土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中水回用水处理设备工艺详解
中水回用水处理设备工艺详解
发布于:2023-02-24 17:41:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着城市建设与工业化的发展,大量废水的排放,严重污染了环境。我国在工厂生活污水处理回用方面起步比较晚,但随着后来城市中水资源日益短缺,关于水资源的再利用问题开始受到了重视,更有许多城市把工厂生活污水处理回用纳入议事日程。中水回用水处理设备将使用过的受到污染的水处理后再次利用,既减少了污水的外排量、减轻了城市排水系统的负荷,又可以有效地利用和节约淡水资源,减少了对水环境的污染,具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。
工厂生活污水处理流程:
原水→格栅→调节池→提升泵→生物反应器→循环泵→沉淀、过滤(膜组件)→消毒装置→中水贮池→中水用水系统
那么如何中水回用?针对工厂的生活污水回用,主要侧重于景观水以及冲厕、绿化用水等。中水系统由中水原水收集系统、处理系统和中水供水系统三部分组成。污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、漂白粉、氯片)后,进入中水贮水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开药洗阀和药剂循环阀,启动药液循环泵,进行化学清洗操作。
中水回用水处理设备优点:
1.中水回用设备在纺织印染、电厂废水回收利用率高
2.回用设备排放水可经过环保法则的一级二级排放标准
3.中水回用设备令制程用水有更不变及更佳的水质中水回收利用水质不变在100us/cm以下
4.设备运转本钱较低(自来水本钱,环境保护本钱降低)
5.中水回用设备节俭水费和优化环境资本
6.中水回用设备经济效益高,1-2年内可回收利用初期投本钱。
7.中水回用设备回收利用水可供给纯水系统(制取纯水的装置)或直接回用到生产线。
8.中水回用设备系统寿命长,不易磨损,保护便利。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-26 06:20:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯膜MBBR工艺用于大型微污染水处理厂的效果分析
           摘要:华南某微污染水处理厂总处理规模260×104 m3/d,为改善河道水质,需对原工艺进行升级改造,其中核心控制指标为氨氮。综合考虑工艺适应性、投资运维成本、施工难易程度等因素,最终选取纯膜MBBR工艺进行改造,将部分沉淀区改为纯膜MBBR区,并采用侧进侧出微动力混合池型进行改造,采用不接种污泥原水启动,经历10天启动成功,稳定运行阶段系统氨氮去除率均值维持在90%以上。出水氨氮浓度主要受水温和进水氨氮浓度影响较大,气水比和水力负荷率对出水氨氮浓度影响较小,系统具备良好的耐水力冲击性能。从生物膜性能上看,硝化负荷、生物膜生物量及膜厚度分别在14d和28d后达到稳定,生物膜生物量增长滞后于负荷增长。生物膜负荷具有一定余量,能够抵抗进水负荷冲击。生物膜中优势微生物主要有Nitrospira、Hyphomicrobium、Nitrosomonas、Kouleothrix、Pedomicrobium、Pedobacter等,其中,优势硝化菌Nitrospira相对丰度自启动开始便逐渐上升,在第28d基本达到稳定,在一二级生物膜中相对丰度维持在13.10±1.10%、8.66±0.72%。此外,悬浮载体生物膜具备良好的耐饥饿性能,在高温离水7d后恢复通水,用时4天恢复保障出水氨氮浓度达标。纯膜MBBR工艺路线简单、占地省,投资运维成本低,启动迅速,运行稳定,适于微污染水处理厂新建或改扩建。
