土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强电系统设备设施的承接查验技术要求
强电系统设备设施的承接查验技术要求
发布于:2023-02-24 08:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.查验范围包括但不限于项日范围内的如下设备设施
(1)变配电室设备设施(包括:应急发电机系统设备、设施)
(2)空调系统供电设备、设施
(3)给排水系统供电设备、设施
(4)楼宇自控系统供电设备、设施
(5)消防系统供电设备、设施
(6)安全防范系统供电设备、设施。
(7)照明系统设备、设施
(8)办公用电系统设备、设施。
(9)电梯系统供电设备、设施。
2.查验组织
(1)系统查验工作,应由施工单位完成各系统的自检,并提交自检报告后进行。
(2)各系统查验工作完成后,由物业将存在问题进行汇总,并分别报送各有关单位,由施工单位对存在的问题进行确认,由开发商组织开展完善与维修工作,完鲁、维修工作结束,由物业将整改情况进行汇总并报送各有关单位。
3.设备,设施查融内容与要求
(1)高压柜及直流屏
A.高压柜检查内容
检查设备规格是否符合设计图纸
b.检查一次接线系统是否符合设计图纸
c.检查二次回路和接线是否符合厂家图纸;
d设备标号、电力电缆、操作电缆标号是否齐全
e.高压柜机械连锁、电气连锁应动作准确、可靠
f.检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠
g.柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固
B.高压开关的检查
a.真空开关的检查内容:真空断路器应固定牢靠,外表整洁完整:电气连接应可靠且接触良好:真空断路器与其操动机构的联动应正常,无卡阻,分合闸指示正确,辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧痕,灭弧室真空度应符合产品的技术规定,绝缘部件、瓷件应完整无损。
b.六氟化硫开关检查内容:开关应安装牢固可靠,外壳清洁完整,电气连接应可靠,接触良好;开关及传动机构的联动应正常,无卡阻现象:分合闸指示正确,辅助开关及电气闭锁应动作正确可靠。支架及接地引线应无锈蚀和损伤密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确;六氟化硫气体漏气率和含水量应符合规定;
c.分段安排停电:进行全面检查、清扫、紧固、查线;
C.直流屏检查内容
a.对直流屏电池进行检查,电池布线排列应整齐,极性标志清晰、正确
b.电池集号应正确,外壳清洁、液面正常
c.电池组的绝缘应良好,绝缘电阻应不小于0.5M;
d.直流屏交流电源互投功能应正常;
e.直流屏内各接线标志应齐全、清晰
f.直流回路与交流回路应有明显区别
(2)变压器
A千式变压器检查内容
a.检查名牌数据符合设计要求
b.检查通风及温控系统工作正常
c.组织停电全面检查紧固
d接地装置引出的接地于线与变压器的低压侧中性点直接连接,干式变压器的
交架成外壳应接地
e.新安装的变压器应进行5次空载全电压冲击合闸实验无异常情况
f.变压器试验合格后,应空载运行24小时,
B.变压器检查方法
a.变压器冲击合阐试验,第一次受电后持续时间不少于10min,励磁涌流不应引起保护装置的误动。
(3)低压盘
A低压盘检查内容
a.检查设备规格是否符合设计图纸
b检查一次接线系统是否符合设计图纸,绝缘电阻值应大于0.5MQ
c.检查二次回路和接线是否符合厂家图纸,绝缘电阻值应大于1MQ;
d.设备标号、电力电缆、开关标识、操作电缆标号是否齐全;
e.分段安排停电:进行全面检查、清扫、紧固、查线
f.检查低压连络开关与主进开关自投自复是否正常
g.分段母线相序应一致
h.对电容器柜柜进行检查:电容器接线应正确,保护回路应完整,电容器外壳应无变形或渗漏油现象,端子连接牢固,熔断器熔体的额定电流应符合设计规定,放电回路完整且操作灵活,电容器外壳及构架的接地应可靠。
1.填写低压配线供电情况表。
B.低压盘主要检查方法
a使用500N绝缘摇表摇测一次接线系统及二次回路和接线
b,二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M0时,用2500V欧表
摇测1min,应无闪络击穿现象,当绝缘电阻值在1-10M时,用1000亮欧
表摇测1min,应无闪络击穿现象
c.检查低压连络与主进开关自投自复应在空载状态下进行
d.分段母线相序可使用相序仪或万用表进行测试
(4)地下电缆室
A.检查电缆型号,规格应符合设计规定,数设应排列整齐,无机械损伤,标志牌应装设齐全,正确、齐全。
B.高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置
C.检查有无未封堵空制
D.电缆数设完毕后,应及时清理杂物,盖好盖板,
E.检查有无渗漏、积水
F.检查有无消防报警设施
G.检查电缆桥架安装应牢固,电缆支架等的金属部件防腐层应完好
H.检查地下电缆室照明是否正常,并且应安装应急照明设备
(5)其他
A.检查专用工具(高压安全用具应具有相关部门检测合格证)、操作手柄、小车联锁及钥匙齐全。
