土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能建筑弱电系统施工常见问题分析
智能建筑弱电系统施工常见问题分析
发布于:2023-02-24 09:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:随着科技与信息技术的发展,智能化建筑逐渐兴起并发展起来,与此同时,电力系统作为建筑的关键环节,也随之得到了长足的发展。本文主要阐述了智能化建筑弱电系统施工常见的问题,并针对这些问题提出相应的对策。
前言
智能建筑弱电系统施工存在施工周期长、系统多等特点,需要各专业之间进行密切合作,任何一个环节出现问题,都可能会造成严重的安全质量隐患。所以,在施工过程中一定要按照相关施工与验收规范对其进行执行,同时还要加强组织和管理,运用检查与测量等方法加强对重点环节的管理与控制,通过科学合理的管理方法进行管理,最终使弱电安装质量达到设计要求,同时满足标准中的规定。
1智能建筑弱电系统概述
智能建筑弱电系统十分复杂,是通信自动化、楼宇自动化、办公自动化三种系统的有机结合,智能建筑弱电工程涉及到了机电设备系统和通信系统等多个系统界面的关联,其中需要对多种学科进行配合。因为受到管理、施工等多方面因素的影响,现阶段智能建筑弱电系统工程的施工效果并不理想,之所以会出现这样的问题,主要是因为施工过程中不能遵守相关的规范规程,责任划分不清,施工过程中相互推诿扯皮,缺乏有效监管,为工程质量留下隐患。
2智能建筑弱电系统施工常见问题
2.1设计图纸问题
弱电设计与土建设计不一致是施工图经常出现的一个问题。这主要表现在通道预留与结构建筑要求不符,例如因为设备构件与土建设备基础尺寸不相符,所以导致了消防控制室安装位置不合理,需对其进行改造。除此之外,在智能建筑的弱电工程中还存在电视、电话以及综合布线等设备安装图与系统图不符的情况,在设计过程中遗漏了个别的信号接点,例如消防控制与火灾自动报警系统的接点缺陷,这种问题一旦出现,可能导致电源强切、电梯迫降等功能不能顺利实现。
2.2设备材料问题
进场的设备材料也会出现一些问题,例如缺少产品合格证、进场产品型号规格以及相关的说明书、实验记录等,这些资料是设备合格可以投入使用的有力证明,缺少了施工人员就可能不了解设备的具体情况,带来的最直接问题就是设备不能及时的投入使用,不能使设备的各种功能得到及时的发挥。甚至一些情况下还有可能会出现使用淘汰产品、产品质量方面问题等等。还有一些产品只可以搭建单项子系统,并不具备与其他子系统接口组网的能力,这些设备一旦投入使用,将会为后期的施工带来麻烦。
2.3承包单位资质问题
纵观近年来的智能建筑弱电系统工程,不乏一些承包商超资质规定承揽工程的现象。这些承包商承包工程的能力与上报的资质存在不符的地方,还有一些承包商缺少相关资质,缺少安全施工许可证等。此外,还有一些系统集成商并不具有进行弱电集成的技术能力,在单位中只有少数系统调试人员,这些人员并不是很了解工程管理,在施工过程中不对系统之间的兼容性进行充分考虑,系统集成之后投入运行之中的安全性得不到有效保证,在设计过程中照抄照搬别人的设计方案,进行简单的堆砌。还有一些施工单位的施工人员并没有相关实践经验,施工队伍中有很多人不认识相关仪器设备端子符号,在施工过程中经常会出现连线端子接头短路等现象,进而导致电气接触不良,系统功能效果得不到有效发挥。
2.4施工组织问题
在施工过程中施工组织设计的缺乏已经成为目前建筑施工中存在的普遍问题,或者施工组织缺少对弱电安装的相关内容,在施工过程中设计方案成为一种形式。技术人员因为受到传统习惯或者行政管理的影响,实际工作协调不力。此外,还存在一些先进施工场地对方便位置进行占据的问题,各专业设备和管线施工之间很难得到有效地配合。
2.5子系统间接口问题
在智能建筑弱电系统施工过程中,机电系统控制器和受控设备是互控的,从而实现系统之间的信息共享,进而实现系统报警联动以及设备之间的联动控制,设备之间或者系统之间相连接,这时需要对各自接口进行有效处理,这样才可以得到可靠的运行。但是目前很多情况下因为技术规则不同意或者系统要求不明确等问题的存在,预计的效果很难得到实现,例如FAS,BAS,电话,广播系统的接口等相关问题,这些问题处理不好,将会对后续的联调联试工作产生重要影响。
2.6系统试验问题
系统调试的主要问题是分不清主次,对图纸缺乏深入了解,各专业系统缺乏联系,同时缺少消防、电信等业务主管部门规定的试验与调试,没有对综合布线以及系统工程电气性能进行测试的相关记录,箱柜的标高与相关规范规定要求不符合,安装预埋箱时不牢不正。此外,还有插座面板高度不统一,安装过程中存在间隙等问题。同时,没有关于绝缘电阻、接地电阻等相关测试记录,元器件受到泥浆等物质的污染等。
