土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 循环水泵相关基础知识
循环水泵相关基础知识
发布于:2023-02-23 11:40:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
循环水泵电机
一、循环水泵作用
对于湿冷凝汽器机组来说,循环水泵的作用主要是用来向汽轮机的凝汽器提供冷却水,冷凝进入凝汽器内的汽轮机排汽;此外,它还向部分冷油器、冷却器提供冷却水。
二、循环水泵启动前检查项目
1)检查并清理冷水塔水池,不得有杂物;
2)确认冷水塔水位正常;
3)空试电机完成,转向正确,电机与泵的联轴器已连接;
4)向橡胶轴承注水,不注入润滑水就启动循环水泵,橡胶轴承瞬间会被烧坏;
5)将填料压盖调整到微量冒出水为宜;填料过紧时,易烧坏填料;
6)首次启动或长时间停转后启动,应先盘动转子灵活;
7)排气阀处于工作状态;
8)检查电机及出口门油站油位正常,油质颜色正常,并开启电机上轴承冷却水;
9)检查各表计齐全、完好;
三、循环水泵运行中监视和检查内容
电流、出口压力、振动、声音、轴承油位、油质、出口门油站压力、温度、冷水塔液位、循泵入口滤网水位差等;
四、混流泵工作原理
混流泵叶轮形状介于离心泵和轴流泵之间,即流体在混流泵叶轮内的流动方向介于离心泵的径向和轴流泵的轴向之间,近似于沿锥面流动。混流泵的工作原理是离心泵和轴流泵工作原理的结合,故其工作特性也介于离心泵和轴流泵之间;
混流泵属于大流量、低扬程水泵范畴,在现代电厂中主要用于汽轮机循环水泵;
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
干货分享,中央空调冷冻水系统常见设计安装问题及对策
1.冷冻水系统原理图2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差冷冻水系统是一个封闭的系统,冷冻水水质需要满足以下要求,当水质不满足以下要求时,冷冻水循环系统需加装电子水处理仪,膨胀水箱的补水需加装软水仪,冷却水质处理要求同冷冻水。3. 水管管径设计偏小导致效果差空调冷冻水系统设计时,管道过大会增加投资费用,管道过小又不能保证效果,应根据系统流量选择最经济的管径,各规格管径控制流量/冷量具体见下表:
