土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构知识:钢结构工程起吊机具如何选择?
发布于:2023-02-24 09:00:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构工程在安装时,主框架和大型钢构件要使用起吊机具才能进行安装。选择起吊机具时要考虑钢构件的吨位以及形状,还有起吊机具的类型与承载能力。小编教您如何选择起吊机。
【1】确定起吊机数量
所需起吊及数量根据工程量、工期及起吊机的台班产量定额而定。此外,在决定起吊及数量是还应考虑到构件装卸、拼装和排放的工作量
【2】选择起吊机具类型
钢结构安装用的起吊机类型,主要根据钢结构工程跨度、构件重量、安装高度以及施工现场条件和当地现有起重设备等确定。一般中小型钢结构工程采用自行式起重机安装比较合理。当钢结构工程的高度和跨度较大时,可选用塔式起吊机安装屋盖结构。
在缺乏自行式起重机的地方,可采用桅杆式起重机等安装。大跨度的重型钢结构工程,往往需要结合设备安装,同时考虑结构构件的安装问题,选用的起重机及安装钢结构工程的承重结构又要能完成设备的安装,所以多选用大型自行式起重机、重型塔式起吊机、大型牵缆式桅杆起吊机等。对于重型构件,当一台起重机无法调动时,也可用两台起吊机抬吊。
【3】起吊机型号及起重臂长度选择
起吊机的类型确定之后,还需要进一步选择起吊机的型号及起重臂的长度。所选起吊机的三个工作参数:起重量、起重高度、起重半径应满足钢结构工程结构件吊装的要求。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    非常实用的干货,学习了,值得收藏!
    2023-04-03 15:02:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构知识:钢结构的优缺点你了解多少
钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。【1】钢结构重量轻钢结构的容重虽然较大,单与其它建筑材料相比,它的强度却高很多,因而当承受的荷载和条件相同时,钢结构要比其它结构轻,便于运输和安装,并可跨越更大的跨度。【2】钢材的塑性和韧性好塑性好,使钢结构一般不会因为偶然超载或局部超载而突然断裂破坏。韧性好,则使钢结构对动力荷载的适应性较强。钢材的这些性能对钢结构的安全可靠提供了充分的保证。
