土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ tekla使用技巧
tekla使用技巧
发布于:2023-02-23 11:54:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
tekla建模与出图
 建模:
1) 建模随时随刻要添加零件到构件,零件编号前缀最好梁为B,柱为C板为P,或者无前缀。
2) 相同的构件或零件采用复制(不采用镜像),构件编号和零件编号就会相同,可以减少将来出图工作量。
3) 爬梯扶手扁钢用多边形板建模,优点是可以方便的倒角、弯折,因为扁钢截面型材为“BL”,故在多边形板属性对话框中修改截面型材“PL”为“BL”;缺点是出图时材料表中长度是板块的长边值,并非扁钢长度。(弯折:双击板的句柄点,dz1和dz2输入相同的偏移值。弯折偏移量不宜过大,否则弯折区域板厚度有明显减少)
4) 焊接零件留有焊缝宽度
螺栓:螺栓边距尽量取5的倍数;
二、 出图:布置图、多构件图、多零件图
1) 布置图:设置整体布置图纸属性,保存以便下次使用,应用确认。
标题首行“114号平台”;设置图纸大小为420*297;视图-减短-切割部件“是”,最小切割长度“100”,切割部件间隔“0.1”;零件标记“构件位置”;标注字体高3,类型Arial Narrow。
2) 多构件图:先出构件图纸,再用“复制图纸”命令使构件图表现为多构件图。
设置构件图纸属性:名称“114PF-”;标题首行“114号平台”;图纸大小设置297*210(由于计算机自动调整比例适合图纸大小);视图-减短设置同上;视图-标签-A1字体Arial Narrow高5;标注字体同布置图。零件标记“零件位置”,螺栓标记“M”“螺栓直径”。
生成构件图,打开构件图114PF-1,修改图纸大小420*297,调整构件视图比例和减短,合适后参照构件材料报告修改视图标签3属性,使用文本编辑“共2件,编号114-1”,然后在图纸列表中选中构件图114PF-2,右键“复制图纸视图”(不用连接图纸,因为被链接图纸变动或删除都会影响该图纸更新),调整构件视图。类似复制构件图114PF-3,布满图纸。修改构件图属性-名称“114PF-1~114PF-3”。下次打开图纸构件材料表会自动增加新增构件信息,所以要为构件材料表的增长留有空余处。该构件图就包含多个构件,把构件图114PF-2删除也不会影响图纸“114PF-1~114PF-3”,节省磁盘空间。(构件零件较多时不建议采用,因为其一手动工作量大,其二构件零件发生变化时不能及时更新)
3) 多零件图:先出零件图纸,再用“复制图纸”命令使零件图表现为多零件图。
基本设置及步骤同上,零件标记“截面型材”“材质”,螺栓标记“尺寸”。参照零件数量报告修改视图标签3属性,使用文本编辑“共3件,编号P1001”。最后修改零件图属性-名称“零件图P1001~P1009”。
4) 打印图纸:编辑打印机打印区域“400*287”,打印原点偏移X“0.00”Y“-1.00”;比例“1.01”;边框1左边“20”,右边、底面、顶面默认“5”。
技巧事项:?
