化工生产会产生大量污泥,是由污水处理工作中不可降解的物质及生产中的落尘造成的。
随着中国对环境问题的日益重视,对化工产业污水处理环节的要求也越来越高,化工企业需要妥善处置污泥。
过去化工企业采用传统自然风干方法进行污泥脱水,随着生产效率提高,这一方法显然太局限、落后。
目前,大多数化工企业采纳的污泥脱水技术是机械脱水技术,但是,机械脱水技术脱水效率、效果、处理成本都有待改善,这也正是本文的立意所在。
1.化工企业污水处理系统分析
一般化工企业污水处理系统分析
首先,化工企业的污水极容易形成气体爆炸混合物。化工企业的废水在排放过程中,不可避免的和其他依然液体或气体进行接触、反应,如氨气和硫化氢等。
所涉及的情况包括以下几种:
(1)生产设备的密封性被破坏或者操纵者违规操作,容易造成物料泄漏,原料直接进入污水处理管道。
(2)污水系统由于在高温环境下不断的作业,导致可燃性气体蒸发,形成混合型爆炸物或有毒气体。
(3)气体在吸收和吸解过程中进入排污通道,如氯碱厂在进行吸收氯化氢的过沉重,吸收塔的液体出口发生泄漏,与盐酸一起进入下水道系统,进而与空气混合形成爆炸物。其次,一旦发生危险所设计的范围较大。污水处理系统一般有管网系统组成,污水进入官网之中需要一定的反应时间,而四通八达的管网将危险物料输送的范围很广,一旦发生爆炸或毒气泄漏,将会发生连锁式的反应。
煤化工业污水的特点
煤化工业对水资源的利用率很大,废水的来源主要经过了煤炼焦过程和煤气净化过程,以及其他相关的化工产品回收过程。经过现阶段的研究分析,煤化工业的污水为有记性,主要污染物为酚和氨两类,一方面产生的污水量很大,利用率较低,另一方面毒性大,污染物浓度高,在现有的技术条件下很难进行分解,通过地表排放的过程中,对人畜和农作物的危害很大。
2.化工企业污泥脱水技术
传统污泥脱水技术
传统污泥脱水技术对环境的要求非常高,因此一般适用于气候干燥的地区,但由于使用传统污泥脱水技术,即使在加长干燥处理时间的情况下,依然会出现污泥脱水不彻底的情况,造成大量的有毒物质残留。
具体的操作流程是使用自然干化法对污泥进行浓缩处理,并将其运输到干化厂让其自然风干,最后需要对干化的污泥进行掩埋或是焚烧处理。
一般来说,传统污泥脱水技术的干化厂需要设置在光源充足、地势平坦的地方,一方面,在进行浓缩处理之前,需要宽敞的平地用于污泥的自然干化。另一方面,需要在干化厂铺设石子,防止污泥中的有害物质渗入土地,对土壤造成污染。
通常干化厂的石子要超过三十五毫米,并将输水管道设置在石子之下。污泥的自然干化通常需要三周到五周的时间,当然具体的情况要根据干化厂的气候情况、光照的情况而定。
机械脱水技术
在通过机械脱水法处理污泥时应当提前使污泥获得前期处理,也就是使污泥得到浓缩,以使污泥的体积得到缩小,并优化污泥脱水性,一般可以通过化学试剂的使用或者是热处理法来提升污泥脱水性能,其中常用的化学试剂有无机盐以及混凝剂两种。
之后可以通过机械脱水方式来处理污泥,过滤法以及离心机离心技术是现在常见的两种污泥机械脱水技术,其中过滤法主要是将滤纸以及滤布制作成滤层,然后对污泥进行过滤,这样可以使污泥被分解为两部分,也就是污泥固体以及污水液体,然后需要利用污水净化技术处理液体部分,并对污泥固体实施进一步干化处理;由于污泥中各个组分具有不同的密度,离心机离心法主要是根据这一特性来分离污泥,随着离心机的不断高速旋转,污泥中的不同物质会被甩到离心机的不同区域,由于离心机中设置了不同排出口,所以即可以分别排除污泥以及污水。
无论是过滤法还是离心法均需投入众多机械设备,并且从过滤效果上来看,过滤法具有较为显著的效果,可以保证污泥脱水率,通过统计分析后可以得知过滤法可以脱去大约百分之七十的污水,但是这种方法需要众多操作人员,并且操作具有一定的复杂性。
