土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电柜基础知识详解!
高低压配电柜基础知识详解!
发布于:2023-02-23 11:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 高低压配电柜基础知识详解配电柜是指按一定接线方式,将一次设备、二次设备组装成的成套设备,是用来对线路、设备实施控制、保护的设备。按电压等级可分为高低压配电柜和低压配电柜。高低压配电柜都是采用隔板将柜体分为各个隔室,主要分为母线室、断路器室、二次控制室、馈线室等。配电柜按功能可以分为以下几种:
高低压配电柜
  1、进线柜:用来接收从电网上进来的电能,通常安装有断路器开关、CT、PT、隔离刀等元器件。
  2、出线柜:也叫馈电柜、配电柜,主要用于分配电能,通常安装有断路器开关、CT、PT、隔离刀等元器件。
  3、母线联络柜:用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户不同选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
高低压配电柜
  4、PT柜:也称电压互感器柜,一般都是直接装设在母线上,检测母线电压和实现保护功能,为电动操作机构提供操作电源。可按照电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
  5、隔离柜:用来隔离两端母线用的,或隔离受电设备和供电设备用,它可以给运行人员提供一个可见的端点,方便维护和检修作业。由于隔离柜不具备分断、接通能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能推拉隔离柜的手车。
  6、电容柜:也叫补偿柜,用来改善电网的功率因数,或者说作无功补偿,主要元器件就是电容器、投切控制回路、熔断器等。电容器柜从电网断电后,需要一段时间来放电,不能直接用手触摸柜内元器件,同时断电后不能马上重新合闸,以免过电压损坏电容器,通常需要等待几分钟。
  7、计量柜:主要用来计量电能用的,分为高压计量柜和低压计量柜,在允许高压计量的情况下,尽量采用高压计量。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压配电柜-为什么高低压配电房里面都有变压器柜
河北通州电力科技有限公司——变压器生产厂家因为变电器柜是制冷变电器的设备,能够 避免高温高压的安全隐患。高低压高低压配电室是以便更改通话工作电压,必须设定变电器来更改工作电压,由于变电器在运作全过程中会造成很多的发热量,假如发热量不可以合理立即的释放,会使变电器本身溫度过高,导致人体比较严重毁坏从而危害输变电的一切正常运作。高低压一切正常范畴。控制箱根据控制变压器制冷系统离心风机及汽油泵运作,可迅速高效率减少变电器本身溫度。配电变压器不能缺乏的輔助c自动控制系统中,电流量变电器柜是干式变压器,关键选用风。
