在小区园林景观设计的过程中,要从多个角度分析,坚持以人为本、节能环保、协调共处的原则,保障小区景观的美观性、舒适性,改善居民的生活环境,提升居民的生活质量。下面东莞南耀建筑设计浅谈一下小区园林景观设计的策略:
1、明确类型,合理规划
在小区园林景观设计的过程中,要从多个角度进行分析,不仅要优化小区环境,还要改善空间布局。为此,要先明确设计的内容和类型。在实际设计中,不仅要对植物进行设计规划,还要对景观小品、停车场、公共设施等进行设计。通常可以分为四类,分别是点缀型、绿化型、观赏型和参与型。点缀型就是对周边的建筑环境进行点缀修饰,例如在楼宇之间种植花草、墙角种植灌木、出入口种植树木等等,通过这些植物的点缀,来强化视觉感受;绿化型以增加绿化面积为主,主要建设草坪绿地、假山、花坛等景物。这种景观设计的难度较小,并不会有较大的变化性,根据要求设计即可。通常,新建住宅小区的绿化面积应该在30%以上,绿地指标组团在0.5㎡/人以上,小区在1㎡/人以上。同时要保障日照时间,确保居民可以有足够的活动空间。观赏性就是以观赏为主,对美观性比较重视,具有较强的设计感。由于小区园林观赏绿地通常采用封闭式设计,虽然观赏性较强,但接触难度较大。参观型园林则具有较强的互动性,可以促进人与自然的接触,也是小区居民开展各类活动的主要空间。此类园林景观不仅使人接近自然,同时也促进自然环境、景观之间的相互参与和融合,有助于大范围景观的形成,从而促进整体环境的规划统一。
2、优化空间,配置植物
空间组织设计也是园林景观设计中的重要内容,在实际设计的过程中,要先从空间分割入手。如果人处在静止状态,则要为人提供舒适、宁静、安全的封闭空间,保障休憩需求得到满足。为满足人的活动需求,还要设计开敞的空间,为人们提供交际场所。人流动的过程中,可以通过空间分割的方式来增加视觉效果和空间的层次感。通常采用墙体、植物分隔空间。分割体高度在30cm-60cm之间且空间保持连续的情况下,虽然不会出封闭感,但空间被阻隔开;如果分割体在90cm-170cm之间,则会给人阻碍感,增加空间的封闭感,影响舒适度。所以,要对分割的距离、高度进行把控,按照合理的比例来设计。为了增加空间的渗透性,可以采用花隔墙、镂空、植物框景等设计方式。在植物配置方面,要坚持因地制宜的原则,尤其要重视色彩的搭配,发挥树木的衬托作用,呈现多彩的园林景观。通常,背景树可以选择松树或者榆树。春季可以种植迎春花、夏季种植紫薇等等,通过植物种植来体现四季变化。
3、确定要点,完善设施
为了提升设计效果,必须要明确设计的要点,包括绿化面积、原始改造、空间规划等等。尤其在绿化设计的过程中,要遵守相应的标准要求。大部分小区的绿化率都应该在35%以上,绿地本身的绿化率在70%以上。也就是说,绿地中还应该设置各种硬质景观,包括喷水池、鹅卵石路等等,这些景观占30%左右,需要尽可能控制景观数量。在实际设计时,除了符合参数标准外,还要合理控制绿化面积。现代很多小区高层建筑较多,设计师应该从居民的需求出发,对中层、高层居民的需求进行分析,保障这些居民也可以得到良好的观赏体验。小区建设的过程中,要先进行实地考察,了解小区原本的地形结构。如果小区在平地上建设,则绿化设计较为简单。如果在坡地、盆地等地形上进行建设,则应该对该地的原始风貌加以利用,了解该地的文化风俗,做好古树名木、人文遗产等资源的保护工作,增加小区的人文气息。在园林景观设计中,道路、雕塑、健身器材等设施也是重要的设计内容,需要根据建筑的尺寸、规格进行设计,综合分析多项要素,确保居民有足够的活动空间,保障园林景观的开放性,提升居民的参与度,满足人与自然和谐相处的要求。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林景观设计的植物配置原则园林景观设计具有观赏性、可持续发展性。园林景观设计通过改造地形、植物、建筑、园路灯方式创造一个自然、优美的生活环境。园林景观设计在植物的选择上也不能马虎,植物的配置是有一定原则的一、仿生原则根据植物习性和自然界植物群落形成的规律,仿照自然界植物群落的结构形式,经艺术提炼而就。师法自然,虽由人做,宛自天开。二、植物多样性原则尽可能多地运用植物种类,达到生态多性要求。三、生态位原则植物种植设计应充分考虑物种的生态位特征,合理选配植物种类,避免种间直接竞争,形成结构合理、功能健全、种群稳定的复层群落结构。
