土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 第九期《全国BIM技能等级考试》一级、二级考点全解析
发布于:2023-02-24 10:00:24 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
一级试题解析
第一题
1、此题整体得分情况较好,大部分考生在绘制弯曲轴网时运用了轴网绘制中“多段”功能,但是在审题方面需注意,轴距、轴头显示,部分考生未能正确绘制,弯曲半径绘制错误造成失分。
2、部分考生未能注意到标高命名的要求,或者在复制标高后,未能及时修改标头,在项目绘制标高时时常出现这种问题。
3、部分考生在绘制轴网时未注意细节,地坪标高未采用下标头绘制造成失分。
第二题
1、这道题的得分情况良好,很多考生能够理解题意,使用正确功能命令,快速绘制题意要求模型。
2、小部分考生不能按要求绘制踏面和踢面,造成楼梯高程出现错误失分。
3、极少考生未能将楼梯平台造型按要求设置,对于楼梯绘制命令不熟悉。
4、较多考生对于扶手栏杆命令设置栏杆截面尺寸和栏杆间距不熟悉,未能设置完成,造成失分情况严重。
第三题
1、体量模型是本次考试中难度较高的试题,此题在本考场得分情况很好,大部分考生对体量的创建掌握的很好。
2、部分考生创建体量后,对创建体量楼层命令不熟悉,失分较多。
3、部分考生缺少两个屋顶的高程,考生的粗心大意是失分的原因之一。
4、部分考生均创建了屋顶,但是屋顶的绘制区域绘制错误。
第四题
1、考生对此题发挥为良好,能够按照题意创建符合要求的的模型。
2、部分考生未能采用最合适的“放样”功能命令创建模型,造成最终成果略有瑕疵,丢失部分分数。
3、较多考生未能按图纸所示尺寸绘制,编辑放样路径和构件尺寸失分较多,未按图纸尺寸编辑。
4、部分考生对此题采用的是体量模型方式进行的模型创建,今后考生对于要求采用“构件集”形式的考题,需杜绝采用体量方式。
第五题
1、此题创建剖面图占的分值较大,大部分考生对软件中创建剖面图并进行相应标注掌握情况不理想,楼板截面填充图案基本没有考生得分,望考生对于图纸创建功能做进一步学习,这是得分重点部位。
2、大部分考生此题未能创建完善,只是简单的创建了墙体和楼板,且对于墙体材质、厚度的设置未能严格按照题意要求。
3、小部分考生对管理选项卡功能不熟悉,造成项目信息失分。
4、大部分考生创建完成场地模型,但对于建筑地坪未能按照题意创建,很多均没有创建,失分情况较为严重。
5、大部分考生对窗明细表中添加合计字段不熟悉,失分较多。
二级建筑试题解析
第一题
1、部分考生由于审题不认真造成楼梯边界的宽度不准确导致失分。
2、部分考生不能正确的绘制踢面数量和高度,对楼梯的基本设置仍存在问题。
3、很多考生不能正确审题,导致楼梯路径错误,应认真阅读图纸。
4、考生对扶手的截面设置还存在一定的问题,部分考生未能正确的选择扶手样式,应加强扶手栏杆部分的操作练习。
第二题
1、较多考生未能使用拉伸命令绘制,玻璃尺寸也出现很多问题,应加强练习族定制中的各项命令的练习。
2、较多考生由于审题不清,或错误的阅读图纸,导致六边框架的位置错误和框架缺失的问题,应加强图纸的阅读能力。
3、部分考生对灯笼的中部连接的绘制错误,尺寸错误或者构建丢失,应加强对族定制的练习。
4、部分考生么没有进行参数化设置,应加强对参数设置的学习。
第三题
1、部分考生对家具的材质未能按照题目中的要求进行设置。
2、部分考生对卫生间的设施设置上,建模不准确。台盆、小便器、坐便器等设施数量不足,或没有放置。应加强对家具放置的操作练习。
3、很多考生,由于审题不清,未能绘制楼板导致失分。
4、较多学生的窗户、门的数量和尺寸不准确,未能按照题目中要求的数量进行门窗的放置,和尺寸的设置。
第四题
1、此题为考生的主要失分题目,少数考生对墙体和楼板的绘制不准确。
2、部分考生由于未能准确的理解图纸,导致阳台区域绘制了屋顶。
3、少数考生不能正确的设置屋顶的标高和坡度导致失分。
4、部分考生不能准确的绘制楼梯,少部分考生未能绘制楼梯。
