土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构知识:低价钢结构工程后患无穷
钢结构知识:低价钢结构工程后患无穷
发布于:2023-02-24 09:00:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有的钢结构企业在跟同行竞争时采取极低价格签订钢结构工程合同,而有的客户也是以价格最低者得之,但不知道这其中带来不少后患。今天小编为大家介绍低价钢结构工程带来的隐患。
【1】低价钢结构工程做工粗糙
为了控制人工制作安装费,钢结构企业有时把价格低的工程分包给并不专业的建筑临时工制作及安装。钢结构工程本来需要有安装技术的专业人员施工,临时建筑工人在焊接、钻孔、角度、垂直度把握并不到位,以及安装彩钢板时因经验与知识不够易刮坏金属涂层表面。
【2】低价位竞争含有不少质量隐患
钢结构企业签订最低价位的合同后,往往为了控制成本,采取劣质材料制作钢结构,这就造成将来使用过程中容易出现质量问题。也容易造成钢结构工程实际使用年限没有预设的那么长。
【3】低价位钢结构工程存在安全隐患
为了解决机械吊装成本,有时采用钢绳吊装钢结构构件,这是很危险的一种施工行为。除此,钢结构企业还会因价格而降低质量安全。
一个成熟并发展良好的行业,在市场规范逐步加强管理中,不能以低价格进行恶性竞争,这会导致整个行业处于无序状态,会加速行业的衰落。钢结构企业竞争必须依靠自身实力,不断创新工艺与技能,在质量与安全同等重要下,以适合市场的价格稳步向前发展。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构知识解析,全面带你认识钢结构
一、什么是钢结构什么是钢结构,用学术语言来说钢结构是以钢材制作为主的结构,是现在主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重 轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。钢结构是由型钢和钢板等制成的钢梁、钢 柱、钢桁架等构件;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构。二、钢结构特点1、钢材韧性,塑性好,材质均匀,结构可靠性高,适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能。钢材内部组织结构均匀, 近于各向同性匀质体。钢结构的实际工作性能比较符合计算理论。所以钢结构可靠性高。
