知识点;输电线路
输电线路的概念
输(送)电线路是连接发电厂与变电站(所)的传送电能的电力线路
输电线路的电压等级
输电线路的分类
(1)按照传输电流的性质:
交流输电线路、直流输电线路
(2)按照结构形式:
架空输电线路、电缆线路。
如何快速区分输电线路的种类
绝缘子的数量:
分裂导线的数量:
110kV线路一般不采用分裂导线; 220kV线路一般有单导线,双分裂导线(分垂直、斜排、水平排布方式); 500kV线路一般采用双分裂或四分裂导线。
输电线路的组成
架空线路的杆塔一般根据四大方面进行分类。
1)按材质分类:
钢筋混凝土电杆、钢管杆、角钢塔、钢管塔。
(2)按用途分类:
直线(杆)塔、耐张(杆)塔、分歧(杆)塔、直线 小转角(杆)塔、跨越(杆) 塔。
(3)按回路数来分类:
单回路、双回路、三回路、四回路、多回路。
(4)按结构形式分类:
拉线型铁塔、自立式铁塔、自立式钢管铁塔。
工程中杆塔型号的表示方法
1、表示杆塔用途分类的代号
Z——直线杆塔;ZJ——直线转角杆塔;N——耐张杆塔;J——转角杆塔; D——终端杆塔;F——分支杆塔;K——跨越杆塔; H——换位杆塔
2、表示杆塔外形或导线、避雷线布置型式的代号
S——上字型; C——叉骨型; M——猫头型; Yu——鱼叉型; V——V字型; J——三角型; G——干字型; Y——羊角型; Q——桥型; B——酒杯型; Me——门型; Gu——鼓型; SZ——正伞型; SD——倒伞型;T——田字型; W——王字型; A——A字型;
3、表示杆塔的塔材和结构(即种类)的代号 G——钢筋混凝土杆; T——自立式铁塔; X——拉线式铁塔(不带X者为无拉线)
4、表示杆塔组立方式的代号 L——拉线式 自立式可不表示。
5、表示分级的代号:
同一种塔形要按荷重进行分级,其分级代号用脚注数字1、2、3??表示
避雷线的作用:
(1)减少雷电直接击于导线的机会。
(2)避雷线一般直接接地,它依靠低的接地电阻泄导雷电流,以降低雷击过电压。
(3)避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用,降低雷击过电压。
(4)在导线断线情况下,避雷线对杆塔起一定支持作用。
(5)绝缘避雷线有些还用于通信,有时也是用于融冰。
防雷保护角:
导线悬挂点与避雷线悬挂点点连线同铅垂线间的夹角。
导线的作用:
传导电流,输送电能
导线的型号
绝缘子的作用:
输电线路,供悬挂或张紧导线,并使其与塔杆绝缘。
绝缘子的分类:
绝缘子按使用电压可分为高压绝缘子和低压绝缘子。 绝缘子按制造材料可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和有机材料(环氧 树脂浇注的)绝缘子。
绝缘子按其装置场所可分为户内绝缘子和户外绝缘子。
绝缘子的连接方式:
一般绝缘子有双联和单串组合两种方式。
双联组合:由于合成绝缘子在使用一到两年后,会发生机械强度下降的问题,所以广泛应用于采用合成绝缘子的110kV及以上送电线路的耐张绝缘串上,以提高机械强度。
绝缘子的型号含义(命名规则)
普通型盘型悬式绝缘子型号(老系列)
线路绝缘子每串最少片数和最小空气间隙 (cm)
基础形式:
铁塔基础根据铁塔类型、地形地质、施工条件以及承受荷载的不同而不同,常见的有现浇混凝土基础(分配筋和无筋两大类)、装配式基础(通常采用镀锌角铁组成格构形基础)、桩式基础(主要采用钢筋混凝土灌注桩)、锚杆基础(岩石基础)等,多用现浇混凝土基础。
金具定义:
升压变电所和降压变电所的配电装置中的设备与导体、导体与导线、输电线路导线自身的连接及绝缘子连接成串,导线、绝缘子自身的保护等所用附件均称为金具
电力金具型号命名示例
接地装置:接地体和接地线的总和,称为接地装置。
接地体:埋入地中并直接与大地(包括土壤、江、河、湖、井水)接触的金属导体。
免费7人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
风电场集电线路工程施工常见问题分析及其对策建议!知识点:风电场集电线路 导读 风电场集成线路工程所包含的基础部件比较多,技术难度大。在风电场集电线路工程施工过程中常会遇到各种各样的问题,对施工造成阻碍,从各种常见问题的分析入手,制定有针对性的改善方案,对相关工程的开展起到一定的借鉴作用。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
土木小唐
沙发
2023-03-29 16:44:29
彩嗨
板凳
2023-03-06 16:53:06
加载更多好文!内容不错!
很详细
