HDGK-Ⅱ型高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
高低压开关柜通电试验台技术参数有哪些:
输入电源:三相四线AC380V
输出电压及电流:
1. 三相AC100V输出(固定值) 一组
2. 三相AC 0 – 10A输出(〈100V,可调值〉 一组
3. 单相24V、48V、110V、220V直流固定输出 一组
4. 交流操作电压输出
AC 0 – 400V,220V时,电流小于10A 一组
5. 直流操作电压输出 DC 0 - 260V 一组
6. 单相AC220V输出(固定值,插座形式) 二组,
7. 三相AC380V输出(固定值,接线柱) 一组,
8. 合闸控制接点⑤、⑧分闸控制接点⑥、⑦
9. 外形尺寸:780×620×1100mm
10. 重量:75kg
高低压开关柜通电试验台面板示意图及线路原理图
面板示意图:
背板示意图
高低压开关柜通电试验台功能说明
1、技术参数中1 – 5项分别由独立的接触器控制,输出线接线柱前串接10A、20A空气开关作为短路保护。根据用户特殊要求,参数中1 – 5项,可以同时合闸,没有互锁。请用户注意使用中的要求。
最好每次只能有一组电源输出工作。
2、技术参数中6 – 7项不受接触器控制,只要总电源开关闭合,即可输出单相AC220V输出(固定值)、三相AC380V输出(固定值),
3、三相转换开关K1、K2、K3分别控制面板上的三相AC380V电压表、三相交流电流表、三相交流电压表、
高低压开关柜通电试验台操作说明
以检验单相交流电压表为例:
1、接通输入电源AC380V
2、连接交流操作电压输出电源线至电压表
3、检查并确认接线是否,接通总电源开关
4、将调压器回零,并按“合闸“扭,
5、再按面板上交流操作电压的“合闸”扭
6、缓慢调节输出调节旋扭,使电压升到要求值,观察电压表的情况。
7、试验完毕后,先按面板上交流操作电压的“分闸“扭再按面板上总“分闸”扭。然后,断开总电源开关
五、开箱及检查
■开箱注意事项
开箱时请注意不要用力敲打,以免损坏设备。开箱取出设备,并保留设备外包装和减震物品,既方便了您今后在运输和贮存时使用,又起到了保护环境的作用。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压开关柜型号不同究竟有哪些区别高低压开关柜型号用途有差异高低压开关柜型号有几种?什么样的用户需要什么型号的开关柜?这些问题是很多对于开关柜并不了解的小伙伴们关心的。那么,需要用到开关柜但是又不了解的小伙伴们注意了,今天,易工堡小编就为大家介绍一下高低压开关柜型号。高低压开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等。而如今市场上的开关柜有很多,型号也多种多样,但总的归纳下来,总共有以下几种:
