1.两个概念区分
孔隙率是材料中孔隙体积占总体积的比例,材料的孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度,从而反映混凝土的抗渗性能。是针对单一的某种材料而言。
空隙率是指散粒材料在某堆积体积中,颗粒之间的空隙体积占总体积的比例。空隙率的大小反映了散粒材料的颗粒互相填充的致密程度。相比孔隙率,空隙率不是指某单一材料,它指的某堆积体积中可能包含多种材料,可以是多种材料颗粒之间的空隙。
二、关于砂率与孔隙率
首先认清一点,混凝土中的0-5(单位当然应该是mm)的“石子”不叫石子,叫砂子,亦或细集料。大于5mm的才能称为石子,在这点上全世界的标准规定的都一样。按照混凝土的孔隙率学说,混凝土越是级配合理,孔隙率越小,强度越高。
泵送混凝土砂率比空隙率高。但具体砂率要依据工程要求坍落度流动性来确定。石头大小不完全决定砂率,主要看级配合理不合理,空隙大,砂率要大。
通常来说,砂的表观密度不得小于2500kg/m3,松散密度不得小于1400kg/m3,空隙率不得大于44%。砂率应以砂在骨料中的数量填充石子空隙后略有富余的原则来确定。
三、关于密实度与空隙率
混凝土配合比的最终目的是水泥用量最小而又能达到目标强度。因此必需使得混凝土尽量的密实,而达到最好密实度的原则是最细的颗粒满满包围较细颗粒,用包围好了的组成物又去满满包围小颗粒,裹着包围物的浆体又去满满包围较大的颗粒,直至包满粗骨料,使得所有的空隙被填充。假如砂石的颗粒级配不连续,其空隙体积就会太大,不但要浪费水泥,而且还有可能留下空隙存在于混凝土中。这样的混凝土构件必定强度更差。
一般如果确定了石子的孔隙率,就能确定沙子的用量了。做下石子的孔隙率,一般会在41%左右,这样的话,砂率选择就大一点,一般在43左右。石的表观密度不得小于2600kg/m3,1类碎石空隙率不得大于43%,2类碎石空隙率不得大于45%,3类碎石空隙率不得大于47%。
4.确定空隙率时要综合考虑配比
在配比设计中,混凝土配比的容重与表观密度有关。堆积密度主要影响混凝土配比设计中砂率的确定。空隙率=堆积密度/表观密度。石子的空隙率越大,砂率越大,反之亦然。同理,砂子的空隙率越大,需要的胶凝材料就越多。这样才能保证混凝土的和易性。
说的空隙率,不能把它脱离整个配比环境单独说。通常在配合比中的砂石比,以一定浆骨比(或骨料总量)下的砂率表示。对级配良好的石子,砂率的选择以石子松堆空隙率与砂的松堆空隙率乘积为 0.16~0.2 为宜。
一般,泵送混凝土砂率不宜小于36%,并不宜大于45%。为此应充分重视石子的级配,以不同粒径的两级配或三级配后松堆空隙率不大于42%为宜。石子松堆空隙率越小,砂石比可越小。在水胶比和浆骨比一定的条件下,砂石比的变动主要可影响施工性和变形性质,对硬化后的强度也会有所影响(在一定范围内,砂率小的,强度稍低,弹性模量稍大,开裂敏感性较低,拌和物黏聚性稍差,反之则相反)。
5.确定配合比的原则
(1)按具体工程提供的《混凝土技术要求》选择原材料和配合比。
(2)注重骨料级配和粒形,按最大松堆密度法优化级配骨料,但级配后空隙率应不大于42%。
(3)按最小浆骨比(即最小用水量或胶凝材料总量)原则,尽量减小浆骨比,根据混凝土强度等级和最小胶凝材料总量的原则确定浆骨(体积)比,按选定的浆骨比得到1m3混凝土拌和物浆体体积和骨料体积;计算骨料体积所使用的密度应当是饱和面干状态下所测定的。
(4)按施工性要求选择砂石比,按《混凝土技术要求》中的混凝土目标性能确定矿物掺和料掺量和水胶比。
