2.1.3.6翻板阀
图2-17~图2-19是三种不同结构的真空翻板阀,它们都是利用压缩空气作为阀板翻转的动力源。在阀门打开或关闭的过程中,阀板的运动有一个翻转过程,能翻转一个角度。在图2-17的阀门结构中,阀盖的翻转靠四连杆机构实现,阀盖能实现90°翻转。在图2-18的结构中,依靠滚轮将阀盖挡翻,在这种结构的阀门中,阀盖不能翻转90°图2-19所示阀门结构简单,总高度低,阀板能翻转90°。在翻板阀中,当阀板翻转90°时,流导较大。
图2-17 气动高真空翻板阀
图2-18 GDQ-J 型高真空气动翻板阀
1一滚轮; 2—托架; 3一支持杆; 4—压帽; 5,10—气管;6一换向阀; 7一气缸; 8—活塞; 9—气缸盖; 11,16一密封圈; 12一胶圈; 13一气缸座; 14—注油管; 15—加油器; 17一上盖; 18—导套; 19阀体; 20阀杆; 21阀口密封圈; 22一压板; 23—阀盖
图 2-19 真空气动翻板阀
1,4一气嘴; 2一气缸; 3—活塞; 5一支杆; 6阀板拉杆; 7一销轴; 8—导向杆; 9—阀体; 10—阀盖
真空挡板阀和翻板阀在操作使用时应注意如下事项:(1)启动时,阀盖上方必须是真空状态;(2)阀盖关闭时,阀盖下面不允许承受大气压;(3)本系列各阀门均应垂直使用;(4)使用的压缩空气应过滤;(5)为保证气缸活塞和气缸壁充分润滑,应经常注意加油器中有足够的油。
2.1.3.7电磁阀
采用磁力驱动方式的真空阀门称为真空电磁阀。真空电磁阀的密封机构与挡板阀相同,如图2-20所示。平时,电磁阀的阀盖靠弹簧压紧封住管路通道,需要开启时,将电磁线圈接通电流,产生磁力吸引衔铁,带动阀盖,将阀门打开。
电磁阀也可以设计成带有充气作用的压差式结构形式,如图2-21所示,称为真空压差充气阀或电磁压差阀(压差阀的基本参数及尺寸应符合表2-10的规定)。它安装在油封式机械泵的进气口处。阀门与泵接在同一电源上,泵的启动与停止直接控制了阀的开启与关闭。当泵因工作需要或突然停电而停止运转时,该阀利用大气压力使阀芯自动落下,截止和真空系统相连的通道,同时向泵内放大气,防止机械泵油返流并污染真空系统,起到了保护真空系统的作用,有利于机械泵再启动。同时,电磁阀也可以设计成电磁真空带充气阀,其结构形式如图2-22所示,表2-11给出了电磁真空带充气阀阀门的基本参数与连接尺寸。
图2-2- DDC-JQ 型电磁阀
1一放气孔嘴; 2—盖; 3—放气孔阀头; 4一线圈; 5一阀头部件; 6—衔铁; 7—压缩弹簧; 8—阀板; 9—阀体
图2-21DDCY系列电磁压差阀的结构
表2-10 压差阀的基本参数及尺寸
图 2-22 电磁真空带充气阀结构形式
表 2-11 电磁真空带充气阀基本参数与连接尺寸
注:流导为分子流状态下的理论计算值,不做验收依据。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
真空干燥和真空冷冻干燥使用的真空系统如何保养?真空系统是真空干燥和真空冷冻干燥中的必备主要部件,为获得高质量的制品,必须知道对对真空干燥机的真空泵使用注意事项要有全面的了解,真空系统出现问题,就不能进行加工,因此,真空系统的日常维护保养是很重要的工作,下面我们就一起来学习一下真空系统的保养事项。一、真空泵油:1、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
