土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 矿渣微粉库库侧放料的优化
矿渣微粉库库侧放料的优化
发布于:2023-02-24 08:03:24 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
矿渣微粉作为一种新型高强度、高性能无机矿物掺合料,现在已经广泛应用。其不仅可降低水泥、混凝土成本,又综合利用了冶金固废高炉水渣,为国家节约了大量不可再生的宝贵资源。矿渣微粉库作为矿渣立磨生产的最后一道工序,其放料速度严重制约整条生产线的运行组织。
我公司2条矿渣立磨生产线,共设置4个矿渣微粉库,8个库侧放料口及8个库底放料口,自投产使用以来,库侧放料系统的充气箱透气布一般使用两年左右就会损坏,严重制约放料速度,影响生产。
1.矿渣微粉库放料系统存在的问题
我公司矿渣立磨生产线微粉库的库侧放料系统为一条300mm的充气箱以10°的斜度从库侧放料口伸入库内,充气箱连接罗茨风机作为气源,压缩空气经透气布,使其上部微粉沸腾、流态化,流态化的微粉沿斜度向库外侧流动,在气动切断阀与电动流量阀配合下,从出料斜槽输出(见图1)。
图1 矿渣微粉库库侧放料系统
当微粉库库空小或满库时,高库存微粉的巨大压力直接作用于充气箱透气布上部,在放料时,罗茨风机必须输出很高风压才能正常下料。高风压及高压的微粉同时作用于充气箱透气布,势必会造成透气布过早损坏。透气布损坏后,如果充气箱内无压缩空气,高压微粉就会沿透气布破损处进入到充气箱内部,甚至会沿压缩空气管道进入罗茨风机风室内,造成罗茨风机损坏,不能放料。
2.矿渣微粉库放料系统的优化
充气箱透气布损坏的主要原因为透气布受到微粉的压力大,以此作为突破口,在充气箱上部1?000 mm左右放置减压锥,降低高库存微粉对充气箱透气布的压力。
2019年利用1#线2#微粉库清库的机会,对库内库侧放料口平台尺寸进行测量,并根据测量尺寸设计减压锥(见图2),并确定安装位置(见图3)。在微粉库彻底清理后,实施了安装。
图2 微粉库内减压锥结构
减压锥上小下大,安装在充气箱上部,微粉高库存的压力可以通过减压锥传递到平台,有效地减小了放料充气箱透气布的负载压力,在保护透气布不受损坏的同时,还能提高放料效率。
图3 微粉库减压锥的安装
3.结束语
经过以上改进,截至2022年已使用3年,微粉库库侧放料使用效果良好,充气箱透气布未再出现损坏情况,确保了放料顺畅,降低生产运营成本。
    yj蓝天 沙发
    这个对矿渣微粒库配套设施如何优化,减少污染进行了探讨,有很好的参考作用
    2023-02-28 07:22:28
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
垃圾渗滤液处理工艺之MBR工艺
垃圾渗滤液处理工艺之MBR工艺 据国家统计数据显示,我国的生活垃圾无害化处理率呈逐年上升的趋势,我国的垃圾处理处置方式主要为卫生填埋和焚烧。由于不管是近阶段的以填埋为主的垃圾处理方式,还是将来以焚烧处理为主的垃圾处理方式,不可燃废弃物最终都需要通过填埋进行处理。 对于垃圾填埋场而言最为关心的问题就是渗滤液处理的问题,由于膜生物反应器(MBR)工艺作为常用的渗滤液处理组合工艺之一,因此,研究以MBR
