土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 为什么要在12h内排空雨水
为什么要在12h内排空雨水
发布于:2023-02-23 12:43:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
单一雨水回用系统的平均日设计用水量不应小于汇水面需控制及利用雨水径流总量的30%。当不满足时,应在储存设施中设置排水泵,其排水能力应在12h内排空雨水。
提问:为什么要在规定时间内排空雨水,是考虑水质变差吗,可是如果是缺水地区,3天前降雨,3天植物缺水还不是太严重吧,那么收集的雨水感觉作用不大啊。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
中央热水系统原理
什么是中央热水器系统中央热水器顾名思义就是一种能全天24小时大水量、高水压、恒温提供全家不同热水需求,同时又能消耗最少的能源完成上述要求的热水器。中央热水系统是指多处热水采集点共用一个热水器、各采集点之间用循环管道连接的系统,中央热水系统就是有集中分配热水的含义,热水都由同一地方产生,然后将热水都储存到一个合适容量的保温水箱里,接着通过管道连接着水箱和各个用水区域,当某一处用水时,水箱就会分配热水到既定区域。
