物理和化学技术或生物技术在对污水进行处理的时候它的性质会产生变化,水质也会发生变化,膜处理技术在对污水进行处理的时候性质不变,卓有成效地保证了污水净化之后的水质。很多污水处理方法在进行污水处理的时候需要增加一些化学药物,膜处理技术在进行污水处理的时候不需要增加药剂,它自身的孔径和选择透过性就能够轻松实现污染物的分离,膜处理技术在进行污水的处理的时候能够很好地把一些很小的物质分开,在进行污水处理的时候占地面积不大,处理效果非常好。
2当前膜处理技术中存在的问题
污水处理技术虽然比别的处理方法有很大的好处,但是在现实的操作的时候还有着很多的问题,在对污水进行处理的时候如果不重视定期对膜进行更换,长时间的使用就会造成膜孔受阻,膜本身也会受到污染物的污染,处理污水的效果就会降低,另外,因为水中的污染成分非常复杂,若只使用膜处理技术来进行污水的处理在进行具体的污水处理的时候可能不能够把一些很复杂的成分加以剥离,膜的易受损度大大提高,为了使膜处理技术在对污水的处理的时候产生关键的作用,在进行污水处理的时候需要关注对膜进行按时的更换,还要注意强化对水质状况的研究,使用全面的方法来处理污水,提高膜处理的速度。
  • cy1991
    cy1991 沙发
    第四部分第一节,第一句话,膜处理技术是一种非常先进的膜处理技术
    2024-02-27 18:59:27
    来自 土木在线APP
    yj蓝天 板凳
    2023-02-25 05:27:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜处理技术汇总~详解现有膜处理原理及应用!
目前膜技术作为一个古老但是新兴的技术,技术开发越来越深入,应用范围越来越广泛,本文总结目前世界上现有的膜处理技术,详细介绍各种膜技术的原因及应用领域!一、微滤(MF)膜技术1微滤(MF)的基本原理微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留悬浮物,细菌,及大分子量胶体等物质。微滤膜的运行压力一般为:0.3-7bar。微滤膜过滤是世界上开发应用最早的膜技术,以天然或人工合成的高分子化合物作为膜材料。 对微滤膜而言,其分离机理主要是筛分截留。