B.高低压柜绝缘垫应整洁完好,并具有符合要求的检测报告
C检查房屋、土建结构:有无渗漏和未封堵空洞
D.检查配电室消防报警是否灵敏,
E.照明及通风系统检查正常
F.配电室应安装与实际设备相符合的模拟屏
G.配电室应按照相关规定开通直拨电话一部
H配电室应配备适量的消防器材
(6)应急发电机系统
A.应急发电机检查内容
a.检查应急发电机是否符合设计要求
b.发电机受电设备接线及性能了解、元器件核对、登录:发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统相序一致。
c.发电机至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MQ
d发电机用的燃油罐应采用钢制油罐,其数量不应少于2个
e.实际开机、对外供电及停机操作;检查实际运行油耗及供电性能是否符合用户要求(机组连续运行12小时)。
B.应急发电机检查方法:
a.发电机馈线端与原供电系统之间使用相序仪(或万用表)进行相序核对
b.发电机至低压配电柜馈电线路的相间,相对地间的绝缘电阻值可使用500V绝缘掘表进行摇测。
c.发电机组开机运行按照厂家相关规定进行,同时做好相关记录
(7)公用动力设备供电系统
A.检查内容
a.盘,柜的固定及接地应可靠,盘,柜漆层应完好,清洁整齐
b.盘,柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固
c.所有二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求
d抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠,照明装置齐全
e.操作及联动试验正确,符合设计要求
B.检查方法
a.盘、柜的固定应牢固
b.所有二次回路接线应与图纸相对应:
c.在停电情况下或将开关柜抽屈置于试验位置进行分合闸联锁试验
d对于互投或其他功能的配电箱柜进行空载通电试验,互投功能自投自复应正
(8)各盘、箱、柜电源
A.一般要求:
a.盘、箱、柜的金属框架及基础型钢必须接地可靠:装有电器的可开启的门和框架的接地应用裸编织铜网带连接,且有标识。
b.盘、箱、柜应有可靠的电击保护措施
c.盘、箱、柜安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘,安装位置应便于检查成列安装时应排列整齐;
d.盘、箱、柜面的指示灯、操作按钮应安装牢固、无破损,标识应清晰、坚固。
e,盘、箱,柜内应有一、二次系统原理图,并安装牢固
f.主、备电源在上级低压盘上的开关编号清晰准确,供电电缆应挂标识牌
E.一,二次回路接线整齐、牢固,宜采用螺栓连接、插接、焊接或压接等。配线回路导线均应标明回路编号,排列整齐、避兔交叉,编号应正确、字迹清晰且不易报色,升应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力,采用插接式端子的,不同截面的导线不得接在同一端子上;
h按图施工,接线正确,功能正常,仪表指示灯显示正常
B.查验方法
.测量,箱,柜电压,电流指示值应正常
b.检查各部位连接点无松股,锈蚀,烧伤、过热等异常现象
c.拉合各级开关,检查鱼荷运行情况应正常,标识应与工图纸相得
d.试验电源互投装置,控制按等功能应正常;
e.对盘、箱,柜进打设备量记,记录电或截面,路由及大约长度参数,登记电气元件参数及数量。
f.检查制造厂提供的图纸资料和文件:严品说明书,试验记录,合格证书、安装图纸,以及备品备件、专用工具等。
g.主供电源在低压盘上开关编号
h备用电源在低压盘上开关编号
电源互投的条件及有无优先(作自投及复归检查)
(9)电动机
8.电动机性能应符合周围工作环境的要求,铭牌应符合设计要求
b.电动机应安装在牢固的机座上,机座周围应有适当的通道,并应保持干燥清
c,电动机外壳应有可靠接线装置,电源线应安装牢固并有保护套管;
d电动机运行声音正常、电流正常、温度符合制造厂的规定
B.查验方法:
a.外观检查:电机安装牢固,螺栓及防松零件齐全。接线盒盖应密封良好,机壳应清洁无可燃物和其它杂物,手动盘车正常,风扇转动良好无破损。
b.电动机应在空载情况下做第一次启动,空载运行时间应为2小时,井记录空载电流。
c.电动机试运行,并应符合下列要求:旋转方向符合要求,无异常声音:各部位温度不应超过产品的技术条件的规定;带负荷启动,检查运行参数符合产品及设计要求。
d.对电动机进行登记,记录铭牌参数;
e.检查制造厂提供的图纸资料和文件;产品说明书、试验记录、合格证书、安装
(10)公用区照明及动力供电系统
A.封闭母线
1、一般要求
a)封闭母线应标志清晰,外观完好无变形
b)封闭母线外壳接地线连接完好牢固
c)封闭母线与低压柜连接处固定牢固,绝缘处理应完好无破损
d封闭母线水平与垂直固定支架应牢固完好,弹簧等伸缩装置完好
e)封闭母线每段连接应完好,无松脱现象
b查验方法:
a)进行母线外观检查
b)悬挂式母线的吊钩应有调整螺栓,固定点间距不大于3米:
c)封闭母线端头应装有封闭罩
d各段母线的外壳连接应可拆卸,外壳之间应有跨接线,并应接地可靠
e)供电电源在低压盘上开关编号
f)电源电缆截面、路由及大约长度参数登录
g)插接箱数量、设备规格、运行电流登录
