今天的内容主要做强电系统介绍,属于概念及结构认知阶段。就机电专业本身属性来讲,其系统复杂、分支多、专业性强。因此,要想成为一名集设计与施工双能于一身的机电人,应首先掌握其系统组成,而后进行各细小分支的专业设计学习,从而指导施工。
在第一篇文章中我们认识了建筑电气强电系统分为六个部分:高低压变配电系统、应急电源配电系统、动力及照明系统、防雷接地系统、电气火灾报警系统、能源管理系统。
本文将介绍各强电分支系统末端组成。
1.高低压变配电系统:
(1)变电设备:变压器、电容器、接地装置、母线等;
变压器:电能变换传输设备变压器电容:可滤波、提高变压器寿命变压器接地端子:使变压器做电气接地母线:大功率电能的传输通道(2)配电设备:配电线路、接地线、支架等;
配电支架:做电缆桥架支撑悬挂用(3)照明设备:分支开关、熔断器、漏电保护装置、接零接地等;
漏电保护装置:漏电保护器-空开加漏保(4)备用发电设备:电源开关、附属装置。
中央控制柜2.应急电源配电系统:
(1)UPS(Uninterrupted Power Supply):不间断电源;
UPS:不间断电源(2)柴油发电机组:以柴油机为动力输出核心,使同步发电机转动输出电能;
柴油发电机组:动力输出UPS与柴油发电机组的相互关系为:市电停电后,柴油发电机组不能迅速为用电负荷供电,且柴油发电机组严禁带负荷启动、因此在其为负载供电前的一段时间内将由UPS将蓄电池内的电能以极快的速度向重要负载供电,性能优越的UPS电池组能达到无延时供电,从而避免短时停电造成的设备损坏及经济损失。而当柴油发电机组启动完毕并正常供电时,UPS则由互锁装置切换下线,与用电负载一起成为机组负载,电池组充电蓄能。
3.动力及照明系统:
(1)动力系统:利用电动机拖动电梯、水泵等设备运行。如自来水上水系统、冷凝水收集系统、热水供应系统、通风空调系统、电梯系统等,其实质就是对电动机进行配电及控制。
冷凝水收集系统:电机室电梯系统:电动机驱动(2)照明系统:利用各种灯具为建筑物各功能区域进行照明,主要分应急照明和普通照明两类。其中普通照明细分为室内照明、室外泛光照明、航空障碍照明。
室外泛光照明:楼体照明,夜间灯光效果4.防雷接地系统:
建筑物防雷接地系统分为两部分,一是防雷,防止因雷电造成损伤;二是接地,防止因静电或意外漏电造成的伤害。防雷接地系统组成分如下七方面。
雷电接收装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器;
避雷针引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体;
引下线接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体;
接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体;
接地装置:接地线和接地体的总称;
接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置;
接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是衡量接地装置水平的标志。
5.电气火灾报警:
电气火灾报警系统由电气火灾监控探测器、电气火灾监控单元(监控器)、电气火灾监控主机(数据集中监控管理中心)三部分通过RS485的两线制总线组成。
电气火灾监控探测器 电气火灾控制系统6.建筑能源管理
建筑能源管理系统是一套能源管理方案,包含硬件设备和软件技术。硬件方面支持国内外绝大多数通讯采集仪器(可支持OPC、Modbus、TCP/IP等协议);软件方面包含数据采集、实时数据、历史数据、能源管理分析数据、系统管理、数据展示、分析、控制等多层面功能。
本文对强电系统的介绍就到这里啦,后面更新的文章将针对强电系统各末端分支做详细设计及施工分析。欢迎大家留言讨论,您的支持将是我最大的动力!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
