污泥干化设备处理的优势
1、减小污泥体积
污泥的来源有很多,例如生活污水厂二沉池排出的的污泥、工业废水处理经浓缩池产生的污泥等,有些污泥带有重金属等有毒物质,因此对污泥的处理势在必行。污泥干化设备,在避免污染环境的情况下,是一种较为有效的处理污泥的环保设备。干化焚烧之后的污泥,一方面能够减少污泥的体积,减少对沿海地区河流的污染。另一方面,干化焚烧之后的污泥,会产生一些焚烧灰,会中含有很多微量元素以及碳、氢等大量元素。可以用于植物生长肥料或其他产品的生产原料,实现资源的循环回收利用。污泥干化设备的技术,在我国东南沿海地区得到十分广泛的利用,并成为该区域最主要的处理污泥的方式。
2、处理效率高
污泥干化设备的技术,最早在西方发达国家开始应用,这一技术的普及大大提高了污泥的处理效率,其主要表现在:一方面,以往的污泥处理方式,需要将污泥运输至工厂中进行集中处理,但是污泥干化设备处理后的污泥可以直接焚烧,减少了运输成本以及时间,大大提高了污泥的处理效率。另一方面,以焚烧为核心的污泥处理,可以彻底杀死污泥中的细菌以及有害微生物,不用二次处理。并且,焚烧处理后的污泥灰不用长期储存,简化了处理程序,缩短了处理污泥的时间。由于污泥干化设备的处理效果与效率都较高,所以目前很多污水处理厂,都普遍采用污泥干化设备处理污泥。
3、 能量回收
不经过污泥干化设备干化的污泥,一般焚烧比较困难,且不彻底,耗费高,还会产生大量废气,废气不易处理且污染环境。所以污泥的处理一般是采取干化、焚烧两大途径。经过污泥干化设备处理的污泥,焚烧较为彻底。污泥的焚烧灰含多种微量、有机元素,可以回收用于其他产品的制作,污泥焚烧的热量可以保证自身的彻底焚烧,继续实现干化与供热,另外其热量可以作为供能。
4、绿色环保
由于污泥来源多样,有自来水厂处理自来水之后产生的污泥、生活污水厂二沉池排出的的污泥、工业废水处理经浓缩池产生的污泥,有的污泥含有大量有毒元素,处理不当会对环境造成二次污染。而干污泥干化设备处理之后,焚烧之后,可以彻底杀死污泥中的有害微生物以及部分有毒物质。另外,污泥干化设备可以彻底干化,实现污泥中有机化合物的彻底焚烧,彻底减少了细菌滋生的环境。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
城市污水污泥的处理利用及发展本文将从四个方向阐述城市污水污泥的处理办法和其发展的方向,分别是城市污水污泥的减容处理、城市污水污泥无害处理、城市污水污泥稳定处理及城市污水污泥资源处理。还阐述了从产生过程减少污泥产生量的办法。污水的处理时产生的固化废弃物即被称为城市污水污泥。污水处理系统里面占比最大的就是污泥处理,处理后排的污泥数量多,易 ** ,难处理。并且含水较多。其次有很多的病原微生物、寄生虫的卵、重金属等等有害物质。不处理就会污染环境也是浪费资源。所以处理和利用是必要的。一要确保处理效果。二要处理或利用好害毒物质,变废为宝。21世纪以来,人口快速增长,工业发展迅猛,污水污泥产生量日趋增长,难度越来越大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