1) 建议图签中“页码”栏内总页码数值域属性为“工程属性-信息1”,公式为GetValue("PROJECT.INFO1"),总页码只在工程属性中修改。
2) 图纸中构件种类较多,平面图中构件标记就占去大半面积,图纸很乱,可以按此改进:建模构件前缀不要,在工程属性-工程编号中写入构件前缀编码,然后在显示构件位置的图签中将公式改为GetValue("工程编号")+ GetValue("构件位置"),如此平面图中构件只有编号数字,不会显得繁杂。出构件图要在构件标记里设置为:“114-”(文本)“构件位置”。
3) 修改视图比例后图纸中标记位置会天下大乱,建议修改比例前双击部件标记,在“部件标记属性-通用性-放置”对话框内将“自由”修改为“固定”,选中所有标记,修改。
4) 参数化节点:参数化节点体现Tekla高效性,主次梁连接用节点,如101A;构件端部与墙体地面连接用细部,如201A。
5) 修改图纸每保存一次Tekla就会生成一个有效的.dg文件,之前的.dg文件随即无效,但是占用磁盘空间,需要有目的的删除。方法是在图纸完成后,在“drawings”文件夹下全选所有.dg文件,在Tekla中依次略微修改所有图纸(例如移动标记位置),保存,在“drawings”文件夹下生成新的对应的.dg文件,原来的.dg文件已经无效,这时可删除刚才选中的.dg文件。
直想写这篇东西,为了总结下自己这段时间的工作,贴出来给大家分享下,希望对刚接触钢结构或刚开始
学习Tekla的朋友有些帮助。
先说说我自己吧,我是学化学的,可以说跟钢结构方面几乎没有关系,去年四五月份借着一个机会才开始
接触钢结构二次深化,开始做详图。刚开始什么也不懂,后来慢慢跟着学习,才逐步对这个行业了解起来
,然后开始学Tekla,从年后就开始自己建模出图做工程了,到现在已经算个比较熟练的下料员了,所以
要对自己有信心,连我都能做这一行,更何况你们专业的呢。
再说说我对做详图的认识,我觉得下料员有这么几条要求:一是细心认真,就是说看图建模时不要把材料
、尺寸等搞错,不要漏做、重做,清单图纸对应不出错;二是实事求是,尊重原设计,是说严格按照蓝图
来做,出现问题,不要自己随便修改,找设计修改签字,到时候不要把自己搞得被动;三是有耐心,耐得
住寂寞,有时候工程急,得加班加点,你得能坐在电脑前安心作图;四是有专业的知识,好多术语、工艺
、焊接、安装等有了一定的了解才能更好的建模出图或与甲方、设计等沟通。
然后说说我的学习Tekla过程。几乎没人会手把手教你,我就是找了份Tekla建模手册和图纸手册看了遍,
拿了一份简单点的蓝图,自己照着建模,遇到不懂的自己试或者去问下别人。其实学所有软件都一样,看
看每个选项的说明,知道每个命令怎么用,不知道的就点一下试试,再搞不清的就问问,用的多了自然就
熟练了。软件摸索的差不多了,把基本功能都搞清了,然后跟着打杂,他们做工程时跟着建简单点的零构
件,帮着出出图纸。慢慢的应用水平高点了,分到简单工程自己开始做了。现在我对Tekla应用还是处在
基本功能熟练上,我不怎么喜欢用节点,一般手画,除非比较合适的,因为有时候调个节点比画个还麻烦
,再就是对模板、自定义节点、高级选项命令等也就略知一二(这个是下一步学习的重点),这些已经足
够应用建模出图了,就是可能速度比人家稍慢点,但是我可以细心点在质量上压过他们,到现在做过的工
程几乎没出过错。
从整个工程过程说一下吧:
1、拿到蓝图,不要急于下手,把图纸吃透,脑子里有个整体轮廓,对各部分材料、节点有个印象,大体
划分下建模顺序。
2、建好轴线,把轴间距多量几遍,轴线错,以后模型也就全错了。
3、开始建模,尽可能认真仔细,不要寄希望于后面检查和审核;一定要把材料、材质搞清楚;零构件编
号前缀预先考虑分配好;不同构件用不同颜色区分下,方便检查;建模过程中善用不同视图、两点创建视
图、3点设置工作平面等;能直接复制的不要镜像,容易编号增多;建好一个零构件,根据图纸从不同位
置去验证下尺寸,会发现不少问题。
4、建好模型后自检,分批碰撞校核下,可以把没切割、重合的板找出来,整体校核校正下模型和数据库
