剪力墙结构的结构特点和应用范围是什么?
剪力墙结构是指其竖向承重结构全部由一系列横向和纵向的钢筋混凝土剪力墙组成,这种结构的侧移刚度大,位移小,称为刚性结构体系。
剪力墙通常是水平布局,间距小,约3 ~ 6米,所以布局不是很灵活,只适用于小工作室的高层住宅,酒店,办公楼,等等,这个结构理论上可以建几百层的民用建筑,但从技术和经济方面的考虑,地震区域一般控制在35层剪力墙结构,总在110米高,非地震区域可以适当放松。由于使用的需要,将剪力墙结构的底部剪力墙改为框架,形成框架支撑剪力墙结构。但该结构上部刚度与下部刚度相差较大,导致刚度突变,不利于震区建筑物。
高层重庆剪力墙模板结构中钢筋的竖向和水平分布不宜单列布置。
当剪力墙截面厚度不超过600mm时,可采用双排配筋。大于600mm,但不大于900mm时,采用三排配筋;大于900mm时,采用四排配筋,截面厚度每增加300mm增加一排配筋。
钢筋间距不大于600mm,直径不小于6mm;在钢筋底部,约束边缘构件外的拉力间距应加密。
*当剪力墙上有两排以上钢筋时,应增加外排钢筋数量。外排的直径应大于内排的直径,而内排的直径不得大于16mm。当剪力墙截面厚度较大时,每行纵向配筋间距不应大于300mm。(美国混凝土结构规范ACI 318规定,水平和垂直钢筋之间的距离不得大于墙体厚度的3倍,也不得大于450毫米。)
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
框架剪力墙结构好吗?答案文中自见分晓说的框架剪力墙结构,想必对于大多数建筑工作者们来说,应该都是耳熟能详了吧,它是现在很多建筑当中尤为常见的一种结构,并且在农村自建房当中是运用广泛了,那么框架剪力墙结构好吗?今天小编就带着大家一起来认识一下框架剪力墙结构。一、框架剪力墙结构好吗? 1、优点:(1)框架结构建筑布置比较灵活,可以形成较大的空间;(2)框架一剪力墙结构使两者结合起来,取长补短,在框架的某些柱间都是可以进行布置剪力墙的,从而也是可以形成承载能力较大、建筑布置又较灵活的结构体系;
