土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 06MS201市政排水管道工程及附属设施
发布于:2008-04-08 15:29:08 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
图纸简介: 新版的排水管道标准图,pdf格式,很清晰,需要哪页打印即可使用。 图集简介: 混凝土排水管道基础及接口、埋地塑料排水管施工、排水检查井、混凝土模块式排水检查井、预制装配式钢筋混凝土排水检查井、井盖及踏步、双层井盖、雨水口、排水管道出水口九个部分,内容均摘自现行给水排水国家标准设计图集。 为明确原图纸作废,但总说明中明确按2006现行规范进行了复审,如原规范有些做了局部修订版,检查井03S515等是对原标准图的局部修订,这次标准图设计依据都是采用现行规范。因此设计和施工还是采用这个标准图好。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
大管径管道安装事项
各位大侠好,因为以前我一直从事民用建筑的上下水和消防管道的安装,现在遇到了一个工业建筑的动力站工程,有几个大管件安装上的问题想请教各位大侠,急盼赐教!1、螺旋钢管D720-D1220的采用手工焊接,需要焊几遍?还有没有其他需要注意的地方?2、螺旋钢管D720-D1220的管道固定一般采用什么形式?小管径是采用U型管卡。3、不锈钢管SUS304是什么含义?BA又是什么意思?
