预制外墙板的基本安装操作步骤如下:
(1)施工面清理
外墙板吊装就位之前,要将墙板下面的板面和钢筋表面清理干净,不得有混凝土残渣、油污、灰尘等。
(2)粘贴底部密封条
楼板面和钢筋表面清理完成后,构件底部的缝隙要提前粘贴保温密封条,保温密封条采用橡塑棉条,其宽度为40mm、厚度为40mm,棉条用胶粘贴在下层墙板保温层的顶面之上,粘贴位置距保温层内侧不得小于10mm。
(3)设置墙板标高控制垫片
墙板标高控制垫片设置在墙板下面,垫片厚度不同,最薄厚度为1mm,总高度为20mm,每块墙板在两端角部下面设置三点或四点,位置均在距离墙板外边缘20mm处,垫片要提前用水平仪测好标高,标高以本层板面设计结构标高 20mm为准。
预制墙板吊运示意图
(4)墙板起吊
塔式起重机必须缓慢将外墙板吊起,待墙板的底面升至距地面600mm时略作停顿,检查吊挂是否牢固,板面有无污染破损等,若有问题必须立即处理,待确认无问题后,继续提升至安装作业面。
(5)吊装就位
墙板在距安装位置上方600mm左右略作停顿,施工人员可以手扶墙板,控制墙板下落方向,墙板在此缓慢下降。待到距预埋钢筋顶部20mm处,利用反光镜进行钢筋与套筒的对位,预制墙板底部套筒位置与地面预埋钢筋位置对准后,将墙板缓慢下降,使之平稳就位。
(6)安装调节
1、墙板安装时,下降到离地面50mm左右位置时停止,两侧安装人员确认地面上的控制线,将构件尽量控制在边线上,然后告诉调度员就位,调度员指挥塔吊下放直到接触垫片,这样构件基本到达正确位置。如果此时偏差较大,调度员通知塔吊司机将构件重新吊起至距地面50mm左右的位置,安装员重新调整后,再次下放,直到基本到达正确位置为止。
2、外墙板采用可调节钢支撑进行固定,塔吊卸力的同时,需要采用可调节斜支撑螺杆将墙板进行固定。每一个剪力墙构件需要2长2短共计4个斜支撑。
3、墙板安装固定后,需要进行测量确认,测量指标主要有高度、位置、倾斜。调整顺序建议按高度、位置、倾斜来进行,避免重复吊起。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结合实例探讨,装配式外墙板建筑计容面积怎么认定?建筑面积是建筑物最重要的技术经济指标之一。随着建筑产业现代化的发展,装配式外墙板建筑计容面积的认定呈现综合化趋势,现行《建筑工程建筑面积计算规范》中难以找到明确的依据,这在一定程度上影响了建筑产业现代化的发展。该文结合重庆市建筑产业现代化实践经验,对常见的几种建筑类型装配式外墙板计容面积认定进行了探讨,并提出解决方法及建议。一、重庆市相关政策重庆市规划局颁布的《重庆市城市规划管理技术规定》规定了计容建筑面积计算规则, 规定中对建筑保温层是否计入建筑计容面积暂无明文说明, 但各区县规划部门为促进本地区房地产行业的健康发展, 根据各管辖区的实际情况做出了调整, 一般认为重庆市外墙内保温层建筑面积均计入建筑面积,外墙外保温层建筑面积基本不再计入建筑面积。
