土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 真空系统漏气率如何降低?
真空系统漏气率如何降低?
发布于:2023-02-23 11:40:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
真空系统的结构是影响真空系统密封性和系统漏气率的关键,真空系统的结构合理与否,将直接影响系统的密封性和系统的漏气率。
1、尽可能地避免出现小曲率半径的死角,要光滑过渡查刹于打麈抛光、清洗清扫。
2、抽空管道、送气管道等与真空室相连接的管道,采用圆弧过渡,使气路畅通无阻,但要考虑清洗清扫的方便性。
3、认真设计真空室内各种连接件的结构,使气路畅通,避免气路堵塞。
4、打磨抛光真空系统内表面,表面越光亮就越不易气体吸附,越容易获得真空。
5、尽可能减小真空室的体积,缩短管路系统。
密封形式的选择
密封形式可根据所需真空度的高低及实际工作需要选择密封形式。
密封部位进行水冷后,其温度在80℃左右,个别处温度可达100℃以上)。所以,要选择比较理想的密封圈材料。
用于真空密封橡胶材料,除要求具有光洁表面、无划伤、无裂纹外,还要求有低的渗透率和出气率,良好的耐热性耐油性,同时要有一定的强度、硬度和弹性等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
真空系统组成与设计基础
什么是真空系统?由真空泵、PLC程序控制系统、储气罐、真空管道、真空阀门、境外过滤总成等组成的成套真空系统。目前,该系统广泛应用于电子半导体业、光电背光模组、机械加工等行业。用一句话来概括,真空系统就是用来获得有特定要求的真空度的抽气系统。真空系统广泛应用于工业生产中,如:真空热处理磁控溅射光学镀膜机真空系统的组成元件一个较完善的真空系统由下列元件组成:1.抽气设备:例如各种真空泵;
