随着水处理技术的发展,国家政策对大多数工业水资源的利用率要求越来越高。为了满足生产需要,降低用水成本,大多数企业采取了许多节水措施,以提高外排水的回用率,提高外排水的盐度和其他有机污染物的浓度。同时,近年来,我国环境保护要求逐步提高,对外排含盐量提出了要求,并出台相关地方政策,逐步加强高盐废水零排放要求。
工业废水零排放主要膜处理技术
实现工业高盐废水零排放需要系统的解决方案,首先通过物理或化学预处理方法,实现悬浮物、胶体及一般易结垢离子的去除,然后通过膜处理工艺实现淡水回用,达到废水减量的目的,浓缩液通过蒸发结晶等工艺,从而实现废水的零排放目的。
德兰梅尔纳滤膜技术对水中大多数有机物和多价盐离子的截留率较高,而对单价离子的截留率较低。因此,纳滤具有良好的单价多价盐选择分离特性,近几年以及未来将在饮用水处理、污水深度处理与回用、工业过程浓缩与分离等方面得到广泛应用,已成为工业废水零排放的主要处理技术。膜元件在工业废水零排放领域的特点如下:
1、其截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,为200~ 2000。
2、纳滤膜对无机盐有一定的截留率,因为它的表面分离层是由聚电解质所构成,对离子有静电相互作用。
3、超低压大通量,即在超低压下( 0.1Mpa )仍能工作,并有较大的通量。
德兰梅尔纳滤膜作为一种具有竞争力的工业分离和水处理技术,非常符合我国倡导建设节能减排社会,致力于清洁生产、发展循环经济,纳滤膜实现可持续发展的理念是非常契合的,具有非常广阔的应用空间和发展前景。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活饮用水处理设备工作原理下面凯聚达小编讲下生活饮用水处理设备工作原理 任何物质都有自己固有的频率,水垢属于无机盐类,一般设备的外壳都是金属材料制作,水垢和金属材料的振荡频率不同。SLGP型电子水处理仪释放的高频振荡波对于附着在金属材料表面的水垢产生共振,即击碎剥离,由表及里,循环进行,从而达到除垢的效果。 同时,当水流经高压、高频电磁场时,水中的重碳酸盐中的钙、镁离子和各重碳酸根离子会在高压、高频电磁场的作用下,失去化学性、物理性和相互吸引的能力,逐渐形成晶体团沉入底部,随排污排出,从而达到防垢的目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳有点简单了,学习啦,谢谢楼主分享
