随着现代社会土木工程建设的迅速发展,机械施工对人类社会的影响越来越大,特别是冲击钻孔、强夯施工等机械施工手段产生的振动和噪音等对人们生活和工作环境的影响已经在社会引起了高度的重视。因此研究冲击振动对临近建筑物冲击影响具有重要意义。
十堰市龙门大道(二标段)桥梁项目工程,周围环境复杂,精密仪器厂区众多,现场桩基施工产生的振动必定会对厂区内加工仪器造成影响。本文将以此项目工程为例,向大家揭秘钻孔桩施工如何有效降振减振。
我们都知道桩基施工主要利用冲击钻成孔法,使用冲击式钻机或卷扬机悬吊冲击钻头上下往复冲击,将岩石或卵石破碎,部分碎渣和泥浆挤入孔壁中,用掏渣筒掏渣成孔,然后再灌注混凝土成桩。冲击的作用主要是成孔、进尺、制浆、造璧。
为了获取与冲击振源不同水平距离下测点的地表振动速度值,制定了专门的设计方案。
1,在测点位置挖长20cm、宽20cm、高10cm的土坑,打入长80cm、直径为20mm的钢筋,然后灌入水泥待水泥固化后在上方固定传感器。
2,在距施工桩边3m、5m、7m、9m、11m、13m的水平位置布置6组传感器,每组传感器分别测试地表竖直振动速度和水平径向的振动速度。经多次测试和数据分析,由于建筑物与冲击钻孔桩的距离及冲击锤本身的重量不易更改,因此,通过改变冲击锤提升高度及开挖隔振沟可有效的减振降振。
冲击锤提升高度与冲击能量关系:降低冲击锤的提升高度,从而减小冲击钻孔时的冲击能量,随着冲击能量的减小,建筑物地表水平径向上的振动速度也会随之减小。
开挖隔振沟:现场通过在临近厂房附近开挖人工隔振沟,经传感器检测振动速度后,能有效实现减振降振。
本次课题通过前期调研、试验和施工实践,总结出在振动敏感区域内桥梁桩基施工工法,并选取有效措施以减少振动对精密仪器的影响,极大降低了施工成本,提高施工效益。同时也为今后类似工程提供了参考借鉴依据。如果你喜欢这篇文章那就马上将这篇文章分享给身边的好友吧!
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
木制结构和砖结构的房屋有什么区别?一、砖混结(一)优点主要表现在:①由于砖是最小的标准化构件,对施工场地和施工技术要求低,可砌成各种形状的墙体,各地都可生产。②它具有很好的耐久性、化学稳定性和大气稳定性。③可节省水泥、钢材和木材,不需模板,造价较低。④施工技术与施工设备简单。⑤砖的隔音和保温隔热性要优于混凝土和其他墙体材料,因而在住宅建设中运用得最为普遍。(二) 缺点:墙体时间较长容易产生裂缝,这种结构是最简单也最常见,造价也最低廉的,采用墙体和楼板承重。整体性很差,最突出的致命缺点就是不抗震。
