土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干货|循环水泵控制柜及循环水泵的维护与保养
发布于:2023-02-23 11:47:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
循环水泵控制柜的维护可分为循环水泵控制柜、循环水泵、循环水泵电机三部分。江苏奇峰电气制造有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的科技型企业。公司自成立十余年来,始终致力于电气柜、水泵及工业电气DCS自动化控制系统的领域的研发及生产。
一、循环水泵控制柜 的维护与保养:
1.对循环水泵控制柜各部件、部件、线路进行多方面检查。
2.关闭循环水泵控制柜的电源,检查控制柜内的每个开关和接触器是否损坏,更换损坏,需要更换触电不均匀。
3.拧紧各种设备的紧固螺栓,拧紧所有接线螺栓,更换弹簧垫片损坏。
4.每班检查各种指示部件(如电流表、电压表、指示灯)是否正常。
5.如果有电子元件控制板,应检查电流元件是否清洁,元件是否脱焊。
6.检查控制柜内所有电容器是否有流液或鼓胀,如需更换。
7.检查所有指示标志和线头标志是否清晰,控制柜表面油漆是否脱落,油漆是否需要修复。
8.每季度对控制柜内外进行多方面清洁,用刷子或吹风机清理灰尘,注意残留线和金属线,避免短路。
9.连接控制电源,检查是否有异常声音和气味,检查指示部件的工作状态是否正常,万用表检查电子元件控制板上的输入电压是否正常,操作时应小心。
10.控制原理图应在控制柜制柜内。
11.每年需要5000元VMΩ表测试线路的绝缘电阻。
12.每年使用对地电阻测试仪测试控制柜的对地电阻。
13.建立循环泵控制柜维护记录表,连接控制电源,检查是否有异常声音和气味,检查指示部件是否正常,万用表检查输入电压是否正常,操作过程中应小心。
二、循环水泵的维护:
1.手动启动循环泵,检查控制柜的运行情况,检查指示灯和电表是否正常,检查是否有异常声音。
2.检查柜内开关、接触器、继电器等电器是否完好,各部件是否损坏、脱落、松动,拧紧各电器接触线头和端子的接线螺钉。
3.控制柜总电源断开,检查转换开关、启停按钮操作灵活可靠。
4.清洁外观,控制柜外表面的灰尘,用拧干的湿抹布擦拭柜体。
5.关闭总电源,检查电源指示灯应正常。
循环水泵电机的维护:
1.查看电机和启动设备接地是否完整可靠,接线是否良好正确。
2.检查电机铭牌标记的电压和频率是否与实际电源电压和频率一致。
3.对于新安装或长期停用的电机,启动前应检查绕组的相对相和相对绝缘电阻。绝缘组应高于0.5兆欧,假如小于此值可以把绕组烘干。
4.绕线转子应检查集电环上的刷装置是否能正常工作,刷叶轮是否符合要求。
5.检查电机旋转是否灵活,滑动轴承内的油能否达到规定的油位。
6.检查电机熔断器的额定电流是否符合要求。
7.检查电机各紧固螺栓和安装螺栓是否拧紧。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
技术|地暖系统循环水泵的合理选型
一、前言地暖:即低温热水地面辐射供暖,以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。近年来随着燃气采暖热水炉在我国分户采暖市场得到广泛使用,以及一批优质地暖管的出现,使得壁挂炉加地暖的组合形式以其安全、舒适、节能、环保、美观等特点深受广大用户喜爱,并逐渐成为一种趋势。循环水泵作为整个地暖系统的动力来源,如果选择不合理不但会造成水力失调,而且会使水泵偏离最佳工作点,效率降低,功耗增大,直接影响供暖的舒适度。