5、部分考生不能正确的创建尺寸和位置正确的门窗,门窗数量也由于题目理解不足而导致错误。
二级结构试题解析
第一题
1、此题主要考查对弧形坡道的创建,是楼板命令的高级应用,利用楼板绘制坡道也是项目中的一个需要。
2、部分考生在弧形坡道的创建及半径的设置上有问题,另外忘记厚度的设置也造成失分。
第二题
1、此题规定用混凝土柱和悬挑梁创建梁柱模型,有部分考生自己内建族或者整体模型都是结构柱,不符合要求造成失分。
2、部分考生没有进行材质的设置造成失分。
第三题
1、部分考生没有把握好该桁架的整体尺寸10000mm和8000mm,整体尺寸错误造成了其它构件均会出现错误。
2、左视图中下弦杆是有R=15000mm的曲线弧度,个别考生没有将此段曲线绘制正确,造成失分。
3、部分考生可能由于时间关系,没能加上相应的连接件,造成失分有些可惜。
第四题
1、此题的屋顶的绘制有些难度,考生放弃绘制也有道理,之后需要加强屋顶的绘制。考生轴网标高没有问题,但在材质的设置有失误,造成了分数丢失。
2、结构柱需要在尺寸和材质均正确才能满分,需要重视材质的设置。
3、梁的各种尺寸的绘制及材质的设置是重点,需要引起重视。
4、梁的配筋是此题最大的得分点,考生只能进行部分配筋,造成分数的丢失有些可惜。
二级设备试题解析
第一题
1、此题整体得分情况一般,主要失分点在门型支架的参数化设置,考生应加强参数化族的学习。
2、部分考生刚底座螺丝孔洞不按题目要求尺寸完成。
3、部分考生3个C型钢搭配不正确。
4、少数考生不能按题目要求默认尺寸搭配门型支架模型。
5、多数考生不能按题目要求设置门兴支架的可变参数,无法实现3个C型钢随参数化联动。
第二题
1、此题整体得分情况较差,主要失分点是不能正确建立低压配电柜宽度、长度与开关板宽度、长度的关联性,无法通过改变参数满足题目要求。
2、少数考生不能正确设置基础参数。
3、部分考生未添加电气连接件和管线连接件。
4、大部分考生无法实现控制面板和压配电柜尺寸参数变化联动。
5、大部分考生不能正确建立低压配电柜宽度、长度与开关板宽度、长度的关联性。
通过改变开关板或配电柜的长、宽等参数,无法实现改变低压配电柜尺寸大小的要求。
第三题
1、此题整体得分情况较好,但题目要求4项操作均有失分情况出现。
2、少数考生不能按题目要求为建筑形体添加门。
3、少数考生不能按题目要求建立三个风管系统类型,部分考生不能通过风管系统类型为风管定义颜色。
4、少数考生不能添加风管阀件或阀件添加不全。
5、少数考生不能按题目要求建立风管附件明细表。
第四题
1、此题整体得分情况较差,大部分考生不能完成换热机房模型的整体创建。
2、主要失分点为:考生不能按题目要求正确添加水管系统,不能按题目要求对管道、设备进行标注、编号,不能按题目要求建立平面图、剖面图等。
3、少数考生不能按要求建立建筑形体或建筑形体部分功能构件缺失。
4、部分考生均未添加设备基础或添加设备基础不全。
5、部分考生添加设备不全,水管绘制不全。
6、部分考生管道标高不准确,管道定位不准确。
7、大部分考生在平面图、剖面图中不进行的管道标注,极少数考生能进行正确标注。
8、大部分考生不按题目要求定义管道系统类型。
9、所有考生不按题目要求建立A2图纸,大部分考生剖面图布图比例错误。
10、少数考生不玩题目要求建立管道、管件、管道附件的明细表。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    感谢楼主,很实用的内容教学,希望可以更多
    2023-03-29 10:29:29
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
拐点已至,布局行业数字化!波士顿咨询:这5大创新领域驱动工程建设行业转型
工   程   建设行业在我国经济发展中属于先导拉动型产业,在反反复复的疫情影响下,工程建设行业均在不同程度上受到了影响与波及,如复工成本增加、工期履约难度增加、工程建造成本增加及利润下降等。   后疫情时代,是守还是变? 工程建设行业该如何进行数字化变革与发展突围?
