磁力泵选择指南
根据目前国内磁力泵的生产现状以及磁性材料和滑动轴承的发展情况,为保证工程质量,在选择磁力泵时可参考以下步骤。
1. 对于功率小于10KW的泵,采用磁力泵可以保证使用效果。
2. 当泵的轴功率大于10KW或介质温度高于100C时,应慎重选择国产磁力泵,并限制磁钢的材料和轴承材料结构,必要时应选择屏蔽泵。
3.目前国内磁力泵的生产厂家普遍为中小型厂房,开发和开发的手段比较薄弱。超过产品参数的泵不应自行研制或由生产厂家自行研制,以保证工程质量和进度。
4. 磁钢材料的质量关系到泵的寿命、可靠性和价格。订购时应注明磁钢材料、供应商及其性能指标。滑动轴承的材料和寿命也应规定。
磁力泵维护
1. 启动与运营
A清理设备周围可能影响设备和操作人员安全的杂物。
B启动前,将泵注满要输送的液体(如泵被吸干),打开进水阀,关闭出水闸阀,接通电源。
C打开电源,检查泵的转向是否正确。
D机组开机3-6分钟,无异常现象即可投入运行。
F长期停机或大修泵后首次启动时,取下电机风机盖,手动转动车辆,检查磁力泵转动是否灵活,确认无问题后安装风机盖。
2. 正常停车
在切断电源之前,应关闭出口闸阀。
3.紧急停车
在关闭出口和进口阀门之前,立即停止电机。
4. 维护
定期检查泵和电机,更换易碎部件。
长时间不使用时,清洗泵内部流道,切断电源。
严禁空转。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
全连续废轮胎炼油设备的优点有哪些全连续废轮胎炼油设备比间歇式的设备价格高了好几倍,它到底有什么优点呢,今天河南北工机械来给大家介绍一下。 最重要的一条,是政策上面明确鼓励采用的工艺,所以采用这个工艺的设备,地方上更容易立项审批。而且确实环保方面比间歇式炼油设备要好。 自动化程度高。全连续炼油设备需要搭配预处理设备使用,首先把轮胎磨成5mm以下的胶粉,然后使用胶粉进行炼油。虽然配套设备多,但是确实自动化,比较省力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