,然后编号。
5、编完号再自检,出个构件清单,看编号有没有问题,可以发现漏焊的零件,根据重量可以看出有没有
构件焊在一起;出个材料清单或零件清单,大体看下材质、材料有没有不熟悉的,过滤出来检查下。
6、找别人校核模型,一般都有专门的审核校对。
7、备料,别搞错数量、材质。
8、出图,分类出图;出图时对某些零件、尺寸、孔位敏感下,可以发现一些小错误及时纠正;注意克隆
图纸的应用,可以加快速度。
9、下发图纸、清单等,注意核对,发完图纸可以在模型标记已发行,防止发重。
Tekla的一些小技巧、小问题。 >
1、创建梁等杆件最好是一个方向,如从左向右,从上到下,可以减少编号,或者出的图纸统一些。
2、想在建模视图中完全隐藏掉零件可以按住shift再点隐藏,否则隐藏后零件还会留下一条线,想显示已
经隐藏的零件,右键重画视图。
3、有时候两块板要打不一样的孔径,打好后要看下是否搞错板,可以精确显示螺栓和孔,然后隐藏板,
会发现两块板上的孔径不同。
4、应用节点的时候,节点板别忘了选材质和编号。
F
5、模型较大较复杂时,右键创建剪切面,拖拉小剪刀,把暂时不建模的部分隐藏掉。
6、复制的时候注意节点,有时会把节点一起复制,导致节点出错,乱切构件,板重合等。
7、注意调节深度的应用,某一位置的零件都相同,要做相同的修改,可以在某一个面把深度调大,就能
选中所有零件,也能选中所有点。
8、注意选择开关的应用,有时选择错误,出零件清单会把节点中板漏掉。在选择组件中的对象开关打开
时同时按住CTRL和ALT时可以全选多个构件。
9、按住ALT可以检查焊接在一起的构件,点一下零件,再按住ALT选中某一个或某几个控柄点,可以使这
个点变大,方便选择操作。
10、过滤时多个选项,从不同的角度过滤,如截面、材质、前缀、编号等,力求最准确过滤出所需要的零
构件。
11、出图时标尺寸,牛腿和孔的位置很重要,标型材中心线比边缘更可靠些。
12、图纸中减短尺寸的应用,可以不减小比例使构件变短以放在图框中。
13、出图时,调整好尺寸前不要移动小图框,调整好尺寸后右键排列图纸视图,图框会自动排好,再手动
微调,反之手动移动过的图框在重新排列图纸视图时不动,然后整个视图乱了。
14、尽可能的克隆相似的构件的图纸,构件相似度越高,克隆出的图纸越容易调,几乎不用修改。
15、克隆好的图纸需检查孔尺寸偏移,剖面符号偏移,零件标记错位或消失,多尺寸,少尺寸等,有时比
新标一张图纸还要仔细的检查。
16、不要漏掉尺寸、孔径、编号,相似的板有多块,编号不同就不要合并零件标记。
17、自定义快捷键的应用,设置自己习惯的键,提高效率,建模和出图都可以设,如何设置论坛有帖子。
18、多用户的应用,特别是大型模型或工期紧的时候,如何操作论坛有帖子。
19、工具-》选项-》高级选项里有几个知道的小地方:
图形视图:XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND=TRUE 图纸背景可以改为黑色。
模型视图:XS_BACKGROUND_COLOR1 "crp/Bj??
XS_BACKGROUND_COLOR2
8O
XS_BACKGROUND_COLOR3 4 X
7J~
XS_BACKGROUND_COLOR4 +9
改变三维模型视图中背景颜色
XS_GRID_COLOR   改变轴线颜色
20、文件-》输出为网页,可以把三维模型输出为IE浏览器可以打开的格式,用于没装Tekla的电脑演示
三维模型,注意要将整个文件夹PublicWeb复制走。
知识点:tekla使用技巧
【Tekla使用帮助】Tekla Structures 梁柱组件细部节点
  • 努力成为工种
    感谢楼主很有用的建议,感谢楼主大大
    2023-04-26 10:47:26
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
最新版的理正结构工具箱是第几版?
最新版的理正结构工具箱是第几版?
