土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构知识:为何现代建筑要用钢结构
钢结构知识:为何现代建筑要用钢结构
发布于:2023-02-24 09:01:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着我国钢铁产量的日渐增长,钢结构体系更大的促进了建筑业的迅速发展。为什么越来越多的建筑(特别是高层)采用钢结构?小编认为越来越多的建筑采用钢结构建设要归功于钢结构四个优异性能“轻、快、好、省”。
【1】轻:钢结构具有质量轻、受力性能优的特点。钢材与混凝土、木材相比,钢材密度与强度的比值最小,例如:就屋架而言在同样荷载强度条件下,钢屋架的重量只有同等混凝土屋架的30%甚至25%。钢结构房屋的重量是钢筋混凝土房屋的50%左右,使用面积却比钢筋混凝土房屋提高4%左右。
【2】快:钢结构是厂区加工制作,具备成批大件生产和成品精度高等特点,采用工厂制造、工地高强螺栓安装的施工方法,有效地 缩短工期,为降低造价、发挥投资的经济效益创造条件。在同等条件下,钢结构工程与钢筋混凝土结构工程施工工期相比,钢结构仅是钢筋混凝土结构的1/3~1/2。
【3】好:钢结构材性好,可靠性高。钢材质地均匀、各向同性、弹性模量大、有很好的塑性及韧性,是理想的弹性塑性体。因此,钢结构不会因为偶然的超载或局部超载而突然断裂破坏,其能够适应振动荷载,计算模型很好地反映钢材的力学性能,因而分析准确可靠。
【4】省:单纯从目前材料的价格上看,钢结构比混凝土结构的造价要高,但钢结构比混凝土结构建设的速度要快50%左右,这会节省很多时间成本;钢结构比 混凝土结构的房屋整体重量要轻50%以上,基础处理、运输量的成本都会下降。建造房屋是一个系统工程,包括设计、制造、运输、安装、维修和管理等诸多环 节,因此,从整体上看,钢结构更“省”。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
怎样界定重钢结构与轻钢结构
轻型钢结构设计规程(上海市标准)是这样来区分轻钢和普钢的;轻型钢结构房屋没有严格的定义,一般可用主要受力构件的截面组成来区分。因此以下的结构都可称为轻型钢结构: (1)由冷弯薄壁型钢做成的结构; (2)由热轧轻型型钢做成的结构; (3)由焊接和高频焊接轻型型钢组成的结构; (4)由圆管、方管、矩形管等做成的结构; (5)由薄钢板焊成的构件做成的结构; (6)由以上各种构件组合做成的结构。