(5)分别按绝对体积法用浆体体积计算胶凝材料总量和用水量;用骨料体积计算砂、石用量。调整水胶比时,保持浆体体积不变。
(6)根据工程特点和技术要求选择合适的外加剂,用高效减水剂掺量调整拌和物的施工性。
(7)由于水泥接触水时就开始水化,拌和物的实际密实体积略小于各材料密度之和,则当未掺入引气剂时,可不考虑搅拌时掺入约 1%的空气。
在试配时,对于砂石的选用应该考虑到以下综合指标。对于石子,要先后考虑到品种、饱和面状态的表观密度、松堆密度、石子最大粒径、级配的比例和级配后的空隙率。对于砂子,要筛除5mm以上颗粒后的细度模数、5mm以上颗粒含量、饱和面状态的表观密度、自然堆积密度、空隙率。
砂的颗粒的总表面积要小,在其他条件都考虑到的条件下,砂尽可能粗些。砂的颗粒级配要良好,颗粒级配是指粒径大小不同的砂相互搭配的情况。砂颗粒间大小搭配合理,达到逐级填充,减小空隙率,以实现尽可能高的密实度。用级配良好的砂配制混凝土,不仅空隙率小节约水泥,而且因水泥的用量减小,水泥石含量少,混凝土的密实度提高,从而强度和耐久性得以加强。在混凝土中,水泥浆是通过骨料颗粒表面来实现有效粘结的,骨料的总表面积越小,水泥越节约。
6.关于空隙率的分析
如考虑不透水混凝土的情况。因水分子的直径是0.4nm,要想使水在孔隙中不流动,假定需要的孔隙尺寸应小于5倍水分子直径(即 2 nm)的话,那么,要想使混凝土变得不透水,根据情况可以推断,加入如硅粉类的超细颗粒材料,将会使混凝土的配制变得更加容易。当然,只有综合考虑了不同颗粒间的相互作用,不同尺寸范围孔隙间的填充方法,考虑了界面和过渡区,建立起多尺寸范围颗粒堆积体的科学模型和分析方法后,才能真正用于混凝土的配合比设计和孔结构分析。
考虑颗粒堆积体系在自重作用下达到密实,用PFC3D软件模拟颗粒堆积体,同时计算其孔隙率,通过所建立的方法近似计算颗粒堆积体孔隙的连通性,在研究颗粒体系的粒径范围内(最大与最小粒径的比值小于16),计算结果表明:
(1)球形颗粒在重力作用下堆积体系的孔隙率大约在20%~ 45%之间。
(2)符合 Fuller 粒径分布曲线的颗粒堆积体具有相对低的孔隙率。
(3)颗粒形状对堆积体系的孔隙率有影响,球形颗粒能够得到孔隙率较低的堆积体。
(4)模拟颗粒堆积体的孔隙连通性接近100%。
(5)要想使混凝土变得不透水,在混凝土中掺入超细颗粒(纳米量级)材料将更容易实现。
7.砂石密度孔隙率试验操作步骤及注意事项
通过对砂石表观密度、堆积密度的测定,计算出砂石的孔隙率及空隙率,从而了解材料的构造特征,便于试配出最佳状态。
一、实验仪器
1、测定砂的表观密度:
容量瓶法:容量瓶(500mL),电子秤、铝制料勺、浅盘、滴管等。
2、测定石子的表观密度:
广口瓶法:广口瓶、玻璃片、天平、浅盘、毛巾、电子秤等。
液体比重天平法:静水天平、配套器具、烘箱等。
3、测定砂松堆密度:下料漏斗、标准容器、台秤等。
4、测定石松堆密度:标准容器、小铲、台秤等。
二、实验操作
(一)砂表观密度
1、称取烘干砂300g。
2、在容量瓶内注入水至瓶颈刻度线,擦干瓶外水分,称其质量。
3、倒出容量瓶内部分水,剩余至约球部高度的1/3。将300g砂全装入容量瓶,倾斜约45度摇转容量瓶,使试样在水中充分搅动(排除气泡)。静置一段时间后用滴管添水至瓶颈刻度线,擦干瓶外水分,称其质量。
(二)石子的表观密度(广口瓶法)
1、称取烘干石。
2、将水注满广口瓶,用玻璃片封住瓶口,擦干瓶外水分后称其质量。
