土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水施工常见问题和解决措施
市政给排水施工常见问题和解决措施
发布于:2023-02-24 09:02:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政给排水管道工程与城市居民的日常生活息息相关,是城市建设中的一项重要的基础建设工程,是一座城市的生命管道。也 因为市政给排水工程的重要性,其施工质量一旦出现问题,就会严重影响城市居民的生活秩序及生活水平,出现严重的后果。从目前我国市政给排水管道工程的施工情况来看,普遍存在一些问题,这些问题都易造成工程隐患。下面就介绍一些常见问题和解决措施。
问 题
市政给排水管道施工过程中常见问题
1、管道部件。在施工过程中,个别施工单位为了降低施工成本,忽视施工质量,对管材的质量检查不严格,导致管材质量不符合使用标准。导致后期运行时,由于抗压力、抗渗能力不足,易出现渗漏的情况。
2、沟槽开挖。个别施工单位为了缩短工期,没有严格按照设计图纸施工,导致沟槽开挖中易出现槽底泡水、边坡塌方及断面误差太大等问题,影响管道施工的正常进行和施工质量。
3、安装管道。目前施工单位的在实际安装给排水管道过程中,个别工作人员的责任心不强,而管理人员的管理水平也较差,导致检查管道时易出现管道圆形头太高或者是太低或管道的坡度和设计要求不符情况,这些问题都会给后期的运行带来很大的困难。
4、闭水试验。施工单位为了缩短工期、节约成本,管道工程回填前没有进行闭水试验,对于管道的密封性等性能按标准进行检查。有些在闭水试验中,对于试验的标准掌握不全面,导致试验效果不理想,为给排水工程的安全运行埋下安全隐患。
5、回填工程。对于回填土的质量没有严格把关,随便使用施工现场的土料回填,在质量上不符合规范要求。此外,在回填方式中没有使用分层回填,这些都为管道施工的质量带来隐患。
解
决
措
施
1、市政给排水管道工程部件的质量保证
要在市政排水管道工程建设中提升对部件的质量与技术管控,要选定有技术合格和质量保证的制造商作为部件的提供者,在部件采购前做好市政给排水管道系统的技术确定,做好外观检查和技术检验。在施工中对重要的部件进行内压试验和外压试验,做到市政给排水管道部件质量的严格控制与保障。
2、做好沟槽挖掘以及支护建设工作
在挖掘之前的时候要认真的分析图纸,切实的按照图纸和工艺规定来开展工作,对于场地的转角等数值要认真的核对。依据土壤的实际状况确定沟槽的挖掘模式。比如对于那些管道铺设较深的区域要按照梯形模式来挖掘。如果在地质条件较差,有轻微滑坡现象,有较少地下水存在的区域开展建设工作的话,就要挖掘混合沟槽。如果使用设备开展挖掘工作的话,就要在下方预先留设保护层,一般尺寸在30cm 左右。在活动的初始阶段,要掌控好气温变动情况,要尽量的避免基槽受水浸泡,如果基底是岩石的话,要适时的增加挖掘的深度,通常在30cm ,如果沟槽下方是软基或是有别的物体的话,要及时的向相关机构报告,进而研究应对方法。如果地下水位很高的话,此时就要做好排水工作,确保水位处在活动区域2m之下的地方,这样的话就不会发生浮管现象了。除此之外还要防止基槽长久的暴露在外界环境中。
3、控制好给排水管道的安装质量
市政给排水管道安装施工中,通常运用的是内拉法和外拉法,运用管道里面的内拉法和其顶部的外拉法,慢慢地把不同的两节给排水管道连接起来。管道的内拉法就是指把一个倾斜的梁架放置在已经安装好的管道里面,把一个横梁放置在还没有安装好的管道外接口处,再使用钢丝绳把这两个管道内放置的梁连起来。给排水管道的外拉法就是指在已经安装完成的管道外面和没有安装完成的管道外面,使用钢丝绳将其分开连接,最后把两个管道对接起来。
4、做好管道的水压试验,保证水流的畅通
由于给排水管道内部所承载的物体是水,水可能会由于一些原因出现不同的水压,一旦水压过高而管道不能承受,那么就很容易出现事故。因此,为了避免这一现象的发生,相关单位必须做好水压测试。同时,由于给排水管道的施工地点不同,那么其水压也会因此而出现不同,所以相关单位不能测定一个地方之后就以此为标准,对全体工程项目以此标准进行施工。除此之外,在对给排水管道进行管道下放的施工过程中,也要检查好管道中是否存在垃圾,如果有要及时进行清理,以免在工程建成后出现管道堵塞等现象,以保证水流的畅通。
5、沟槽回填
在隐蔽工作完成并验收合格以后,便可进行沟槽的回填。沟槽回填时,应该从两侧对称进行,并保证回填材料符合设计要求,如果采用机械回填,应该在管顶0.6m 之内和检查井周围等重要部位先进行人工回填。回填时需要在建筑物旁或者排水管顶铺设路线的淘槽,回填应该采用分层压实的方法,回填不能使用不良土。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
干货 | 市政给排水施工中顶管施工技术应用研究
引言在我国,在社会主义经济发展的推动了城市建设,而城市建设又离不开给水排水施工中的顶管技术,为加强其在生产生活中的应用,使其技术更好地服务于我国的城市建设中。给水排水顶管施工技术应用程序繁琐,存在的未知因素较多,其施工过程较为隐秘。1 顶管技术施工中的注意事项1.1 工作坑工作坑(别名工作井、接收井),如以施工工艺为标准,对其进行划分,可把其分为装配式和现浇式,在大部分城市中,都会选择现浇式工作坑。应在工作坑建造中对指标进行严格的把控,因工作坑对顶管工程施工质量和施工完成后的效果有着直接的影响。其主要形态有两种,圆形和方形。在工程施工中为了加强对后背墙定力与加强工作坑的钢性与稳定性,有时还会在工作坑周围安放支撑物对其进行支撑;也可采用水泥进行施打搅拌桩的方式;或直接在坑内打入钢板制成墙围。市政顶管工作坑在工程施工过程中不能伤害周围其他建筑物的根基,并要在施工过程中对其强度与规范性进行严格控制。在使用顶管技术进行工作坑的选用与制定时,应从多方面综合性地考虑到其排水等问题。