离心法的脱水效果可以达到百分之八十,并且自动化程度高,不需要投入过多的设备,但是使用离心法的造价成本高,并且在前期处理期间需要对污泥进行高效浓缩,尽量的缩小污泥体积。
絮凝脱水技术
絮凝脱水技术利用了污泥带有负电离子的特点,通过对污泥胶粒双层电进行不断的压缩,将泥浆中的液体以及固体快速的分离,并利用污泥的沉淀的特性,减少污泥中的含水量。
角蛋白助剂是提高絮凝剂吸附能力的一种有效途径,一般来说,正负电荷会在泥水中发生反应,而角蛋白助剂的主要作用正是生成大絮体,从而使泥水中的污泥颗粒迅速脱稳,这是加快沉降速度最好的一个手段。
同时,利用了吸附架桥作用,从根本上将污水中的胶体降至原本的一半左右。改变污水的温度能够在一定程度上调节污水的酸碱度,从而在化学性质上影响污泥脱水处理技术的使用效果。
一方面,能够提高沉降的速度,另一方面,能够将废水污泥中的 PH 值调节到适合污泥脱水处理技术开展的区间,一般来说,这个区间在五到七之间,能够形成较为良好的污泥脱水技术的实施环境。
絮凝剂的使用量也是影响污水处理效果的关键要素,要求相关工作人员仔细调查污泥的沉淀效果与成分,从而提高絮凝脱水技术的处理效果。
3.污泥脱水技术发展趋势
21世纪是生物技术飞速发展、广泛运用的时代。生物领域的研究成果很多,其中微生物领域的研究成果可以运用于化工企业污水处理、污泥脱水中。将生物技术融于污泥脱水技术中,可以提高污泥脱水效率及脱水效果。不同微生物具有不同特性,化工企业污泥中含有大量有机物,这种环境很适合微生物作业。微生物可以将污泥中的有机物大分子分解为小分子,将有毒高分子转化为无毒或低毒性的小分子物质。
此外,微生物可以改善污泥脱水性,使机械脱水法中过滤法的过滤环节及离心法的离心环节更容易进行。总之,污泥脱水技术的未来发展趋势必将是有机整合生物技术,采用生物技术能够更高效、更低成本。污泥脱水后的副产品将有更广泛应用,实现资源再利用。
化工企业产生的污泥中有机物含量大、营养成分多,在经过无毒、降低毒性工序处理后,干化污泥具有很高的利用价值。现在,已有化工企业将其运用于农田施肥,实践证明施肥效果优良;有的化工企业将干化后的污泥作进一步加工,使其能够作为能源燃烧,为化工企业提供动力能源;干化后的污泥是很好的充填材料,可以用来充填地基,加固建筑等。
总而言之,随着工业水平不断提高,化工企业的实力水平也将不断提高,对脱水后的污泥再利用的途径也将越来越广泛,化工企业能够更好地发挥废物再利用价值,创造更高的经济收益。
近年来的研究证明,煤气化工业的有机污水有很高的回收利用价值,这不仅要求企业具有更高的环境保护意识,还需要有“变废为宝”的技术手段,最大程度的利用资源,减轻污染,变废为宝。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥脱水设备技术比较与分析摘要:本文介绍了目前污泥处理的现状以及污水处理厂中使用的离心脱水机、带式压滤机和板框压滤机等污泥脱水设备的工作原理、结构特点,同时比较了其优缺点。关键词:污水处理厂;污泥脱水;设备;离心脱水机引言:污泥脱水处理是生活污水和工业废水处理中的重要环节,经浓缩脱水处理后的污泥,其体积和含水率大幅降低,不但实现了污染“减量化”,也降低了后续污泥干化焚烧或填埋等处置方法的难度和成本。污水处理厂设计应用中应结合工程实际情况进行选择。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于化工企业污泥处理具有很好的参考作用,值得一看,谢谢楼主分享
