土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 超低能耗建筑设计:外窗外挂式安装
超低能耗建筑设计:外窗外挂式安装
发布于:2023-02-24 09:20:24 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
超低能耗建筑外窗安装方式主要分为外挂式安装、内嵌式安装、半内嵌式安装三种形式。
外挂式安装
以下介绍主要为外挂式安装做法(仅供参考)。
超低能耗建筑外窗外挂式安装,即外窗内表面与外墙外表面基本齐平的安装方式,是沿用德国被动式外窗安装做法,外窗与外墙保温连续性更优,具有更好的保温性能,现阶段主要采用的被动窗安装方式。
被动窗外挂式安装节点大样图参见下图(河北某项目):
固定方式
被动式外窗,固定于门窗固定件,门窗固定件通过膨胀螺栓与墙体进行固定。
门窗固定件图片:
被动窗下部门窗固定件为主要受力部位,承载整窗自重,间距宜适当减小;原设计项目窗下门窗固定件间距不大于0.5米,其他方向固定件间距不大于0.7米,窗角0.15米至0.2米范围内均设有门窗固定件,此做法已在完工近10年实际项目中得到验证。
门窗固定件位置示意:
防水隔(透)气膜粘贴
被动式外窗与墙体间为满足气密性要求,需粘贴防水隔汽膜进行密封处理,常规粘贴于室内侧;部分标准中要求室外侧宜粘贴防水透气膜,具有防水及排出两层膜间水汽的作用。
防水隔(透)汽膜与窗框粘贴宽度不应小于15mm;防水隔(透)汽膜与墙体粘结宽度不应小于50mm;防水隔(透)汽膜搭接长度不宜少于100mm。
部分超低能耗建筑实际项目,考虑防水隔汽膜、防水透气膜间水汽极少,室内、外侧均采用防水隔汽膜进行粘贴,两道防水隔汽膜更加有利于长期保证此部位气密性。
少量项目仅室外侧粘贴防水隔汽膜,如采用此做法宜提前与评审机构进行沟通。
防水隔(透)汽膜示意:
防水隔(透)汽膜一侧自带一条自粘胶(宽度不小于15mm),撕掉保护膜后与窗框粘贴即可。
防水隔(透)汽膜与墙体粘接时,如墙面较平整时,可采用带有自粘胶型;墙面平整度较差,或室外温度较低时,采用结构胶粘贴即可。粘贴过程中避免起鼓、翘边等情况的出现。
被动式外窗外挂式安装照片:
窗台板
超低能耗建筑外窗室外侧窗下大多设置金属窗台板,可对窗下保温进行保护,避免雨水进入窗下保温层;同时窗台板出挑墙面40mm左右,可减少对墙面的污染,窗台板材质可采用2mm厚铝合金,颜色可根据需要进行喷涂处理。
(1)窗台板安装方式一:
通过螺丝将窗台板与窗下型材进行固定,如铝包木型材外窗,其他型材可考虑窗下设置副框固定窗台板,但会导致造价有所增加。
 现场展示照片:
(2)窗台板安装方式二:
窗台板卡入窗框下方凹槽内,并采用聚氨酯发泡胶与窗台板下保温进行粘接固定,可用于塑钢、隔热断桥铝、铝塑共挤型材等外窗,部分地区需提前与审查部门沟通。
现场照片:
 窗台板宜采用一体式窗台板,避免采用端部堵头式窗台板,施工要求较高,实际项目中存在漏水现象。
保温压框
为减少被动式外窗窗框热量损失,除窗下部位需设置窗台板外,窗侧边、顶部窗框均需采用保温压框处理;夏热冬暖、温和地区、部分夏热冬冷地区要求较低情况下,可不进行保温压框。
保温压框如需考虑纱窗安装,则需预留纱窗安装位置,外漏窗框尺寸10mm左右即可,压框最小宽度不宜小于50mm。
现场照片:
门窗连接加强件
为避免保温压框部位抹灰层与窗框交接部位打胶开裂,而采用的连接件(样式见下图),一侧网格布压入抹灰层(抗裂砂浆),另一侧自粘型泡棉条与窗框粘接,可有效避免此部位的开裂问题。
现场照片:
固定件隔热
被动式外窗采用门窗固定件安装时,为减少门窗固定件导致的热量损失,部分地区要求采用隔热垫片,可采用高强聚氨酯垫片或橡胶垫片等,常用厚度为5-20mm。
隔热垫片位置示意:
如窗侧边、顶部窗框采用保温压框做法,门窗固定件采用隔热垫片作用很小,非强制性要求,可不进行设置。寒冷地区部分超低能耗建筑项目门窗固定件均未设置隔热垫片。
窗洞口混凝土结构
在钢筋混凝土结构中,被动式外窗外挂式安装,门窗固定件采用膨胀螺栓固定于外墙,为满足固定要求,窗洞口周边墙体应为混凝土剪力墙结构或窗洞口周边设有构造柱、窗台梁和窗顶梁,宽度均不小于200mm。
示意见下图:
end
文章引自公众号“超低能耗建筑技术分享”
  • cof1650955001228
    学到啦
    2023-05-08 18:15:08
  • songliangt1
    songliangt1 板凳
    非常好
    2023-02-24 12:46:24
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
求求求求求求求
DB 11 T825-2021绿色建筑评价标准京津冀