h)插接母线接头位置及数量登录
i)检查制造厂提供的图纸资料和文件:产品说明书、试验记录、合格证书、安装图纸,以及备品备件、专用工具等
B.电缆桥架:
a.一般要求:
金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地可靠,且必须符合下列规定
a)金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地干线相连接
b)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2
e)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线,但连接板两端不少于2个有放松螺帽或放松垫圈的连接固定螺栓
d当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3m,垂直安装的支架间距不大于2
b.查验方法
n)进行电缆桥架全部外观检查;
b)检查接地线与干线连接情况
c)检查支架与吊架间距及安装牢固程度;
d检查桥架安装排列整齐,横平竖直、盖板齐全
e)路由及电缆数量,走向是否符合设计;
桥架吊架牢靠,接地线齐全
C,各盘、箱,相电源
a)盘、箱、柜的金属框架及基础型钢必须接地可靠:装有电器的可开启的门和框架的接地应用棵编织铜网带连接,且有标识。
b)盘、箱、柜应有可靠的电击保护措施
c)盘、箱、柜安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘,安装位置应便于检查,成列安装时应排列整齐。
d盘、箱、柜面的指示灯、操作按钮应安装牢固、无破损,标识应清晰、坚固、准确
e)盘、箱、柜内应有次系统原理图,并安装牢固
f)主、备电源在上级低压盘上的开关编号清晰准确,供电电缆应挂标识牌
g)一、二次回路接线整齐、牢固,宜采用螺栓连接、插接、焊接或压接等。配线回路导线均应标明回路编号、排列整齐、避免交叉,编号应正确、字迹清晰且不易脱色,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力,采用插接式端子的,不同截面的导线不得接在同一端子上
h)按图施工,接线正确,功能正常,仪表指示灯显示正常
a)测量盘、箱、柜电压、电流指示值应正常
b)检查各部位连接点无松脱、锈蚀、烧伤、过热等异常现象
c)拉合各级开关,检查负荷运行情况应正常,标识应与竣工图纸相符
d试验电源互
控制按钮等功能应正常
e)对盘、箱
投备登记,记录电缆截面、路由及大约长度参数,登记电气元件参数及数量
f检查制造厂提供的图纸资料和文件:产品说明书、试验记录、合格证书、安装图纸,以及备品备件。专用工具等
g)主供电源在低压盘上开关编号;
h)备用电源在低压盘上开关编号
1)电源互投的条件及有无优先;(作自投及复归检查;)
D.电气照明装置(灯具、插座,开关等)
电气照明装置的施工应符合现行国家标准CB50303-2002《电气工程施工质量验收规范》的规定
查验方法
a)照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应,插座接线顺序正确,风扇的转向及调速开关应正常。
b)公用建筑照明系统通电连续试运行24小时,民用住宅照明系统通电连续试运行8小时、所有照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障
c)检查制造厂提供的图纸资料和文件:产品说明书、试验记录、合格证书、安装图纸、备品备件、专用工具。
(11)各层配电小室
A.检查接线系统、配电箱设置符合设计要求
B.登录室内配电箱清单
C.登录有无串层供电情况
(12)电气系统注意事项
A各个电气控制系统的原理图、接线图及线路的管线表要有一套完整的竣工图
B.复杂的系统电气资料和说明书,保护电气设备的数据及设定值,有必要的设备应做模似保护试验
C.施工单位要讲明各个电气控制开关所控制的范围,在开关上标明用途,并实际操作运行,直至正常工作
D.查验人负要检查各系统的接线是否牢固,线号应清楚、齐全。
E.施工单位在实际施工中,难免由于设计不周,造成在施工中设备安装位置以及电气原理图,所采取的治商变更修改等,要和查验人员讲明,并在竣工图纸上标满注明,以便日后维护。
F.有些特殊系统,出厂家随设备带来的专用工具、备品备件等,施工单位要移交清楚。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆电气安装三大误区
防爆电气安装三大误区防爆电气设备被广泛安装使用于煤炭、石油、化工、医药、纺织、机械制造等行业中可能出现、聚集爆炸性气体、蒸气、可燃性粉尘或纤维等危险物质的爆炸危险场所。根据调查显示,60%-80%的爆炸和火灾事故是由电气设备安装、使用不当造成的。爆电气设备安装中常见的误区有:误区一:用密封填料堵塞来替代密封圈可以达到防爆要求为了安装便利,不少安装施工人员常把防爆电气设备口的密封圈直接丢弃,改用密封填料来堵塞,并认洋能防止外部爆炸性气体进入设备内部从而达到防的。其实不然,密封填料如直接用于隔爆型防爆电备的进线口,将使得产品防爆性能严重失效。密封填料只有与相应的隔离密封盒配套正确使用时,才能达到隔离密封效果。
