土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit操作 | 门和窗的载入与放置。
发布于:2023-02-23 15:10:23 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
想要系统性掌握BIM技能,不能只停留在理论知识上,实操也是关键一步。
拒绝纸上谈兵,提升操作技巧,从点滴开始积累。今天我们来学习Revit实操小技巧之门和窗的载入与放置。
门和窗的载入与放置
门和窗是建筑中最常用的构件。在 Revit 中门和窗都是可载入族。
在项目中放置门和窗之前,必须先将 “门窗族” 载入当前项目中。门和窗都是以墙为主体放置的图元,这种依赖于主体图元而存在的构件称为 “基于主体的构件”, 且在放置门、 窗图元时会自动在墙上形成剪切洞口,不用在墙上再开洞口,本节将使用构件为项目 “7F” (七层) 标准层创建门窗。
(1) 门窗属性和类型。
单击功能区 “建筑→门” 命令,功能区显示 “修改 放置门”
图1 修改 | 放置门
提示:“属性” 栏门和窗 “底高度” 区别: 门的 “底高度” 基本是 “0”,而窗的 “底高度” 是 窗台高,所以在创建门窗时候需要注意查看一下 “底高度” 参数。
单击门 “属性” 栏中的 “编辑类型”,打开门的 “类型属性” 对话框,如图 2 所 示, 其中可以载入族、复制新的类型。类型参数中常用来修改的基本参数是材质和尺寸标 注,这些参数可以按照项目的需求进行修改。
图2 门类型属性
(2) 载入门窗族。
如图 3 所示方法载入门窗族。
图3 载入门窗族
(3) 放置门、窗。
接上小节模型,或打开 “模型 \ 第三章 \ 建筑模型 \ JHC—22#A— 1.0 (墙体)” 模型,进入 “A—7F—17. 600” 楼层平面图, 放置门、 窗步骤如下:
  • 在功能区单击 “建筑→门” 命令。
  • 在门的 “属性” 栏下拉列表中选择对应 CAD 底图上标记的门、 窗标号的门族,此处以 “铝木复合被动门_ 单扇—BM1622” 举例说明。
  • 鼠标指针移到①轴线 与 ?轴线相交的墙上,等鼠标指针由圆形禁止符号变为 “小十字” 之后单击该墙,在鼠标单击的位置生成一个门,然后再适当调整它的位置,使其与 CAD 底图中标明的门的位置一致。
  • 如图所示
图4 放置门
提示:单击门上蓝色的翻转按钮
(或者是 < Spacebar > 键),更改门的方向。
4) 因加气混凝土砌块墙外还有保温墙体。
所以放置门、窗时,需结合剖面框对相对在内部的加气混凝土砌块墙进行开洞处理,可以使用 “建筑→洞口→墙” 来开洞,如图 5 所示
图5 开洞
此命令下选中墙体,放置洞口的框,然后选中此框,可通过选中其边界上的 “小三角” 来调节到合适位置,按 <esc> 键退出即可 。
效果如图 6 ~ 图 8 所示
图6 放置洞口
图7 洞口调整
图8 洞口剪切完成
提示:放置窗的步骤与上面介绍的门步骤相同,但请注意窗在放置前需将底高度设置为 “900”
5) 本层门窗放置完成。
如图 9 所示
本层门窗放置完成
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-03-22 17:19:22
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    非常好的帖子,谢谢楼主分享!!!
    2023-03-13 09:54:13
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
山东:建设科技(BIM技术应用)示范工程名单公布!
来源:山东省住房和城乡建设厅 如有侵权,请联系删除 山东省住房和城乡建设厅关于公布山东省建设科技(BIM技术应用)示范工程的通知 鲁建设函〔2023〕1号 各市住房城乡建设局: 根据《关于申报第二批建筑信息模型(BIM)技术应用示范项目的通知》(鲁建设函〔2022〕3号),省住房城乡建设厅组织了山东省建设科技(BIM技术应用)示范工程评审工作,现将评审结果予以公布(见附件),并就进一步做好有关工作通知如下。
