超低温空气源热泵热水器广泛应用于家庭、工厂、学校、宾馆、酒楼、医院、美容院、洗衣店、洗浴中心及热水需求较大单位的需求,为用户提供源源不断的生活生产热水。随着超低温高空气源热泵技术的发展,制造成本进一步降低,越来越多的用户选择超低温高空气源热泵。那么超低温空气源热泵都有哪几部分组成呢?
超低温空气源热泵主要由:A压缩机、B节流装置(膨胀阀)、C冷热交换器、D蒸发器、F控制系统,五大部分组成。
A. 压缩机
超低温高空气热泵热水机主要零部件都采用国际知名品牌,核心部件压缩机采用美国谷轮涡旋式压缩机,与其他压缩机相比,压缩机能力和效率都会提高 10%-15%,它具有高强度的耐高温高压和抗液能力,完善的内置保护装置,使压缩机在各种恶劣的环境中都能高效的运行,先进的喷气增焓技术可让空气源热泵在零下30度环境下正常工作。
B. 节流装置
超低温高空气源热泵节流装置采用进口的国际品牌膨胀阀,相当于 500 条毛细管的调节能力,数码脉冲控制,与热力膨胀阀相比具有更加明显的优势,能够大范围的调节制冷剂流量,具有感温快,控制精度高,智能化调节的特点,是目前制冷行业先进的节流控制技术。
C. 冷凝器
超低温空气源热泵的蒸发器采用高效罐式蒸发器,盘管采用高效翅片管,换热面积是光管的3.7倍;独特的设计,盘管紧凑螺旋结构保证冷媒能充分换热;使用安全:水路流速均匀,不易出现局部结冰及结垢,水位口位于换热器最低位置,方便排水,预防结冰;体积小:节省体积空间。可缩小整机外形尺寸;回油效果好:良好的冷媒回油路确保回流顺畅。
D、蒸发器
超低温空气源热泵的蒸发器是用来吸收空气中的热量,采用翅片换热器。散热翅片与散热管接触面大而紧,传热性能良好、稳定,空气通过阻力小,蒸气或热水流经钢管管内,热量通过紧绕在钢管上翅片传给经过翅片间的空气,达到吸收空气中热量作用。
E、先进和完善的控制系统
超低温高空气热泵的控制系统是集所有功能于一体的控制板,无需另加控制箱就可以实现工程系统所需要的功能,所有功能在控制板上可智能控制和调节。包括工程上所用到的补水,回水,循环水泵,定时供水,高水位,低水位。定时开关机以及各种保护功能都齐全,能够自动转换循环模式和直热式模式,而且任何所有机型可以通用一块电路板,包括5P-30P所有机型,能够通过机型选择开关。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温空气源热泵热风机有什么优缺点空气源热泵热风机是什么? 热泵热风机跟家用冷暖空调类似,区别是普通空调在-5℃时,就会产生能效衰减,需要使用电辅热,难以满足北方地区供暖需求;但空气源热泵热风机专门针对西北等地冬季比较寒冷的采暖地区,在室外温度为-20℃时,制热量不衰减。 空气源热泵是从室外空气中提取热量,通过风机驱动室外空气流过安装在室外的采热装置(热泵的蒸发器),获取室外空气中的热量,再经电动压缩制取温度更高、数量更大的热量,再经过室内换热器将热风提供给用户用于房间采暖。