3智能建筑弱电系统施工常见问题的防范
3.1仔细审查设计图纸
弱电系统施工过程中存在一系列的相关设计规范,施工规范以及验收评定标准,施工技术人员应该结合这些规定与标准中的要求对设计方案进行审查优化,并与设计方案中相关内容相结合,以施工现场实际情况为依据对设计图纸进行会审。房间标高、尺寸等均应满足设计规范要求,针对新材料与新技术,结合相关标准规范展开核查。如果在审查过程中发现设计问题,应该直接以书面形式提供给建设单位。在建筑工程项目开始施工之前,应由电气技术人员对施工图纸进行深入了解与熟悉,同时与土建施工技术人员一同对土建施工图纸进行检查,将施工中施工交叉的地方列出来,结合土建施工计划对线路保护管敷设,桥架穿墙板留洞和支吊架预埋等列出相应的配合交叉施工计划,并对配合顺序进行进一步的优化,对施工过程中的一些质量通病进行把控,避免出现施工质量问题。
3.2严把设备与材料验报关
相关设备、材料、成品、半成品必须进行入场检验,一定要做到以下几点:第一,对合格证(入场材料)进行认真检查。这里所说的检查主要包括产品的包装、品种、规格和附件等,以上资料均要求详细明确,如对产品质量有异议应送至有资质的第三方检验机构进行抽样检测,并出具检测报告,确认符合相关技术标准规定并满足设计要求,才能在后续施工中使用;第二,对检验记录进行认真检查。应该按照现行的国家产品标准进行产品质量检查,检查的内容包括产品的功能、性能以及外观等方面。如果产品不具备现场检测条件,应要求供货方出具相关的检测报告,并对产品供应商提供的登记文件和相关检测报告进行进一步确认;第三,软件、硬件以及系统接口制造和供应商,按照相关要求与规定,均要提 ** 品使用和安装调试等方面的文件,这样才能使工程质量得到保证;第四,对设备、技术说明等材料进行检查,看是否与相关要求相符合。
3.3对分包单位进行严格的资质审查
在对弱电承包商进行选择时,要对营业执照的经营范围进行核定,如果发现存在借用资质或者挂靠的现象,应对其进行坚决清退。同时还要对弱电项目负责人的相关资质证件进行严格审查,必要时还要对项目负责人已经完成的相关项目进行考察。在检查的过程中应将重点放在承包商资保、质保体系和技术实力等方面上。此外,如果工程存在系统集成要求,那么承包商一定要具有相应的工程经验。
3.4注重施工组织
消防、综合布线等较大工程施工应编制施工组织设计,其他弱电工程按照施工方案才能有序进行。在施工过程中,应建立起技术交 ** 度,按施工顺序对分项工程进行技术交底和安全交底,由各分项工程技术人员对各专业的技术内容和安全内容等进行交底,并在相关交底资料上签字。
3.5将安装界面管理工作做好
在工程开始实施之前,需要进行工序交接,做好各分部工程设备与系统之间界面上的划分。弱电集成系统施工内容有多方面,各工序要做到责任明确,各司其职,坚持谁提供设备,谁负责的原则。同时土建总承包方应对弱电施工各环节的完成进行保证。此外,还要保证弱电系统、机电设备以及强电工程之间的配合。
3.6按照验收规范要求进行试验
在施工过程中应结合相关施工以验收规范将绝缘电阻等相关测试做好,完成接地装置之后,对接地电阻数值进行测定,确保与相关设计要求相符合。除此之外,还应该结合施工验收规范设计要求,对工程中各项目展开单独调试与试验,待所有分项工程完成测试后还需进行弱电系统整体的联调联试,注意做好与强电、给排水和消防等相关专业的协调工作。
4结语
弱电系统施工在智能建筑中具有非常重要的作用,我们必须根据弱电系统工程施工的相关规范以及验收的规章制度来严格施工,加强施工组织和施工管理,利用严格的监管、测量和实验手段,加强工程的每个环节的监控,使智能建筑弱电系统施工的质量达到相关标准,推动我国建筑业的发展。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2023-03-01 11:35:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机电安装施工技术中消防弱电系统的安装
摘要:机电安装是建筑工程当中至关重要的一个环节。它直接决定着施工质量与施工进度。而在机电安装的过程中,关于消防弱电系统的安装更是其重中之重。它直接关系到建筑工程能否安全可靠地投入使用。正因为如此,我们必须高度重视起消防弱电系统的安装环节。本文专门对于机电安装施工技术中消防弱电系统的安装进行讨论。在建筑工程的施工环节里,少不了机电安装的环节,它可以说是决定施工质量与施工进度的 "命门"。而关于消防弱电系统的安装,又是机电安装当中的 "重头戏",其重要性是不而喻的。那么,我们应当怎样做好对消防弱电系统的安装呢?这是本文要探讨的地方,主要针对机电安装施工技术中消防弱电系统的安装进行了简单分析。希望能对这个课题提出一些具有可行性价值的建设性意见。