3、倒出广口瓶内水约1/2,倾斜放置广口瓶,将石装入其中。然后注满水,用玻璃片覆盖瓶口,以上下左右摇晃的方法排除气泡。再静置一段时间,将水注满广口瓶,用玻璃片封住瓶口,擦干瓶外水分,称其质量。
(三)石子的表观密度(液体比重天平法)
1、称取烘干石。
2、将干石装入吊篮,并浸入生水容器,同时上下升降吊篮排除气泡。
3、调整好容器中水的高度后,称量出吊篮及石子在水中的质量。
4、调整好容器中水的高度后,称量出吊篮在水中的质量。
5、测量水温。
(四)堆积密度实验
1、砂松散堆积密度
(1)称取标准容器的质量,测定标准容器的体积 (V)。将标准容器置于下料漏斗下面,使下料漏斗对正中心。
(2)用铝制料勺将试样装入下料漏斗,打开活动门,使试样徐徐落入标准容器直至试样装满并超出标准容器筒口,移开漏斗。
(3)用直尺将多余的试样沿筒口中心线向相反方向刮平,称其质量。
2、石松散堆积密度
(1)称取标准容器的质量及测定标准容器的体积(V)。
(2)取一份试样,用小铲将试样从容量筒上方50mm处加入,至容器上部试样呈锥体且四周溢满时。
(3)使表面凸起部分体积和凹陷部分体积大致相等,称取总质量。
三、数据处理
(一)砂表观密度
1、按公式计算砂的表观密度,精确至10kg/m3。
不同水温对砂的表观密度影响的修正系数如下对应:
水温/℃:15、 16 、17、 18、 19、 20、 21、 22 、23、 24 、25
0.002、 0.003、 0.003、 0.004、 0.004、 0.005、 0.005、 0.006、 0.006、 0.007 、0.008
2、以两个平行试样试验结果的算术平均值作为最后结果。两次测定结果的差值不应大于20kg/m3 ,否则重做。
(二)石表观密度
1、计算石子的表观密度,精确至10kg/m3。
不同水温对砂的表观密度影响的修正系数2、以两个平行试样试验结果的算术平均值作为最后结果。两次测定结果的差值不应大于20kg/m3 ,否则重做。对于颗粒材质不均匀的材料,两次测定结果差值若大于该值,可取4次试验结果的算术平均值。
(三)堆积密度试验
1、砂松散堆积密度
(1)计算试样的散堆积密度,精确至10kg/m3。
(2)以两个平行试样试验结果的算术平均值作为最后结果,精确至10kg/m3。
2、石子松散堆积密度试验
(1)计算试样的松散堆积密度,精确至10kg/m3。
(2)以两次试验结果的算术平均值作为最后结果。
(四)空隙率
1、空隙率,精确至1%。
注意公式中 ρ1——材料的松散堆积密度;ρ2——材料的表观密度。
2、以两次试验结果的算术平均值作为最后结果。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
危废铝灰微波脱氨资源化处理生产炼钢辅料系列产品技术方案一、项目背景 铝作为重要的工业原材料,广泛应用于交通、国防、电力、机械、建筑、轻工、航天等多个行业,随着科技的不断发展,铝的应用将更加广泛。在铝制品熔铸过程中,铝液中的杂质浮在铝液表面,通过扒渣作业将浮渣去除,被去除的浮渣就是通常所说的铝灰。铝灰中存着大量的有毒元素,传统处置方式基本是填埋或露天堆放,不仅占用了大量土地,而且其中所含的可溶性氟化物及氰化物会通过风吹、日晒、雨淋的作用转移或挥发进入大气,或随雨水混入江河,污染地下水,对动植物生长及人体产生很大损害,破坏生态环境,影响农业生态平衡。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两个基本概念,两个知识点,值得大家学习
