其实,强电和弱电不是以电压等级来划分的。强电,就是一般说的高低压电工,包括值班以du及运行维修,从220/380V低压电路到1000KV的超高压送变电都属于强电;而弱电一般不是为了传递和输出动力,而是通过电子电路达成特定的功能或完成特定的控制。下面就来看看关于建筑强、弱电系统的设计思路吧。
建筑强、弱电系统的设计思路
“强电”其实就是一般说的高低压电工,包括值班以du及运行维修,从220/380V低压电路到1000KV的超高压送变电都属于强电,强电的特征就是动力传输;而弱电所涵盖的范围则宽泛得多,譬如通讯、电子、计算机、广播电视、手机、医疗仪器、各种家用电子电器等,以及所有不属于强电范畴的内部含有电子电路的各行各业的器械、设备,都属于我们所说的“弱电”,弱电一般不是为了传递和输出动力,而是通过电子电路达成特定的功能或完成特定的控制。
而且强电和弱电不是以电压等级来划分的,譬如36V以下安全电压的照明电路仍然属于强电范畴,但是内有30KV高压的电视机电路仍然属于弱电领域。
(一)强电系统设计思路
对于住宅建筑电气而言,其强电部分设计仍是电力系统的设计重点。其中包括高电压部分、低电压配电柜、动力照明干线以及导线电缆和低压配电箱等,设计要求是灵敏性、安全可靠性。尽量采取措施将出线回路数量限制在最少范围之内。
电气工程中的相关电气部分设计过程中,首先必须对负荷种类、具体所处的位置进行明确,同时将相同供电区间内的负载从低压母线馈线出线端联接到相同回路,采取环网供电方式。
之所以采用该种模式,其主要目的在于有效减少低压柜出线数量,最终目的是缩减低压柜台数,降低成本,但是缺点是当馈线出线部分出现故障或馈线回路检修时导致大范围的停电,但是发生的概率较低。
举例说明:在实际生活中住宅楼基本上一年当中很少停电,而该种类型的住宅建筑电源进线多采用的是大容量、单回路供电模式,随着电气设备改朝换代速度飞快,在正常工作状态下检修和维护几率非常的小。
由此可见,对于一些非重要的负荷供电而言,其多数情况下采用的是集中单回路供电模式,这在很大程度上有效地降低了电气设备维修难度和费用开支。
同时,还要对系数、所需系数以及功率因数进行明确,以确保电气设备正常运行的可靠性。变压器自身的容量大小,以及其选择,也直接影响系数的取值,若取值系数选择偏大的范围,导致选择大容量变压器时,结果电气设备在运行时会增大变压器运行功率损耗,时间长久会直接影响设备的使用寿命,更为严重的话会出现供电设备过负荷运转,出现停电现象,严重影响了居民的日常生活。
因此,电气工程师在设计电气参数前一定要对实际运行情况进行研究和对比分析,与同类电气设备参数、应用状况及发生故障的原因进行分析、综合考虑,并在此基础上合理选择参数。
比如,某住宅建筑工程项目施工建设过程中,设计选用的是4台1500kVA的干式变压器,然建成以后,因建设过程中的各种影响原因,即便电高峰期,供电设备只需要用两台1500kVA的变压器容量就可以带起该供电分区的所有负载,这样的设计明显的问题就是设计时选择系数偏大。
随着当今社会的飞速发展,建筑智能化水平不断的更新,虽然电量没有大幅度提升,新研发的楼宇自控对讲机、各种节能产品应用而生,智能化水平也随之提升,有效地减少了电能的耗损。
基于此,工程师要求在住宅建筑实际设计过程中,不仅要对未来的具体发展情况进行全面考虑、留有一定的余量,而且还要合理地选取电气参数,确保供电设备经济高效运行。
(二)弱电系统设计思路
随着现代建筑设备智能化发展水平的不断提升,特别是弱电系统设备的数量不断的增加,弱电设备所占建设投资数量的比重也越来越高。基于此,建筑电气设计工程师们如何设计好弱电的各个系统,同时对节约投资、用电节约以及提高智能化水平,意义非常重大。
对于弱电系统而言,楼宇自控系统是由甲方要求设计的,采用的是BAS监控、监视点;在实际设计过程中,预留BAS控制器之间的线路走线。从控制器部分到各种电压、电流传感器、变送器、开关等的控制线、控制器的电源,均由承包商进行深化设计。其他的各弱电了系统如有线电视及卫星电视系统、保安监视系统以及门禁系统和停车场管理系统均与其非常的相近。
火灾自动报警及消防联动系统。火灾自动报警及消防联动系统的成本与探测器和模块的数量有关,因而在设计中设法减少探测器和模块的数量,就可以降低火灾自动报警设备的投资。一是合理选用消防报警系统的结构。
住宅建筑中需要安置火灾报警器安装在墙上,通常情况下集中在建筑住宅裙楼、地下室 ** 以及设备房内。尤其在工业区,或者需求住房建筑结构内,建议设置报警主机,而不必要采用集中式的报警主机;二是在部分有大面积商业用裙房及地下室 ** 的住宅建筑中,地下室和裙房中多数部件需要消联动设备。
按照区域设置模块箱,把这些设备使用的模块集中放置在模块箱内,消防线路的长度大幅可以减少,从而减少投资。三是感温探测器和烟感探测器的选择。环保要求的提升,对于现代汽车尾气的排放提出了更高的要求,黑烟已经明显减少。合理地设计 ** 的通风排烟系统,在地下停车位采用烟感传感器测量烟的浓度有一定效果。最后可以节省很多节约成本。
住宅建筑的有线电视及电话系统结构是由当地邮电部门及有线电视公司完成的,建筑设计院完成设计设计的规范。住宅室内的预埋件,管线走线工作。
在住宅室内入口处的位置设置一个弱电箱,所有户主家中的弱电线缆需到此处接入,此弱电箱内还可以接入若干弱电系统的设备,为检修或者其它突发事件做铺垫。将来住户进入住宅后需要重新装修时,各弱电系统不必到原弱电插座为主接线,弱电箱点极佳。
在此过程中,可提供任何方便的接线,除非甲方明确要求在客厅和主卧设置电话插座和有线电视插座。如果住宅的户型是带书房的,在书房内也应该设置有线电视插座和电话插座。卫生间、儿童房、次卧等其他房屋,可以让住户根据白己的需求白行增加弱电插座。目前普通住宅可采用多种上网方式,通常情况下为有效减少投资而避免布设综合布线系统。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱电系统通用技术要求有哪些?说到弱电系统,其实我们并不陌生,只不过鲜少有人会前去了解。当然,如果是弱电行业的朋友是不得不了解,且需要了解颇深。下面我们就来说说弱电系统通用技术要求有哪些。弱电系统通用技术要求有哪些:系统的设置原则承包方应根据综合楼的使用功能,对系统及设备性能要求的设置,遵循以下原则进行系统设置设计和工程实施管理。(1) 系统设置基本要求系统设置强调实用性,技术上应是先进的并具有与相关系统兼容性,在体现综合楼整体特色的同时注意系统的经济效益。
