土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 如何区别,辨别框架、砖混、剪力墙结构
如何区别,辨别框架、砖混、剪力墙结构
发布于:2023-02-24 14:07:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1. 砖墙承重,叫做砖混结构  常用于7层以下的普通多层住宅  优点:造价低,施工简单快捷。  缺点:不适合复杂的建筑形式,层高、房间大小等构造要求严格,抗震能力稍弱。  2. 混凝土梁柱承重,叫做框架结构  常用于10层以下的多层公共建筑,比如办公楼,商场等。在非地震区也用于高层建筑。  优点:室内空间大,可以满足复杂的建筑形式,抗震能力稍强。房间隔墙可以随意拆改。  缺点:框架柱尺寸过大,不适合民用住宅。在地震区很难超过7层。  3. 混凝土梁和混凝土墙承重,叫做剪力墙结构  常用于普通高层住宅,和房型非常复杂的多层洋房和别墅。  优点:承重结构为片状的混凝土墙体,房间不见柱子的棱角,比框架结构更适合用于住宅。混凝土墙体的抗震能力最强,房屋安全度很高。  缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。混凝土墙体为高强度承重墙体,房间不能拆改。  4. 框架结构掺加部分混凝土墙,叫做框架剪力墙结构  常用于高层的办公楼、商场和酒店。  优点:室内空间的使用以及房间隔墙的拆改,和框架结构一样灵活多变。抗震性能与纯剪力墙结构一样坚固。  缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。  5. 钢柱、钢梁承重,叫做钢结构  常用于厂房、超高层民用建筑和地标建筑  优点:自重轻,施工快。可以修建到500多米甚至更高的高度。因为是柔性结构,地震破坏力对它影响较小。  缺点:钢材害怕腐蚀,建筑保养困难,而且保养费用昂贵。钢材最怕高温,火灾是钢结构房屋的天敌(世贸大厦就是飞机撞击产生的大火,将整栋建筑烧塌的)。  6. 框架剪力墙结构中的框架柱内用型钢钢材,或在柱子外侧包裹型钢钢材,叫做混合结构。  常用于超高层民用建筑和地标建筑  优点:混凝土结构掺加大型型钢钢材,可以有效减小混凝土柱子的尺寸,减少结构自重,并加强柱子的抗震和承重性能。可以比普通框架剪力墙结构修得更高,最高可以修建到300米甚至更高的高度。  缺点:因为综合了框架剪力墙结构和钢结构的优点,此类结构在150米~300米的建筑中广泛使用,缺点较少
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
剪力墙结构和框架结构的区别主要有以下四个方面
  剪力墙结构和框架结构的区别主要有以下四个方面:  一、受力体系不同:框架结构是借助梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向水平承重。而剪力墙结构是利用建筑物的内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受一部分垂直重力,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。  二、各自优点:框架结构的主要优点是空间设置灵活多变,自身重量轻,有利于抗震,节省材料,造价低,建筑空间大,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是建筑形式有特色,侧向刚度大,水平力作用下侧移小。
