土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 石化工程电气安装工程结算审核,要注意这些
发布于:2023-02-24 08:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着市场经济的发展,石化工程电气安装产业规模逐渐扩大,为合理控制造价和分配资金,提高资金利用率和投资效益,需格外重视造价审核。在当前的项目中结算审核中,受各因素影响仍存在不少问题,影响结算的准确性,现从以下几点对电气安装工程结算审核问题及应对措施进行探讨。
1石化工程电气安装工程结算审核的问题
电气施工顺序一般排后,抓工期易容易造成资料不全。一般施工电仪要后于土建、地管、钢结构和设备等专业,一旦前面施工流程出现窝工滞后,就会使得后期施工的电气阶段变成关键路径。保工期保进度同时,现场签证、联络单、联系单、照片等费控资料容易当时来不及做,造成结算时资料不全,给结算工作造成困难。
缺乏专业结算工程师。因为电缆敷设走向容易出现与图纸不相符的情况,结算时结算工程师的往往由专业工程师担任。但因为当结算量的计量是依据定额计量时,这与现场实际施工量往往存在差异,在计量上,结算书未按照规则计量多算、错算给结算工作造成一定的难度。
现场情况与设计图存在差异。如:电气图纸,电缆敷设图如果只给出主桥架平面图、电缆系统图、电缆敷设表,从主桥架到设备这段分支电缆的敷设的具体走向图纸未标注,本部分工程计量容易有争议;管道跨接接地黄绿线数量因为跨专业的缘故,电气出图之后,工艺管道专业又出变更,管道和阀门安装图发生变化,实际结算时候数量,往往与电气设计图纸材料表相差较大。
第四,定额应用不准确。(1)定额材料已包含,重复计算材料费。以广东省安装工程综合定额(2010)版本为例。电动机检查线调试定额子目中材料费已包含接地扁钢材料费,设计院出图要求用黄绿接地线,结算书审核时要注意本部分定额施工费中材料费的调整;(2)定额需要做系数调整,未做调整或者调高系数,多要施工费。还是以广东省定额为例,电力电缆敷设定额均按照三芯考虑,五芯电缆定额乘以系数1.3,六芯电缆乘以系数1.60,每增加一根定额增加30%。结算书审核要注意电缆芯数与系数的关系,以免漏算或者多算。
2石化工程电气安装工程结算审核问题的应对措施
2.1明确依据,审核工程量
在施工与图纸不一致时,往往用签证单的形式报工程量,本部分工程量因为费控工程师不在施工现场,需要借助现场图片来确定。比如一些电缆的走向,现场有可能与设计路径有区别,审核时,对于走向存在高差、反复等的位置,需要与现场图片相结合,图片上要有能确定坐标的标志物,尽量还原当时施工情况。另当材料为业主购买时可以审核出库记录与工程量是否相符,对于工程量大于材料量的情况,必须有合理的解释后,本部分工程量才可以确认。
2.2准确区分材料和设备,提高利用率
在电气安装工程的施工中,由于不同材料、设备标准不同,再加上工程造价涉及内容多,稍有不慎将造成严重影响。故而需准确区分施工材料和设备,明确其使用价值,并将设备纳入工程造价的编制中。另一方面,编制审核期间不能完全参照设备、材料清单结算,因为清单中的配管、线缆等多有富余,无法具体的反映实际量。但是配电箱总量、开关量则是准确的,因此编制时需要参照清单表的部分内容,并将其作为检验工程量的工具。首先,造价人员对工作理念进行转变,也就是树立系统化的调试理念,明确相关规范和标准,同时准确划分各条例,充分掌握电气安装知识,提高工程造价的准确性。
2.3全面与重点审核相结合,提高效率
电气结算中,全面审查法面面俱到,费时间精度高。但在实际工作中,往往对进度要求较高,在时间紧迫要求下,可以考虑先审核造价较高的项目,如从配电柜到现场配电箱、现场设备的路由的动力电缆及桥架,这种电缆截面较粗,费用较高,依据敷设表和系统图工程量也较容易确定;照明电缆截面小,费用低,一般没有敷设表和具体路由,工程量不多,但有时候容易有争议,可以适当考虑适当审核顺序适当排后。除此之外,还要利用软件帮助审核。为保证项目工程结算审核的准确性,近年开发了结算审核软件,操作简便,安全可靠。一般情况下,签证、结算一经上报,就能实现内部的监管,减少中间的繁琐环节和签证篡改的可能性;对于编审平台上传的结算,经过软件重新计算后,能自动删减不合理项目,标记人工改动过的价格,检查不合理的取费。同时,对于审核期间改动过的内容,还能自动化的记载改动、审核痕迹,保证工程结算审核公平、公正。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电室的电气安装及质量控制论文
摘要:10kV配电室对电力系统的正常运行、人们的生活用电、生产的工业用电起着举足轻重的作用,担任着不可或缺的重要角色。10kV变配电室的电气安装和质量控制对于保障电能安全、可靠、保质、保量的输送至用户端,满足人们生活和生产需求具有重要意义。文章讨论了其电气安装的选择和质量控制,对于10kV变配电室的优化具有指导意义。关键词:10kV变配电室;电气安装;质量控制  作为配送电能至用户的重要设备,配电室在人们的生活中必不可少。作为电力系统最为常见的10kV配电室对电力系统的正常运行、人们的生活用电、生产的工业用电起着举足轻重的作用,担任着不可或缺的重要角色。因此,10kV变配电室的电气安装和质量控制对于保障电能安全、可靠、保质、保量的输送至用户端,满足人们生活和生产需求有着积极的促进作用。
