儘管钢结构本身不会燃烧,但在失火情况下,炽热的高温使其在很短的几分钟失去相对稳定性,导致整个建筑物的坍塌,在全负荷情况下,钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500 ,因此防火涂料目的就是尽可能延缓,阻止钢结构达到这一临界温度,以争取时间灭火救人;光亮精緻的钢结构是现代人建筑的基本元素,钢结构防火涂料在钢材感觉轻盈透明,而且可保证钢材在高温下保持强度不变,同时钢结构防火涂料,还能有效地阻止火焰蔓延,钢结构防火涂料通过美国ASTM(美国材料试验协会)耐老化检测,防火时效依然满足要求。
产品特性:
绿色环保、无染、无味、无毒
对钢结构附著力强、抗弯性好、
防腐、耐候性强
施工方式多样性、可喷涂、可滚涂、可刷涂、快速安全
钢结构防火涂料钢材承受温度
钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震、抗弯等特性。
在实际运用中,钢材既可以增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要,还避免了混凝土等建筑材料会弯曲、拉伸的缺陷,因此钢材受到建筑行业的青睐,单层、多层、摩天大楼、厂房、仓库、候车室、候机厅等採用钢材都很普遍。
钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺点,他的机械性能,如屈服点、抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急遽下降。
钢结构通常在450 -650摄氏度的温度中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。
钢结构防火涂料标准
要使钢机构材料在实际运用中克服防火方面的不足,必须进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围。
其中以防火涂料最受青睐,採用钢结构防火涂料的保护构件,具有防火隔热性能好、施工不受结构几何形体限制等优点,一般不需要添加辅助设施,具涂层品质轻,还具有一定得美观装饰作用,属于现代先进的防火技术措施。
本品品质符合国家标准GB14907-2002《钢结构防火涂料》,具获得公安部消防局之消防品型认可,为本公司专业研发之功能性涂料。
适用于无尘室、机场、博物馆、工厂、饭店、大型购物中心、体育馆、发电厂、影院等钢结构表面的防火涂附。
钢结构防火涂料特性
产品成分: 进口阻燃树脂、阻燃剂、颜料、各种特殊助剂
产品特性:本品是一种非卤素、无石棉、少烟无毒、对钢构附著力强、防腐、防锈、颜色多样化、装饰性能好、施工容易的高效能防火涂料。
钢结构防火涂料- 产品介绍:
如果钢结构暴露在外、高湿度,必须採用钢结构防火涂料;
使用范围:应用于室外钢结构,为柱、梁以及桁架结构等提供高效防护,有效延缓钢材受热达到临界温度的时间。
注意:如果工件表面经常会有水汽凝结或者经常受热超过45 ,可能需要特殊处理措施。
施工工艺:
基材的表面处理:将钢构金属表面清理至无鏽、无油垢、无盐份、再涂一道防锈底漆防锈
施工方式:滚涂、刷涂
本品在使用前用木棒或手动搅拌机搅拌均匀即可待防锈底漆彻底乾燥后,再进行防火涂料施工,每道涂刷厚度0.2-0.4mm,待第一道涂料乾燥后,再进行第二道涂料的施工,以后每道间隔8小时,直至达到要求厚度乾膜厚度在2mm &plu ** n; 0.2之间养护期为28天,施工温度5至35摄氏度,相对湿度小于90%,涂层未乾前切忌雨淋和暴晒。
适用范围:
变电所、大型购物中心机场、工厂、体育馆等其它需要对钢结构进行防火保护的建筑物
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢钢结构建筑好不好?鲁工润屋轻怎么样?钢钢结构建筑好不好?1、从环保来说,轻钢结构建筑绿色环保轻钢结构建筑与传统的砖混结构的房子缔造不同,由于轻钢结构建筑的缔造师干作业,不需求水,大大下降对水资源的消耗,而且缔造过程中没有污染物的发作、也没有噪音,最重要的是轻钢结构的别墅材料是能够循环运用的,很大程度上下降了对资源的损耗。2、从工艺上来说,轻钢结构建筑预制化程度高一般轻钢结构建筑的全部建材都是需求事先在工厂里进行预先定制或许预先设备的,就像在工厂里组装轿车相同组装房子房子,然后组装好后,就能够直接拉到现场进行模块化组装就能够了。所以在缔造办法上,轻钢结构建筑相关于传统的砖混结构的别墅在缔造时间也将缩短一大半以上,节省了许多的人力和时间本钱。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常实用的干货,学习了,值得收藏!
