土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 汩鸿环保助力成都第七再生水厂:一改“低颜值”,焕发全新貌!
发布于:2023-02-23 16:40:23 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
Hi~
你记忆中的污水处理厂是什么样的呢?
冷冰的厂房?
林立的设备?
轰鸣的机器?
还有难闻的臭味!
这些无不让人望而却步,敬而远之!
在城市现代化进程中,污水处理厂不断蜕变与进步, 一改“低颜值”,焕发全新面貌 。
成都市第七再生水厂(二期)就是这样“高颜值”的全地埋式污水处理厂
地面是 水草丰美、花团锦簇的体育公园, 地下是 机器昼夜不停歇、噪声污染小、环境污染小的污水处理厂。看似毫不相关的两者,却又相辅相成。利用地下污水处理厂的再生水在地面打造具有休闲游憩功能的亲水、亲自然的景观空间,实现地下与地上的有机联动,为周边居民提供闲暇时光的散步场所。
采用全地下式双层箱体结构,箱体尺寸长246米、宽121.6米,平均高度18.5米,占地面积4.96万平方米。负二层为处理水池,负一层为辅助生产建筑物。项目建成后处理规模将达8万立方米/天,服务面积56.81平方公里。
汩鸿环保为该工程项目提供电动速闭闸门(双向止水),安装在污水处理厂进水闸门井中,可用于止水、流量管控及防倒灌。
电动速闭闸门系统主要由 闸门主体(闸板、密封边框、电动启闭机等)、液位计、控制系统 等构成。闸板使用电力驱动,其行程/开度可由该处上下游的液位信号决定。
▲电动速闭闸门效果图
自动模式下
截污干管管口处的电动速闭闸门由上游的液位信号控制其启闭
1) 常态下 ,进水井中的速闭闸门与厂内井中的速闭闸门保持常开状态,确保来水正常通过进入下游污水厂;
2) 进水量增大时 ,当厂内井中水位上升至设定高度时,进水井速闭闸门与厂内井速闭闸门依次关闭,稳定下游污水厂的运行负载;
3) 当厂内井中水位下降至设定高度时 ,厂内井速闭闸门与进水井速闭闸门依次打开,管道恢复进水;
4) 当现场发生断电时 ,进水井速闭闸门与厂内井速闭闸门同时关闭,防止地下箱体淹没;
5) 待现场恢复通电后 ,根据运行需求,两闸门可恢复打开状态,进入下一个工作周期。
▲施工现场图一
该设备优势
1)使进水井保持低位出水,可防止沉积物在井底部淤积;
2)闸板向上开启,不占用前后空间,适用于上下游施工占地有限的工况;
3)不占用闸板下部空间,适用于无法深挖的工况;
4)采用柔性密封材料密封,能实现双向承压止水及四面密封;
5)闸板启闭速度快,开度可调节,适用于流量变化复杂的雨污分流系统;
6)可在系统故障或紧急状况(如现场意外断电)下自行快速关闭,保护整体工艺系统不受更严重的损伤;
7)操作简单,工况恢复后可一键复位;
8)运行控制、状态数据、电控系统工作状态可实现就地或远程实时监控。
▲施工现场图二
▲施工现场图三
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2023-02-27 07:47:27
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
污水排放设计方式工艺技术
工艺设计设施:(1)前进气格栅井设置最终目的:在污水进入调节池前设置一道中网格栅,并用彻底清除污水中的软质塑料藤蔓物、较大固颗粒堆放及漂浮垃圾,从而加强保护后续其它工作污水泵平均使用寿命并大幅度降低该系统相关处理工作……增加负荷。设置一显著特点:进气格栅井设置方式砖砼内部结构,前格栅设计方式手动水平式。(2)调节池设置方式动机:污水排放经前格栅处理后即将进入沉淀池并对出水量、水质环境的可以调整均化,保证在后续生物处理系统水量、水质良好的相对均衡、稳定,污水中有机物起到一定的降解过程营养功效,增强整个子系统的耐冲击性和处理方式更好的效果。
