土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 配网系统
配网系统
发布于:2023-02-24 14:07:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
配电网的发展,在今后将会越来越重要。
目前的国网的投资预算也反映了这点,这是符合潮流的,欧美的电力基本都是在搞配网,这方面我国确实差些。
所以这块知识要恶补,故作总结。
一、配网系统概述
配电网:在电力网中主要起分配电能作用的网络就称为配电网。
配电网按电压等级来分类,可分为高压配电网(35—110KV),中压配电网(6—20KV),低压配电网(220/380V);根据配电线路的不同,分为架空配电网、电缆配电网、以及架空电缆混合配电网。
配网的一些设备就不一一介绍了,比较琐碎。配网接线方式(目标网架分析)会单开总结,这里也不介绍了。
配电网的特点
配电网接地
我国中低压电网一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地方式。这种运行方式具有供电可靠性高的优点:小电流接地系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,没有量值很大的短路电流,且三相线间电压依然为对称电压,不影响负载的正常工作,可以继续运行一段时间。
但是在发生单相接地故障后,非接地相对地的电压会升高,而且断续性电弧接地时还会产生弧光过电压,长期运行可能会损坏其绝缘,引发严重的相间故障。所以,当系统出现单相接地故障后,应该立即设法排除故障,找出故障线路和故障点,选线困难是此接地方式的一个缺陷。
二、配电网诊断分析
推荐的分析方法如下图所示。
传统分析方法(红框)作为配电网分析的基本手段,但不作为问题诊断的主要手段。给出配电网现状基本情况表,给出高损配变、残旧线路、残旧开关和复杂接线列表。
法国ERDF定义:电压低于额定电压10%;持续性停电大于6次;短时停电大于35次
ERDF还规定电压低于额定电压10%的用户占比大于3%,持续性停电大于6次或短时停电大于35次的用户占比大于5%的线路需要投资提高供电服务质量。
差服务用户计算以馈线为单元。
比如湖北电网和浙江电网的对比分析。
三、配电网供电可靠性
1)各国配电网可靠性介绍
供电可靠性指标居世界领先地位;可靠性管理指标宏观、微观结合;强调可靠性技术的系统闭环应用。
日本减少故障停电频率和时间的规范措施:
配电系统按中压和低压网分别统计计算故障停电、工程停电和输电系统停电造成的用户平均停电时间,故障率,电量不足,损坏设备和故障原因分布等。
对停电损失采取一定的惩罚措施。
2)我国配电网可靠性
四、智能配电网
应该说,智能电网的“新意”主要体现在配电网上
(欧洲这块较为领先)。
1)智能配电 ** 征-可靠
2)智能配电 ** 征-优质
3)智能配电 ** 征-高效
4)智能配电 ** 征-兼容
5)智能配电 ** 征-互动
个人认为配网中的两点精华部分,配电网接线方式,配网自动化会在后面单开总结。
总结如上,一起交流学习。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
不说智能电表,说说电能计量箱的市场潜力
“十一”节前,国网2019年第二批智能电表招标启动,统计本批次电表合计35 ** 万只,终端约140万只;加上2019年第一批招标3816万只,2019年国网已累计集中招标7380万只,较2018年增长39.8%,估算2019年合计招标金额较2018年增长40%左右。 2009-2015年国内完成了智能电表改造,目前该批电表已陆续进入更换期,国网尚未大面积展开新一轮智能电表改造,可能与其新标准推出计划有关。兼容国际法制计量组织IR46标准,并支持国网泛在电力物联网要求的电表新标准有望在年底或明年初出台。新标准一方面可能增加控制功能(遥控实现断电/复电),另一方面,计量芯片与管理芯片分离后,预计可能会增强通信功能以支持管理软件远程升级,进而可实现更丰富的多步制电价计费、三/四表合一、电气防火、节能响应等增值功能。新标准下的电表不只是计量仪表,其功能将更丰富和智能,硬件、软件成本更高,电表单价应该也会更高(有望高40-50%)。智能电表将是泛在电力物联网体系下最重要的终端之一。
