土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 改良的IC厌氧反应器
改良的IC厌氧反应器
发布于:2023-02-24 10:43:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有对帕克公司改良的IC厌氧反应器ICX了解的,能够分享下使用经验吗?据说在化工废水中比较容易培养污泥菌种。
    yj蓝天 沙发
    化工废水可生化性不强,不会好培养厌氧污泥的
    2023-02-27 05:49:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
叠螺机处理啤酒厂废水的优势
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺机处理啤酒厂废水的优势   啤酒厂废水的特点属于较高浓度的有机污染废水,无毒有害,主要污染物易于分解,具有良好的生物可降解性,适合厌氧生物处理;排污点多,且多为间歇式排放,水质水量波动性大,存在事故冲击;啤酒污水是氮营养物(NH3)较低的污水,单纯的好氧生化处理工艺常发生污泥膨胀,影响出水水质。适合采用厌氧生物处理解决缺氮的问题。   啤酒为饮品,对于环境卫生要求高,前端处理可以做地下设备或者土建池子,在污泥脱水这一段须为地上设备,叠螺机自带喷淋清洗装置,不会二次破环环境。能耗成本问题叠螺机能耗为0.55Kw--5.9Kw能耗低,采用304不锈钢材质不需要更换滤布,减少运行成本。叠螺机在同等处理量下体积小,占地面积小,连续运行不需要专职人员看管,对于小型酒厂更加友好。
