双曲面搅拌机作为一种搅拌混合设备,适用于各种低黏度的液体之间、固液、气液之间的混合搅拌;不仅适用于圆形池、方形池,在长方形水池中分单元布置使用也比较常用。
双曲面叶轮体上表面为双曲线母线绕叶轮体轴线旋转形成的双曲面结构,其叶轮结构设计,将流体特性与机械运动相结合。双曲线的方程为xy=b曲线沿y轴旋转而构成的曲面体;为了迎合水体流动,设计从叶轮的中心进水,这一方面减少了进水紊流,另一方面保证了液体对叶轮表面的压力均匀,从而保证整机在运动状态下的平衡。在渐开双弧面上均布有八条导流叶片,借助液体自重压力作补充进水获得的势能与叶轮旋转时产生的离心力形成动能,液体在重力加速度的作用下经双曲面结构过渡沿叶轮圆周方向作切线运动,在池壁的反射作用下,形成自上而下地循环水流,故可获得在轴向(y)和径向(x)方向的交叉水流。正是由于立式波轮搅拌机叶轮的结构特性和接近池底安装的特点,其工作位置决定了它对悬浮物的防沉降作用是直接的,在工作中可获得理想的搅拌效果,能有效地消除搅拌死角。
安装注意事项:
1、将叶轮与搅拌轴法兰用螺栓连接并紧固。
2、将叶轮与搅拌轴放入池内,搅拌轴与减速机输出轴连接并紧固。在有水情况下应先将轴和叶轮连接放入水中,然后将轴与减速机连接。
3、搅拌机安装后,搅拌轴须与水平面垂直。
4、安装完毕后,拆下电机尾罩,用手转运风机叶片,检查搅拌机转运是否灵活、正常。
5、接通电源后,点动观察搅拌轴转运方向,从上往下看正确转运方向为逆时针旋转。若反之,则任意调换2根电源接线位置。
6、电气设备安装须按国家有关规定及安全规程操作。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
大型低温储罐内罐加强圈设计随着液化气体储运的发展,大型低温液化气体微压储罐(以后简称低温罐)建的越来越多,越来越大。据不完全统计,投产、建设和筹建中的大于等于20万方储罐约160台,总容积可达3600万方,储罐大型化已成业内趋势。目前国内27万的LNG储罐正在建设,16万的丙烷罐和16万的乙烷罐已经建成。由于大型低温罐容积比较大,内外罐之间环形空间的保冷材料的侧压力在低温储罐开罐检修或停用升温过程中最大,是连续的载荷且持续的时间比较长,和普通油罐间歇性作用的风荷载不一样,按照API 650和EN 14015正文的顶部抗风圈和中间加强圈去设计大型低温罐内罐顶部加强圈和中间加强圈太偏于冒进,是危险的。API 650 附录V适用于工艺操作产生的负压,发生的概率比较大,且发生的时间比较长。按API 650附录V设计的储罐容积一般不太大。又由于大型低温罐在整个设计寿命过程中只发生一、两次停车升温,发生的概率很低。如果按照附录V去设计大型低温罐内罐顶部加强圈和中间加强圈又偏于保守。本文将根据大量的项目工程实践,充分分析外压薄壁圆筒壳体的屈曲经典公式和安全系数,得到大型低温储罐加强圈的设计方法,为以后大型低温储罐标准的编制提供基础资料。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于设备安装有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
