该体系适用于建造有低能耗抗灾需求的多层和低层工业与民用建筑(含被动式低能耗房屋)、大型冷藏库、无采暖农机库和农用温室等。
EPS模块混凝土剪力墙结构建筑节能体系的定义:是将工厂标准化生产的EPS空腔模块经积木式错缝插接组合成空腔模块墙体,在其内设置钢筋,浇筑混凝土;在其内外表面用17mm厚的颗粒浆料抹面、3mm厚抹面胶浆防护、耐碱玻纤网布抗裂增强,形成厚度为20mm的抹面防护层,由此构成有内外保温的混凝土复合墙体。
EPS模块混凝土剪力墙结构建筑节能体系科技创新点
1、EPS模块是采用电脑全自动生产线,按建筑模数、节能标准、建筑构造、结构体系和施工工艺的需求,通过专用设备和模具高温真空一次成型制造(非大板机切确割成型的聚苯板)。EPS模块设有整体转角,四周边设有矩形插接企口,内外表面设有均匀分布的燕尾槽;其熔结性均匀、压缩强度高、技术指标稳定、几何尺寸准(最大负误差0.2mm),导热系数修正系数a=1.0。
2、实现了EPS模块与建筑模板一体化和保温隔热与建筑结构一体化;实现了有自主知识产权的专利技术产业化和标准化。
3、标准化、工厂化、装配化、精细化建造低能耗抗灾房屋。为我国在地震烈度大于8度设防区域和有低能耗防灾需求区域建造多层和低层低能耗工业与民用建筑(含“被动式”低能耗房屋)、大型冷藏库、无采暖农机库和农业温室等提供了可靠的房屋建造技术。
4、淘汰落后技术和产能,彻底取代了粘土砖和块状组砌材料,摒弃了传统的房屋建造块材组砌工艺。EPS空腔模块与混凝土剪力墙结构的有机结合,使房屋建造成本降低15%、房屋建造速度提高50%、房屋使用面积增加了8%、房屋的保温隔热性和气密性可达到了 “被动式”低能耗房屋的技术指标、房屋结构抗震能力大于8度。彻底告别了因自然灾害造成的房屋倒塌和人身伤亡及财产损失。
5、节能省地,保护资源,减少或取消房屋在采暖和制冷方面对化石能源的依赖,同时也减少或取消有害气体或物质的排放。0.3m厚EPS空腔模块复合墙体的保温隔热性能与3.2m厚粘土实心砖墙体等同。
6、EPS空腔模块良好的力学性能和内外表面均匀分布的燕尾槽,与混凝土和厚抹面防护层构成有机咬合,提高了复合墙体的抗冲击性、耐久性和防火安全性能,做到了EPS空腔模块保温层与建筑结构同寿命。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
装配式剪力墙结构中,预制率不同,对成本会产生什么影响?合理地选择装配方案将有助于降低建筑全寿命周期的综合成本。本文通过一栋以装配式剪力墙为结构的高层住宅楼的预制率与成本的测算,结合5套不同装配方案,对不同方案的建造全成本进行对比与分析,研究不同预制率建筑方案对成本的影响,然后制定以预制剪力墙为竖向构件预制方案,探究装配式剪力墙结构预制率对成本的影响,为选择合理的组合方案提供参考。一、工程概况某高层住宅标准户型(图1) ,建筑总面积为28884.86㎡,地上建筑面积26659.83㎡,地下建筑面积为2225.03㎡,设计标高±0.000相当于72.100。地上31层,地下2层,建筑屋面标高93.900m,地下二层3.900m和地下一层为5.200m,一层高3.900m标准层为3.000m。
