土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷库工程建设电气安装安全注意事项?
冷库工程建设电气安装安全注意事项?
发布于:2023-02-24 08:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在大家对冷库都很熟悉了吧,我们在冷库工程建设电气安装的时候有哪些需要注意的,我们平时注意一点,会延长冷库的使用寿命,那么下面小编给大家讲解一下冷库工程建设电气安装安全注意事项:
1. 冷库用电源线路应为专用分支电路,其容量应大于系统最大电流值的1.5倍。
2. 严禁不接地线或不在指定位置上接地线;否则会引起机体外壳带静电、甚至漏电,危及人身安全;黄绿双色线只能用作接地线,不可作它用。
3. 电源线或控制线要严格使用压线卡(电线夹)固定联接,否则会造成松动并产生打火、脱线现象,留下隐患。
4. 严禁使用非标电源线;所有冷库的专用线路上都应装有空气开关或漏电保护等线路保护装置,否则可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾;若无相应的空气开关或漏电保护开关,将无法防止由设备故障或意外情况引起的短路、漏电事故,无法及时断开电源,易造成火灾及人身伤亡事故。
5. 严禁在电源线或室内、外机连接线不够长时自行加接,必须更换整条电线,中间不允许有接头;否则可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火,引发火灾或漏电,危及人身安全。连接线过长时,严禁缠绕成小圈,以免产生涡流发热。
以上就是冷库工程建设电气安装安全注意事项的全部内容,希望可以帮助大家,我们在使用时需要注意自身安全。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气安装工程造价控制与完善
随着中国经济的飞速发展,房地产行业也越加的火爆,面对着固定的利益,各大公司和企业在竞争过程中也费劲心机控制造价,从而提升自身的竞争力,而在电气安装工程中由于各种人工材料的费用不断增高,合理控制电气安装工程的造价,注意在计价和估价中的一些细节是确保企业利益的一大方法。 电气安装工程造价是安装工程造价中的重要组成部分,随着电气安装工程在商业用房和民用住宅的比重日渐增加,而高层住宅的日益普及,电气安装也面临着更先进的技术革新与管理,随之带来的就是电气安装工程造价的较大浮动,而为了确保企业的利益,加强企业的竞争力,合理控制电气安装工程是非常重要的。
