一、Revit中如何使管道垂直连接
在管道的标高与所要相连的管子相差无几的时候,拉动管道所产生的管道连接方式往往不符合应有的设计思路,如图1所示:
1)相连之后所生成的一个布线方案,但不是我们所想要的布线方案。如图2所示:
2)方法:先将横管的标高改一下,将它升高一点,然后再相连。如图3所示:
3)这样就生成了我们所需要的三通画法。再将横管的标高改回来。就变成了我们所需要的布线方案。
二、Revit如何多角度快速连接管道升降
可以使用建模助手的【机电模块】 → 支管升降
1.选择【支管升降】功能。
2.选择支管翻弯的【方向】和【升降高度】,点击支管。
3.【正常效果】(三通主管90°连接)。
4.【三通主管45°连接】(三通主管45°连接)。
机电模块还有:快速翻弯,风管附件,风管连接,管道附件,管线端点对齐,图转立管,管线排布,快速立管,整段选取等等功能。
BIM建模助手除了【机电模块】还有出图,土建,综合。出图。施工,族库,有求必应等等【7大模块】158+功能。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
Revit各种链接文件问题及“链接CAD”一、Revit各种链接文件问题 在Revt中可以支特的文件格式已经很丰富了,只要在“插入”工具选项卡中选好需要插入文件对象的格式即可。但是由于这些文件都不是基于同一种平台,所以一般链接或者导入的时候需要人为的手动调整一些设置,才会在链接或者导入的时候出现问题, 首先我们先看经常性用到的“链接CAD”或“导入CAD”这两个会经常性用到的,并且出现问题,来解答一下可能遇到的问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳BIM技术在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥着重要作用,越来越多的设计单位、施工单位和业主等应用BIM技术。
