土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 上海地震了?全球震动模式下供水系统应如此
发布于:2023-02-24 09:17:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
0 1
上海地震了?
今日11时28分, 上海地震台网正式测定: 上海浦东新区海域(北纬31.07度,东经122.16度)发生M0.8级地震,震源深度5公里,距人民广场67公里。
虽然说只有0.8级,但确确实实也是地震。 不能否认的是,地球已经进入了全球震动模式。
中国地震台网自动测定:
2月23日8时37分在 塔吉克斯坦 、中国 新疆边境地区 附近发生7.3级左右地震(最终结果以正式速报为准)。
2月22日1时5分在 西藏那曲市比如县 发生3.4级地震,震源深度25公里。
2月22日17时34分(当地时间2月22日18时34分)在 印尼班达海 发生5.4级地震,震源深度130公里。
2月21日1时4分(当地时间2月20日20时4分)在 土耳其 发生6.3级地震,震源深度10公里。
2月19日2时53分在 云南德宏州陇川县 发生3.4级地震,震源深度10公里。
全球频繁地震,会不会对供水系统带来危害?
我们又该如何应对?
0 2
地震频发危及供水系统
地震频发,对供水系统具有显著的风险。
地震造成 管道破坏,使供水设施受损 ,导致供水中断或电机无法工作, 影响到供水服务的持续性 。
同时,地震后如果出现降水,可能会导致一系列 致病有机体随雨水污染饮用水水源 ,也会导致一些 有害的微生物进入到饮用水输配系统中,影响供水水质 ,进而影响供水安全。
地震灾害可能会破坏脆弱的城市供水系统,对市民持续且合格的正常用水带来不确定性。
0 3
日本供水如何应对地震?
作为“著名”的多地震国家,日本自1898年始的百年自来水发展过程中所形成的供水系统三大整体目标之一,就是 “提升地震发生时的应对能力” ,围绕这个目标,以东京为例的日本城市在供水系统建设上做了诸多工作。
一是 建立中长期的设施建设规划 ,自2014年起,发布了未来50~100年的“东京自来水设施建设总体规划”,在用水需求、供水能力等战略规划层面,充分考虑了水厂在各类突发灾害被迫停产情况下仍能满足供水需要的因素,制定了包括为了提高应急供水生产和输配能力而 建设作为应急替代设施的备用水厂、双线管网 等具体建设任务。
二是 采取 了为了 提升抗震能力所采取的各类措施 ,例如在管线建设中使用抗震接头;在自来水输配中使用双管线并行的方式来加强管网的备份能力;提升自来水厂与输水泵站的能源自主能力,即使不依赖于易受地震破坏的电力,也能通过燃气或自备燃油自行发电;以及对供水管网的新建改造过程中,要加大抗震柔性接头的应用占比,从2013年的70%提升到2022年的100%。
0 4
“韧性供水”是共同的目标
其实,地震灾害只是自然灾害的其中一种,近年来频发的各类自然灾害,比如内涝、干旱等,也都对城市供水系统产生了巨大的风险。
为了应对频发的自然灾害,2016年10月,第三次联合国住房和城市可持续发展大会将 “韧性城市” 作为《新城市议程》的创新内容;北京、上海、广州等城市也在其2035年的城市总体规划中提到了韧性城市, “韧性”已成为城市规划、建设和管理领域的热点词汇 。
在如今自然灾害频发的状况下,韧性供水建设是必要的,建设的 核心 在于韧性范围的确定和提升 ① 以及高效协同管理的实现 ② 。
①韧性范围的确定和提升 是指 通过风险识别来指导系统运行的冗余设计,保证供水系统的高弹性工作 ,例如通过预测水质、水量、水压在供水系统中的变化来调整供水系统调蓄水量和水厂出水水质安全余量,通过对自然灾害下供水系统韧性进行评估进行应急准备的调整和优化。 韧性范围的确定 使得供水系统在面对风险时仍然可以正常运行并保证供水质量 。
②高效协同管理的实现 指的是供水管理需要通过制度、平台的建立联合各个供水子系统以及管理单位的政府、企业甚至是社会组织共同应对突发事故,并且利用信息化、智能化的决策支持全面提高响应、恢复能力。供水系统韧性范围的确定和扩大以及高效协同管理的实现可以使得系统具备极强的韧性以实现扰动的吸收、恢复以及适应。
此外,智慧水务建设逐渐普及,通过韧性设计和智慧水务来加强供水韧性也具有相当高的可行性和代表性。 韧性设计可以有效地为系统设置运行弹性,提高系统水质、水量韧性,保证供水质量 ,而 智慧水务建设可以极大程度地协同各供水相关单位,提高系统的应急管理能力。
总之,韧性建设的研究与应用是供水系统安全保障重要方向, 城市供水系统安全保障韧性建设对于城市发展以及人民健康都非常重要。未来是否会有更好的保障措施,我们拭目以待。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
供水系统安全保障与韧性城市建设
导  读           城市发展的日益扩大为城市供水系统带来了新的需求和风险,为应对这些问题,供水系统应当具备较强的韧性以确保供水安全。
