构造与特点
1、进水装置
进入二次沉淀池的活性污泥混合液在性质上也有其特点,即活性污泥混合液的浓度高(2 000 -4 000 mg/L),有絮凝性能,因此,属于成层沉淀。它沉淀时,泥水之间有清晰的界面,絮凝体结成整体共同下沉,初期泥水界面的沉速固定不变,仅与初始浓度有关。进入二次沉淀池的混合液浓度高于二次沉淀池内澄清液的浓度,二次沉淀池内容易产生二次流现象,进水混合液的相对密度大,在池下部流动。
2、沉淀区
进入二次沉淀池的混合液是泥、水、气三相混合体,进水中心管中的流速不应超过0. I -0. 3 m/s ,以利气、水分离,提高澄清区的分离效果。沉淀池的澄清区的流速还要小些(0.0004 m/s左右),这是因为其泥、水分离的任务更重要的缘故。
3、出水装置
二次沉淀池活性污泥的另一特点是质轻,易被出水带走,并容易产生二次流现象,使实际的过水断面远远小于设计的过水断面。因此,设计二次沉淀池时,最大允许的水平流速要比初次沉淀池的小一半,池子的出水溢流地常设在池另一端的一定距离的范围内;辐流二次沉淀池也可以用周边进水周边出水的方式提高混合液在池内流动的距离和沉淀效果。
4、污泥区
由于二次沉淀池活性污泥质轻,易腐变质,因此.采用静水压力排泥的二次沉淀池,其静水压头可降至0.9 m ,污泥斗底坡与水平夹角应不小于50°,以利污泥及时滑下和通畅排泥。采用刮吸混机排泥的沉淀池,靠池中水位与集泥槽内水位差将污泥虹吸到集泥糟内.然后汇集于排泥井中,排泥井内的污泥泵将泥排走。
5、与初沉池区别
二沉池与初沉池的主要区别在于处理对象和所起的作用不同。二沉池的处理对象是活性污泥混合液,它具有浓度高(2000—4000mg/ L) 、有絮凝性、质轻、沉速较慢等特点.沉淀时泥水之间有清晰的界面,属于成层沉淀二沉池除了进行泥水分离外,还起着泥浓缩的作用。在二沉池中同时进行两种沉淀,即层状沉淀和压缩沉淀.层状沉淀满足澄清的要求,压缩沉淀完成污泥浓缩的功能。所以与初沉池相比所需要的面积大于进行泥水分离所需要的池面积。设计时采用表面负荷率计算二沉池的面积,用固体通量进行校核。
二沉池的设置
二沉池一般设置在曝气池之后、深度处理或排放之前,其作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。
污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供经过浓缩的回流污泥或一定量的处理水。如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,出水水质仍会因混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想而不合格(ss超标)。如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降。
活性污泥的质量较轻,容易产生异重流,因此二沉池的最大水平流速(平流式、辐流式)或上升流速(竖流式)及溢流堰负荷都应低于初沉池。辐流式二沉池采用周边进水方式可以提高沉淀效果。二沉池具有浓缩污泥的作用,因而污泥区的容积较大,沉淀时间也比初沉池长。
二沉池的具体型式还与生物处理工艺有关,比如生物膜法因为其生物污泥沉淀性能较差,所配二沉池的水力负荷就要比活性污泥法略低一些,而池体的有效水深要大一些,有时不得不采用浮选法进行泥水分离。
二沉池的水力负荷一般为0.5 ~ 1.8m3/(㎡ ? h),处理工业废水时,活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为150kg/(㎡ ? h)。
二沉池运行管理注意事项
1、经常检查并调整二沉池的配水设备,确保进入各二沉池的混合液流量均匀。
2、检查浮渣斗的积渣情况并及时排出,还要经常用水冲洗浮渣斗。同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
3、经常检查并调整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流现象的发生,及时清除挂在堰板上的浮渣和挂在出水槽上的生物膜及藻类。
4、巡检时仔细 观察 出水的感官指标,如污泥界面的高低变化、悬浮污泥量的多少、是否有污泥上浮现象等,发现异常后及时采取针对措施解决,以免影响水质。
泥面的高低可以反映活性污泥在二沉池的沉降性能,是控制排放剩余污泥的关键参数。正常运行时的二沉池上清液的厚度应不少于0.5 - 0.7m,如果泥面上升,往往说明污泥沉降性能差,需要加大剩余污泥排放量并采取有关措施予以控制。
透明度:生物处理效果较好时,二沉池出水中的悬浮物都应该是可沉降性的片状,此时无论悬浮物含量多或少,二沉池出水的外观应该是透明的,站在二沉池巡检走道上向水中看去,应当能看到水面1m以下,泥面较高时能清楚地看见泥面。生物处理效果较差,即活性污泥净化功能不良时,二沉池出水中呈乳灰色或淡黄色,其中夹带着大量的非沉淀性悬浮物,看上去浑浊不堪,透明度极差,二沉池水面下的能看见的深度很浅。
5、巡检时注意辨听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松动等,并及时调整或修复。
6、定期(一般每年一次)将二沉池放空检修,重点检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复。
7、由于二沉池一般埋深较大,因此,当地下水位较高而需要将二沉池放空时,为防止出现漂池现象,一定要事先确认地下水位的具体情况,必要时可以先降低二沉池周围的地下水位再放空。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
