土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通资料冷媒管与冷凝管检验批
暖通资料冷媒管与冷凝管检验批
发布于:2023-02-23 16:56:23 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
暖通资料冷媒管与冷凝管检验批image.pngimage.png这2个图,第一个图上有冷凝水管和氟系统的冷媒管。第二个图上有风管和室内机。请教大神们  第一个图上的冷凝水管系统有检验批image.png    但氟系统的冷媒管需要什么检验批。只有多联机image.png  。有氟系统就有多联机。但红线冷媒管用什么检验批表格来做什么系统里面选表?
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
如何验收暖通空调进场材料?
1.1    PE-RT管 一、PE-RT管:执行国家CJ/T  175-2002标准。 二、产品适用于冷热水管道系统。 三、规格与型号: 管材系列和规格尺寸   mm   表1.1-1 壁厚的偏差  mm     表1.1-2 四、验收方法: 1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;取 400 m m长管段将一端用不透光材料封严,在管子侧面有自然光的条件下,用手握住有光源方向的管壁,从管子开口端用肉眼观察试样的内表面,看不见手遮挡光源的影子为合格。每批标记应标有制造厂名称、商标或其他识别符号。整件包装完好。
